Monoflop
Diskutiere Monoflop im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute ;) Hat jemand von euch eine "Monoflop" Schaltung? Ich brauche die für eine Aufgabe... Das Monoflop soll eine LED 5 Sek aufleuchten...
  1. #1 Elektronik-Jan, 17.06.2010
    Elektronik-Jan
    Elektronik-Jan Leitungssucher
    Hallo Leute ;)
    Das Monoflop soll eine LED 5 Sek aufleuchten lassen und eine pause sagen wir von 10 Sek haben!
    Schau mal hier: Monoflop. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 18.06.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Monoflop
    Also ein Monoflop kann 5s "1" sein, hat dann aber eine ewige Pause, die Pause ist erst dann beendet, wenn es wieder gestartet wird! :p
    Oder brauchst du einen Asatabilen Multivibrator, der 5 Sek "1" und 10 Sek. "0" ist?
  4. #3 Elektronik-Jan, 18.06.2010
    Elektronik-Jan
    AW: Monoflop
    Genau es soll 5 Sek auf (High) sein und die Pause wie du gesagt hast...
  6. #5 Elektronik-Jan, 18.06.2010
    Elektronik-Jan
    AW: Monoflop
    DIe Schaltung habe ich schon gesehen die werde ich auch so übernehmen!
    Jetzt ist nur die Frage wegen den Werten?!
    Formeln?
  7. #6 NachtHacker, 18.06.2010
    NachtHacker
    AW: Monoflop
    Die Formel steht doch auch auf der Seite von kalledom!
    t = R * C * 1,28 ; R in MOhm, C in µF
  8. #7 Elektronik-Jan, 20.06.2010
    Elektronik-Jan
    AW: Monoflop
    Danke =)
    Und was gibt es zu der Schaltung noch zu sagen?
    Kann mir die mal jemand erklären wie die Funktioniert? Was die einzelnen Bauteile für Funktionen haben?
  9. #8 NachtHacker, 20.06.2010
    NachtHacker
    AW: Monoflop
    ...also ich finde, dass auf der Seite vom kalledom alles bestens erklärt ist! Hast du dort schon alles durchgelesen?
  10. #9 Elektronik-Jan, 22.06.2010
    Elektronik-Jan
    AW: Monoflop
    Ich habe diese Formel ausprobiert ich habe div. Widerstands werde und div. Kondensator Werten eingegeben aber ich komme nicht auf diese 6 Sek.?
  11. #10 NachtHacker, 22.06.2010
    NachtHacker
    AW: Monoflop
    t = R * C * 1,28
    R = t /( C * 1,28) ; mit C = 100µF
    R = 6s / (100µF *1,28) = 46,8k = 47k
Monoflop
Monoflop - Ähnliche Themen
  1. Monoflopschaltung Start / Stop PKW
    Monoflopschaltung Start / Stop PKW: Guten morgen, ich brauche mal Hilfe. In meinen PKW ist eine Start Stop Automatik verbaut. Diese ist nach dem Starten des Motors Aktiv, kann nur...
  2. Monoflop Referat
    Monoflop Referat: Hey )= Ich brauche schon wieder dringen eine kleine Hilfe.. Kann mir jemand anhand einer Schaltung von einem Monoflop aber mit Logikgattern eine...
  3. 4093 Monoflop!
    4093 Monoflop!: Hallo ;) Hat jemand von euch zufällig ein Schaltplan für ein Monoflop mit dem 4093 er ?
  4. Monoflop mit Logikgattern
    Monoflop mit Logikgattern: Hat jemand einen Schaltplan für mich mit Logikgattern? Bei Google finde ich nichts anständiges.
  5. Monoflop Schaltungen
    Monoflop Schaltungen: Hallo, ich bräuchte Eure Hilfe bei einer kleinen Schaltung, an der ich grade am basteln bin. Es geht um die Beleuchtung meiner Terrarien. Ich...
