Motornennleistung / Leistungsaufnahme gesamt Volllast
Diskutiere Motornennleistung / Leistungsaufnahme gesamt Volllast im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forumsfreunde, mich quält das Problem, den Unterschied bzw. den techn. Zusammenhang zwischen Motornennleistung und Leistungsaufnahme...
  1. stobe
    stobe Neues Mitglied
    und Leistungsaufnahme gesamt Volllast nicht zu
    verstehen.
    Datenblatt Motor (Drehstrom 400V/50Hz):
    • Motornennleistung: 7,5 kW
    • Leistungsaufnahme gesamt Volllast: 9,5 kW
    • Wirkungsgrad (Vollast/Leerlauf): 89,5/83%
    • cos phi (Vollast/Leerlauf): 0,88/0,60
    Weiters, warum ist der Wirkungsgrad des Motors im
    Leerlauf schlechter als unter Volllast?
    Der cos phi gibt ja den Phasenwinkel zwischen Strom
    und Spannung wieder - wodurch wird dieser festgelegt
    bzw. woraus resultiert dieser Phasenwinkel?
    Schon vorab vielen Dank!
    Grüße
    Stefan
  3. #2 jürgen, 14.06.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Motornennleistung / Leistungsaufnahme gesamt Volllast
    Hallo Stefan,
    die Motornennleistung ist die an der Welle abgegebene Wirkleistung bei den auf dem Leistungsschild angegebenen Werten für Drehzahl, Stromaufnahme, Spannung und cos Phi.
    Die Wirkleistungsaufnahme aus dem speisenden Netz muß natürlich größer sein, da der Motor einen bestimmten Wirkungsgrad hat.
    Der cos Phi gibt den Winkel zwischen Wirkleistung und Scheinleistung in der Zuleitung an.
    Viele Grüße Jürgen
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    So hätte ich das nicht definiert , hier von Wirkleistung zusprechen könnte zu "Verwirrungen" führen.
    Im allgeminen wird diese Leistung " mechanische Wellenleistung" genannt , auch bei den meisten Motorenherstellern.
  5. #4 jürgen, 15.06.2008
    jürgen
    Hallo Anni,
    damit bin ich voll einverstanden !!
    LG Jürgen
  6. #5 Günther, 16.06.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ...hmm: ich dachte, der Wirkungsgrad eines Motors im Leerlauf ist immer Null !??
    und den Wirkungsgrad bei Vollast errechne ich zu 7,5 / 9,5 = 79% !??
