Motor Stinkt und qualmt
Diskutiere Motor Stinkt und qualmt im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Bin neu hier! und hab nen Problem mit meinen E-Motor Es ist ein 230/400 v motor mit 0,75kw Hab den motor über die 3 Phasen...
  1. #1 ossi2050, 14.02.2009
    ossi2050
    ossi2050 Neues Mitglied
    Hab den motor über die 3 Phasen angeschlosse und zwischen u1 und w2, v1 und u2, w1 und v2 brücken gesetzt. Nur als ich den motor in betrieb nehmen wollte fing er an zu stinken und zu qualmen lief aber an. Was hab ich falsch gemacht? oder woran kann es liegen?
    Danke schon mal im vorraus für eure Hilfe
    MFG
    Ossi
    Schau mal hier: Motor Stinkt und qualmt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 14.02.2009
    AW: Motor Stinkt und qualmt
    Evtl die Brücken falsch eingebaut ?
    Hinter den Spannungen sollte zeichen sein wie ein Y und ein Dreieck, die sagen dir wie man den Motor anklemmen muß
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    FALSCH ! Das ist die sogenannte Dreieck Verkettung . Da du sehr wahrscheinlich ein 400 V Netz hast mußt du u2 v2 w2 miteinander brücken( Stern Verkettung ) und die Außenleiter an u1 v1 w1 anschließen...........
    Evtl aber schon zu spät..........
  5. Zosse
    Nach doch mal ein Foto vom Typenschild des Motors.
  6. Anni
    Die Sache ist eindeutig : Dreieck 230 V Stern 400 V
  7. #6 strippe, 14.02.2009
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Anni hat recht!
    Dein Klemmenanschluß müßte in etwa so aussehen:
    W__ U___V
    X-----X-----X Obere Reihe brücken
    U__ V __ W
    X..... X..... X Untere Reihe so anschließen
    L1_ L2 _ L3
    Das würde funktionieren ( wenn der Motor sich nicht schon verabschiedet hat) Um die Drehrichtung zu ändern, mußt Du auf der Anschlußseite L1 und L3 vertauschen.
    Manchmal ist's besser, wenn man vorher fragt, bevor's stinkt und qualmt.....
    Strippe
  8. #7 ossi2050, 14.02.2009
    ossi2050
    Danke für die schnellen antworten ;)
    Also der motor lief noch hab den sofort vom strom genommen!!
    die brücken hab ich so gesetzt gehabt wie mir das von einem elektriker gesagt wurde :mad:..... naja man kann auch nicht jedem traun!!
    Hab von der sache keine ahnung bin schlosser!! :p
    werd den motor jetzt nochmal um klemmen und dann mal schaun!
    was kann denn dabei kaputt gehen? so wie ich den angeschlossen hatte?
    MFG
    Ossi
  9. Zosse
    Die Wicklungen können durchbrennen...
  10. #9 ossi2050, 14.02.2009
    ossi2050
    kann man die tauschen? wenn ich den jetzt wieder laufen lasse und er sollte sich drehen und trozdem stinken und qualmen dann wird er wohl durch sein oder?
  11. Zosse
    Ja man kann die Wicklungen bei einem Motor tauschen. Nur bei der Größe von 0,75 KW kostet der neue Motor dann bestimmt genau soviel...
Motor Stinkt und qualmt - Ähnliche Themen
  1. Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten
    Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht...
  2. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  3. Motor einer Drehbank auf die andere Seite drehen lassen
    Motor einer Drehbank auf die andere Seite drehen lassen: Guten Tag, ich habe vor mir einen Motor einer Drehbank liegen welcher aktuell links dreht. Der Kunde möchte diesen aber jetzt neu nach rechts...
  4. Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel
    Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel: Hallo liebe Leute, folgendes Problem: Ich habe einen Lüfer aus einer defekten Wärmepumpe bekommen. Leider weiß ich nicht mehr genau wie dieser...
  5. Rolladenmotor
    Rolladenmotor: [IMG] Hallo, ich habe eine Frage. Ein Rolladenmotor hat ja 4 Anschlüsse. L,N, geschaltet hoch und geschaltet runter. Was würde passieren, wenn...
