Motor von Drehbank identifizieren?
Diskutiere Motor von Drehbank identifizieren? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Ich bin Rouven und komme aus Witten. Mein Vater hat ein Problem mit seiner Drehbank. Während des Betriebes hat der Schaltkasten leicht...
  1. #1 damonxx, 13.12.2012
    damonxx
    damonxx Schlitzeklopfer
    Hi
    Während des Betriebes hat der Schaltkasten leicht Rauchzeichen von sich gegeben :-(
    Kann mir jemand anhand des Motorschildes und des Schaltkastens sagen um was für einen Motor bzw Schaltung es sich handelt?
    Danke im voraus
    AW: Motor von Drehbank identifizieren?
    Ich würde mal sagen Dahlandermotor. Was ist aber das obere Bild? Ist das die Rückseite irgendwelcher Schalter oder sind das uralte Ölschütze?
  4. #3 damonxx, 14.12.2012
    damonxx
    Das können alte Schütze sein. Aus denen kam die leichte Rauchentwicklung. An der Drehbank ist nur ein Umschalter für die 2 Geschwindigkeiten.
    Kann man die alten Schütze ersetzen und so -->
    Polumschalten von Drehstrommotoren
    [h=2]Dahlanderschaltung, eine Drehrichtung, zwei Drehzahlen[/h] [h=3]Polumschaltschütze UPSDAINL[/h] Stern-Dreieck-Anlauf auf der niedrigen Drehzahl
    [h=3]Sicherungslos[/h] ohne Motorschutzrelais
    [​IMG]
    neu verdrahten?
    Gruss Rouven
    Kann man sicher, ist aber wahrscheinlich nicht nötig. Wenn das Ölschützen sind, kann es sein, du musst nur mal das Öl nachfüllen bzw wechseln. Bei jedem Schalten verbrennt eine geringe Menge und irgendwann hängen die Kontakte frei manchmal mußß man letztere auch mal reinigen.
    Man kann auch neue einbauen, aber die alten sind da wahrscheinlich 50 Jahre drin, solange hält kein heutiger mehr.
    PS. Das Öl ist Trafoöl, findet man im Netz
  6. gert
    DIL 8 sind uralte Klöckner- Moeller- Schütze, jedenfalls vor 1960.
    Da nur 3 Schütze verbaut sind, ist deine Idee mit Stern- Dreieck- Anlauf obsolet, denn dafür wären 4 Schütze notwendig.
    Vermutlich ist es ein Polumschaltbarer Motor mit 2 getrennten Wicklungen und Direktanlauf.
    Mach mal ein Foto vom Motorklemmbrett, dann kann man weitersehen. Beim Neubau der Steuerung würde ich auch gleich den Linkslauf mit einbauen.
  7. #6 damonxx, 14.12.2012
    damonxx
    Hi
    Danke schon mal für die Antworten.
    Bin leider 350km von der Drehbank weg, versuche aber mal über meinen Dad an ein Foto zu kommen.
    Gruss Rouven
    Edit sagt: Foto bekommen
    Wieso wenn die Drehrichtung per Schalter umgeschaltet wird?
    2 Drehzahlen 700/1400 U/min ist garantiert die klassische Dahlanderschaltung Dreieck/Doppelstern
    Dahlandermotor
  9. #8 damonxx, 15.12.2012
    damonxx
    Hallo Gert
    Weisst du denn ob das sogenannte Ölschütze sind?
    Falls ein kleines Rauchwölkchen nichts schlimmes bedeutet, würde ich daran garnichts ändern.
    Gruss Rouven
    Ölschütze sind Schütze, bei denen die Kontakte in einem Ölbad liegen. Deine sehen so aus, weil die Anschlüsse oben sind und unten so ein Trog dran ist, in dem Öl sein könnte.
  11. gert
    Ja, das sind Ölschütze.
    Rauchwökchen aus diesen sind ein Zeichen dafür, daß die Ölfüllung teilweise verbraucht ist, was im schlimmsten Fall zu einem Ölbrand führen kann. Ich würde auf "moderne" Luftschütze umrüsten.
Motor von Drehbank identifizieren? - Ähnliche Themen
  1. Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel
    Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel: Hallo liebe Leute, folgendes Problem: Ich habe einen Lüfer aus einer defekten Wärmepumpe bekommen. Leider weiß ich nicht mehr genau wie dieser...
  2. Elektromotor läuft nicht von selbst an
    Elektromotor läuft nicht von selbst an: Hallo zusammen. Der Elektromotor einer elektrischen Seilwinde läuft nicht von selbst an. Erst wenn man das Lüfterrad anschubst, fängt der Motor...
  3. Waschmaschine von 2014...neuen Motor (gebraucht) gekauft...was noch tauschen?
    Waschmaschine von 2014...neuen Motor (gebraucht) gekauft...was noch tauschen?: Hallo Ich probiere gerade unsere alte Waschmaschine wieder Instandzusetzen. 2014 gekauft...Motor durchgebrannt. Ist mehr Fun..als das es sinnvoll...
  4. Rasenmähermotor mit Bedieneinheit von Staubsauger kombinieren
    Rasenmähermotor mit Bedieneinheit von Staubsauger kombinieren: Hallo, ich möchte mir gern aus einem Rasenmähermotor einen Tellerschleifer basteln. Der Motor dreht mi 2.700 u/m, was für den Tellerschleifer zu...
  5. Drechselbank, Motor von 230 auf 400V für FU umklemmen?
    Drechselbank, Motor von 230 auf 400V für FU umklemmen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eine Info von Leuten, die sich besser auskennen. Ich habe eine Drechselbank erworben, die auf 230V läuft und...
