Motorbremse nachrüsten
Diskutiere Motorbremse nachrüsten im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen, ich soll an einer Kreissäge eine elektronische Bremse nachrüsten, die das Sägeblatt automatisch bremst, wenn man den Schalter los...
  1. #1 el_zett, 05.04.2016
    el_zett
    el_zett Neues Mitglied
    Guten Morgen,
    ich soll an einer Kreissäge eine elektronische Bremse nachrüsten, die das Sägeblatt automatisch bremst, wenn man den Schalter los lässt. Der Motor hat intern keine Bremse. Wie kann ich das realisieren? Ist ein Drehstrommotor mit 1,7kW, 3,85A und 2830RPM.
    Schau mal hier: Motorbremse nachrüsten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 05.04.2016
    AW: Motorbremse nachrüsten
    Bei z.B Klinger und Born bekommste die kompl. Steuerung dafür für div Leistungsdaten, die sind auch z.t einstellbar
    Dort würde ich mich mal umschauen bzw Kontakt aufnehmen
    Das kann man mit Gleichstrom machen. Müsste man allerdings ausprobieren, wieviel Strom und Spannung man braucht ca. 12-24V würde ich mal schätzen.
    Das ganze muss man dann aber mit Schützen so gegeneinander verriegeln, das man nicht mit 400V das Netzteil zerschießt.
    Andere Möglichkeit wäre ein Frequenzumrichter. Der hat in der Regel schon verschiedene Bremsmöglichkeiten integriert.
    Das ist übrigens bei einer Kreissäge nicht ganz unproblematisch. Wenn man zu stark bremst, ist unter Umständen das Blatt locker.
  5. #4 Kaffeeruler, 05.04.2016
    Für ~40€ bekommst du aber keinen FU , und auch mir dem DC Umbau wird es dann knapp ;)
    Mag sein, aber bei mir z.B. liegen diverse Schütze und Netzteile zu Hause in der Bastelkiste und den FU hab ich nur deshalb ins Spiel gebracht, weil man damit die Säge auch gleich auf 230V umrüsten kann und die Drehzahl verstellen. Mitunter ist das ja ein zusätzlicher Nutzen, für den man auch gern Geld ausgibt. Nebenbei kann man die Drehzahlrampe mit einem FU so einstellen, das das Blatt nicht locker wird.
  7. #6 Günther, 06.04.2016
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    mit Gleichstrom geht das recht gut, gibt aber kein Haltemoment. Hab das vor Jahren bei meiner Wäscheschleuder gemacht, weil die mechanische Bremse verrottet war.
    Vorsicht! Die Eigenkühlung des Motors ist dann auch weg, die Wicklung kann dann recht warm werden . . .
Motorbremse nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab
    Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab: Hallo zusammen! Erstmal kurz zu mir. Tischlermeister in Selbstständigkeit neben dem Studium, aktuell befinde ich mich im Aufbau einer kleinen...
  2. Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?
    Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?: Hallo, ich habe eine 400V Kreissäge, bei der seit einiger Zeit der Motor nicht mehr bremst. Ich habe den Motorklemmkasten geöffnet siehe Bild. Das...
  3. Softstart-Tischkreissäge,Ohne Verlust der Motorbremse einbauen ?
    Softstart-Tischkreissäge,Ohne Verlust der Motorbremse einbauen ?: Guten Abend zusammen Ich habe in meine 230V Tischkreissäge ein sogenanntes "Softstartmodul" eingebaut. Ziel war , die Säge langsamer anlaufen zu...
  4. Motorbremse E-Motor
    Motorbremse E-Motor: Zunächst ein freundliches Hallo an das Board und die Mitglieder und eine kurze Vorstellung. Ich bin bereits ein älteres Semester, war beruflich...
  5. Motorbremse / Welche Motorart
    Motorbremse / Welche Motorart: Hallo ins Forum, ich habe einen Motor einer Bosch GKS 75s vorliegen, der in anderer Verwendung mit einer Motorbremse von Tripus oder KliBo...
