Motordirektstarter Verriegelung des Schützes mit Hilfskontakt MSS
Diskutiere Motordirektstarter Verriegelung des Schützes mit Hilfskontakt MSS im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich suche seit Jahren eine Antwort! :-) Warum verriegeln manche Planer bei einem einfachen Motorabgang mit einem Hilfskontakt des...
  1. #1 Josupei, 02.11.2016
    Josupei
    Josupei Schlitzeklopfer
    Warum verriegeln manche Planer bei einem einfachen Motorabgang mit einem Hilfskontakt des Motorschutzschalters die Ansteuerung (A1) des dazugehörigen Starterschützes?
    Sprich MSS ausgelöst, Steuerstromkreis Starterschütz über Hilfskontakt MSS geöffnet.
    Mir erschließt sich dieser zusätzliche Verdrahtungsaufwand nicht.
    Grüße
    Josupei
  3. #2 Kaffeeruler, 02.11.2016
    AW: Motordirektstarter Verriegelung des Schützes mit Hilfskontakt MSS
    Welchen Sinn hat es eine Anlage weiter laufen zu lassen wenn der Motor ausgefallen ist ?
    Wenn ich die Anlage aber kompl. weg schalte fällt es (fast) jedem auf das was faul ist.
    Ansonsten muss ich ja auch zunächst wissen was passiert wenn der Motor ausfällt, wenn ich den MSS wieder einschalte usw.. Erfolgt dadurch evtl eine Gefährdung ...
    Eine Pauschale Antwort ist schwer wenn man nicht genau weiß um was es sich handelt als ganzes
  4. #3 Josupei, 02.11.2016
    Josupei
    Vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt. Im Falle eines Fehlers im Abgang oder am Motor löst der MSS ja eh aus und schaltet den Leistungsstrang frei. Wenn man den MSS nach Auslösung einfach wieder einschaltet wäre die Verriegelung im Steuerstromkreis ja auch hinfällig. Zur Verdeutlichung ein kleines Kunstwerk...
  5. #4 Kaffeeruler, 02.11.2016
    Wenn die Steuerung so aufgebaut ist wie Skizziert und K1 keine weiteren Kontakte hat ist es "sinnlos"
    Da geb ich dir recht. Hier müsste dann z.B die SPS ein Signal erhalten..
  6. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Du hast doch die Frage schon selbst beantwortet: unsinnig. Meldugn zur SPS, falls vorhanden, wäre gut.
  7. #6 Elektro, 10.11.2016
    Elektro Super-Moderator
    Das Schütz kann zum Beispiel die Leuchtmelder "Betrieb" vom Motor Ansteuern.
    Wird das Schütz mit Abgeschaltet, geht auch die Betriebsanzeige aus. Sonst bleibt die Anzeige auf ein.
    Außerdem soll der Motor nicht Automatisch Anlaufen wenn der Motorschutzschalter wieder eingeschaltet wird.
    Das geht bei Taster Betrieb mit Selbsthalterung.
    Siehe auch Eaton Schaltungsbuch
    http://ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=SBELZ&startpage=380#page_390
Motordirektstarter Verriegelung des Schützes mit Hilfskontakt MSS - Ähnliche Themen
  1. Verriegelung mit Öffner-Schützen
    Verriegelung mit Öffner-Schützen: Hallo, es ist anscheinend üblich eine Verriegelung (konkret drei Durchlauferhitzer) mit schließenden Schützen aufzubauen, damit diese im...
  2. Verriegelung Wall-Box mit Durchlauferhitzer (DHE)
    Verriegelung Wall-Box mit Durchlauferhitzer (DHE): Frage an das Forum Ist es möglich,sinnvoll bei 2 vorhandenen DHE (Mietshaus mit 2 Parteien) die Zuleitung zu einer Wall-Box (11 kW) über Vorrang/...
  3. Schaltung mit Kontakt und Tasterverriegelung
    Schaltung mit Kontakt und Tasterverriegelung: Guten Abend, was muss ich tun, um eine Schaltung “ohne direkte” Umschaltung zu generieren…
  4. Kontakt und Tasterverriegelung von zwei Schützen, direkte Umschaltung
    Kontakt und Tasterverriegelung von zwei Schützen, direkte Umschaltung: [ATTACH] Guten Abend, wie muss ich die folgende Schaltung ergänzen um die als Thema genannte Schaltung zu erhalten. (Nach S1 bzw. S2 ein Öffner...
  5. Kondensatormotor mit 2 Drehrichtungen und Gegenseitiger Verriegelung
    Kondensatormotor mit 2 Drehrichtungen und Gegenseitiger Verriegelung: Hallo meinerseits. Hab das Problem bei einer Elektrischen Seilwinde welche mit einem Kondensatormotor mit 230V / 750W von 2 Schaltpositionen aus...
