Motor 380V anschließen
Diskutiere Motor 380V anschließen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, benötige Hilfe bei folgendem Motor, leider ohne Typenschild. Auf dem Anschlusskasten steht "Flender Himmel". Wer kann hierzu eine...
  1. #1 aksakal, 22.02.2015
    aksakal
    aksakal Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Wer kann hierzu eine Info geben, ob dieser Motor direkt an 380V angeschlossen werden kann, oder nur über eine Steuerung (FU oder sonstiges)?
    Bilder vom Motor und der Anschlussbox.
    Gruß 20150221_155215.jpg 20150221_155242.jpg 20150221_155258.jpg 20150221_155435.jpg 20150221_155515.jpg
    Schau mal hier: Motor 380V anschließen. Dort wird jeder fündig!
    AW: Motor 380V anschließen
    Ist wahrscheinlich ein Motor mit Bremse in Sternschaltung. Außerdem gibt es noch einen Temperaturfühler oder Thermokontakt Der Motor ist in Stern verschalten, und sollte daher zu 90% an 400V anschließbar sein. Ich denke mal das hinter der Klemme im Klemmbrettgehäuse ein Gleichrichter sitzt für den Bremsmagnet. Das kannst du probieren. Klemme die 2 blauen Drähte ab und gebe mal 230V auf die 2 Klemmen, dann solltest du ein klacken der Bremse hören und der Motor muss sich durchdrehen lassen.
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 23.02.2015
    Die Firma Flender bietet auch noch Support für sowas.
    Ggfs. hilft auch ein Blick auf diesen, etwas stärkeren Motor: e b a y Nr. 231485361346
Motor 380V anschließen - Ähnliche Themen
  1. Umgewickelter Motor 380V mit ∆ Symbol für Kreissäge
    Umgewickelter Motor 380V mit ∆ Symbol für Kreissäge: Guten Abend Meine Frage wie wird der Motor ( siehe Bilder ) . [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] (So geschalten hatte ich versucht mit normalen...
  2. TÜV verbietet 380V Motor an 400V Drehstromnetz
    TÜV verbietet 380V Motor an 400V Drehstromnetz: Hallo, habe gerade einen dubiosen Fall, bei einer Sicherheits-Prüfung mit dem TÜV erlebt. Bei uns in der Firma gibt es Schieber-Antriebe mit...
  3. 380V Getriebemotor - Starten, Entabschalten, Wendeschaltung etc.
    380V Getriebemotor - Starten, Entabschalten, Wendeschaltung etc.: Hallo, habe ein 380 V Getriebemotor mit Drehzahlregulierung. Leistung: 0,7 KW, 20 bis 200 U/min am Getriebe einstellbar. Dieser Motor soll einen...
  4. Anschluss 4 Ader/Phase 380V Motor an CEE Stecker anschließen.
    Anschluss 4 Ader/Phase 380V Motor an CEE Stecker anschließen.: Hallo ich habe hier ein alten 380V Motor mit Kabel ohne Stecker. Das Kabel ist 4 Adrig. Schwarz Braun Blau Grün/Gelb Wo muss ich welche Phase...
  5. 380V Motor verursacht nach einer Weile Kurzschluß
    380V Motor verursacht nach einer Weile Kurzschluß: Hallo Leute! Der Motor meiner Drechselbank verursacht einen Kurzschluß, nachdem er eine Zeit gelaufen ist. Der Motor hat eine 2 Stufen Schaltung...
