Motorbremse defekt?
Diskutiere Motorbremse defekt? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, bin neu hier aber glaube ich and er richtigen Stelle. Wir haben eine Kreissäge im Einsatz mit Bremse. Das ganze wird von einem...
  1. simons
    simons Schlitzeklopfer
    Wir haben eine Kreissäge im Einsatz mit Bremse. Das ganze wird von einem Klinger und Born Schalter geschaltet. Nun zum Problem:
    Die Bremse schaltet nicht ab. Sowie der Stecker drin ist, brummt die Bremse. Schalte ich den Motor ein, rennt dieser ganz normal. drücke ich den roten Knopf, geht die Bremse an und die Säge steht, aber: Die Bremse brummt weiter, schaltet sich nicht ab. Meine Frage, liegts am Schütz oder an der Bremsplatine, beides liesse sich nachordern, aber zu stark unterschiedlichen Preisen...
    Danke schonmal für die Mühe!
    Schau mal hier: Motorbremse defekt?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 06.08.2009
    AW: Motorbremse defekt?
    Schau mal nach, die Schalter haben ein poti drauf wo du nachregeln kannst. Ab u An hilft es. Bei preisen um die 150-200€ ( meine erfahrungswerte in unserem masch. park )je nach ausfürung lohnt es sich wohl
  4. #3 Pitcher, 17.02.2017
    Pitcher
    Pitcher Schlitzeklopfer
    Hallo Simons,
    ich wollte mal fragen ob du den Fehler bei deiner Säge gefunden hast.
    Habe gerade ein identisches Problem mit meiner Säge.
    Heiko
  5. #4 Siggi S, 17.02.2017
    Siggi S
    Siggi S Strippenstrolch
    Motor abklemmen,Schaltung" leer" probieren
    Motor-Schütz Ein,Spannung Bremse (evtl.Hilfsrelais)Ein/Aus ?
    Motor Aus,Spannung Bremse Ein/Aus ?
    Bilder Motor/Bremse,Typ,Anschluss-Bilder wären hilfreich
  6. #5 Pitcher, 17.02.2017
    Pitcher
    Es handelt sich bei mir um eine Wippsäge, Einhell Bt-LC 700 , mit elektronischer Bremse. Das ganze wird von einem Kedu Koa 12 / 400 Schalter geschaltet. Der komplette Schalter mit Stecker , Platine , Kabel usw. wurde bereits erneuert, aber der Fehler ist ganz genau wie vorher da.
  7. #6 Pitcher, 02.07.2017
    Pitcher
    Motor mußte erneuert werden.
    Jetzt läuft alles wieder!
Motorbremse defekt?
Motorbremse defekt? - Ähnliche Themen
  1. Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?
    Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?: Hallo, ich habe eine 400V Kreissäge, bei der seit einiger Zeit der Motor nicht mehr bremst. Ich habe den Motorklemmkasten geöffnet siehe Bild. Das...
  2. Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab
    Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab: Hallo zusammen! Erstmal kurz zu mir. Tischlermeister in Selbstständigkeit neben dem Studium, aktuell befinde ich mich im Aufbau einer kleinen...
  3. Softstart-Tischkreissäge,Ohne Verlust der Motorbremse einbauen ?
    Softstart-Tischkreissäge,Ohne Verlust der Motorbremse einbauen ?: Guten Abend zusammen Ich habe in meine 230V Tischkreissäge ein sogenanntes "Softstartmodul" eingebaut. Ziel war , die Säge langsamer anlaufen zu...
  4. Motorbremse E-Motor
    Motorbremse E-Motor: Zunächst ein freundliches Hallo an das Board und die Mitglieder und eine kurze Vorstellung. Ich bin bereits ein älteres Semester, war beruflich...
  5. Motorbremse / Welche Motorart
    Motorbremse / Welche Motorart: Hallo ins Forum, ich habe einen Motor einer Bosch GKS 75s vorliegen, der in anderer Verwendung mit einer Motorbremse von Tripus oder KliBo...
