Motor Brotbackautomat
Diskutiere Motor Brotbackautomat im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Leute, ich habe mich einem kleinen Projekt gewidmet. Ich habe einen Brotbackautomaten (Germatic BM-2) nach langer Zeit wieder benutzt,...
  1. #1 zarabur, 10.01.2021
    zarabur
    zarabur Neues Mitglied
    Hallo liebe Leute,
    Ich habe einen Brotbackautomaten (Germatic BM-2) nach langer Zeit wieder benutzt, das funktionierte einwandfrei, dann stoppte auf einmal die Rührfunktion.
    Dummerweise erstmal versucht mechanisch den Knethaken hin und herzubewegen, aber nichts geändert - naja, wie zu erwarten war ja der Keilriemen ziemlich im Arsch.
    Den nun ganz begeistert ausgewechselt, nachdem ich den automaten irgendwie etwas auseinander bauen konnte.
    Nun aber - trotzdem geht der motor nicht.
    Kein VErsuch, keine Rührbewegung.
    Spannung an der Schaltplatine lag an.
    Jetzt hatte ich gehofft/versucht einen neuen Motor zu bekommen (irgendwie nicht ganz den gleichen) und Kabel hier über den REsistor an die schaltplatine, beim alten MOtor war der Resistor irgendwie gar nicht mit dem Motor verbunden).
    Nun meine Frage, was kann es sein, wenn der MOtor gar nicht anspringt, nicht mal versucht. Die Platine steuert zumindest noch die Wärmevorrichtung an, aber das Rührwerk irgendwie gar nicht.
    Die frage ist - was könnte ich noch probieren um zu schauen woran es liegt.
    Platine? REsistor? Motor?
    Ich weiß, es "lohnt" sich wahrscheinlich gar nicht, aber irgendwie schon ein bisschen den ehrgeiz das rauszubekommen.
    meine elektrotechnischen fähigkeiten sind eher unterhalb basic, aber ich dachte ich schau mal, ob jemand von euch Ideen hat.
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Claudia
    Schau mal hier: Motor Brotbackautomat. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 10.01.2021
    warum 2x das Thema erstellen ohne Bilder und weitere angaben
    Nicht jeder hat den daheim stehen oder schon einmal zerlegt
    Und Spannung zum Motor ?
  4. #3 zarabur, 11.01.2021
    zarabur
    HI.vielen Dank, das habe ich auch schon überlegt, aber da hapert es ja schon - wie teste ich das?
    MOtor ist ein YDM-30T-4. 230 V 50 Hz
    Kann auch noch ein Bild von der schaltplatine hochladen, falls das hilft.
    wusste nur nicht, was nötig ist und wollte nicht alles überladen (und eigentlich auch nicht 2x das gleiche thema erstellen)
    vielen grüße,
    claudia
  5. #4 Kaffeeruler, 11.01.2021
    Bilder vom Motor, wie er angeschlossen ist und den Kondensator der da mit dran ist, Platinen und Anschlüsse
    Wir haben das Teil nicht vor Augen, können also auch kaum eine Aussage machen was man wo evtl messen kann
Motor Brotbackautomat - Ähnliche Themen
  1. Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten
    Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht...
  2. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  3. Motor einer Drehbank auf die andere Seite drehen lassen
    Motor einer Drehbank auf die andere Seite drehen lassen: Guten Tag, ich habe vor mir einen Motor einer Drehbank liegen welcher aktuell links dreht. Der Kunde möchte diesen aber jetzt neu nach rechts...
  4. Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel
    Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel: Hallo liebe Leute, folgendes Problem: Ich habe einen Lüfer aus einer defekten Wärmepumpe bekommen. Leider weiß ich nicht mehr genau wie dieser...
  5. Rolladenmotor
    Rolladenmotor: [IMG] Hallo, ich habe eine Frage. Ein Rolladenmotor hat ja 4 Anschlüsse. L,N, geschaltet hoch und geschaltet runter. Was würde passieren, wenn...
