Motor mit Bewegunsmelder koppeln
Diskutiere Motor mit Bewegunsmelder koppeln im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, mein Name ist Tim und Elektronik ist für mich leider ein Thema, welches nur schwer zugänglich ist. Dennoch bastel und tüftel ich...
  1. #1 Cpt_Kurzschluss, 04.08.2023
    Cpt_Kurzschluss
    Cpt_Kurzschluss Neues Mitglied
    Dennoch bastel und tüftel ich gern und habe auch schon mehr oder weniger simple Schaltungen zusammengelötet die auch tatsächlich funktioniert haben.
    Ich habe jetzt allerdings eine Idee, bei der es zumindest für mich komplexer wird.
    Im Freundeskreis planen wir eine große Halloween Feier und ich würde gern eine Art Springteufel mit einem Bewegungsmelder versehen.
    Wenn jemand in den Bewegungsmelder tritt, soll der Motor drehen.
    Am Motor wird ein Bolzen befestigt, der die Feder des Springteufels blockiert.
    Durch die Drehung wird die Feder freigegeben und der Springteufel kommt hervor.
    Das ganze soll mobil sein und mit Batterie, z.B. 9V Block betrieben werden, braucht ja keine große Energie.
    Ist das so einfach umzusetzen wie ich es mir denke, oder bedarf es da mehr zu?
    Als Bauteile wollte ich das hier verwenden:
    Ebay Artikelnummer 524713195946
    Der Motor mit 15 RPM
    Ebay Artikelnummer 643392301275
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe :)
Motor mit Bewegunsmelder koppeln - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. AC 220 (V) 5 U/min 10 U/min 15 U/min 30 U/min 50 U/min Synchronmotor mit niedriger Drehzahl, 6-10 W
    AC 220 (V) 5 U/min 10 U/min 15 U/min 30 U/min 50 U/min Synchronmotor mit niedriger Drehzahl, 6-10 W: Hallo und Hilfe , habe diesen Motor über Amazon gekauf um ein selbstgebautes Karussel ans drehen zu bekommen , nur sind es mehr als nur 2 Kabeln...
  3. 48v Brushless Motor mit 80v oder 60v betreiben
    48v Brushless Motor mit 80v oder 60v betreiben: Hallo an die Fachleute, Ich habe ein Projekt vor mir und möchte meinen Motor von meinem Spindelmäher austauschen und gegen einen 48v 1600w...
  4. Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?
    Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?: Hallo, ich suche nach einem Mittelspannungskabel 10 kV für die Verbindung Umrichter und Motor. Wer kann mir einen Typenbezeichnung nennen? Ich...
  5. Säge mit Drehstrommotor geht aus
    Säge mit Drehstrommotor geht aus: Hallo, ich habe eine Wippsäge mit Drehstrommotor. Die Säge schaltet sich nach einiger Zeit ab (es fliegt keine Sicherung). Es bedarf dann einige...
