Motorschutzschalter Wippkreissäge
Diskutiere Motorschutzschalter Wippkreissäge im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe mir heute eine gebrauchte Wippsäge (Drehstrom) gekauft um mein Brennholz auf Länge schneiden zu können. 700mm Blatt und...
  1. #1 Lasttrennschalter, 26.08.2023
    Lasttrennschalter
    700mm Blatt und (Typenschild nicht mehr lesbar) ca 4,xx kw.
    Nun habe ich das Problem, solange normal gesägt wird, ist der Überlastschutz bereits "warm". Wenn man dann pausiert und wieder einschalten möchte, sag der Überlast-Bimetall: Mir ist schon warm und die Säge bleibt stehen...
    Also Zwangspause.
    Wenn dann noch etwas dazwischen kommt dass das Blatt abgewürgt wird, ist der Motorschutz Gewehr bei Fuß und die nächste Zwangspause wird eingelegt.
    Ist vom Prinzip alles ok und rechtens. Aber es muss doch auch solche Schutzschalter geben die nach einer Überlast umgehend weiteres Arbeiten ermöglichen?
    Nachbar sagte mir im Vorbeigehen das sich seine Säge genauso verhalten hat, hoffe mal dass das kein deutscher Standard ist...:eek:
  3. #2 Kaffeeruler, 26.08.2023
    nun ja, wir haben div Sägen bei uns im Betrieb.. Keine steigt bei normaler Nutzung aus..
    Entweder gibt es grundlegende Probleme an der Säge oder fehlnutzungen
  4. #3 Elektro, 27.08.2023
    Elektro Super-Moderator
    Überlastschutz ist ein Bimetall. Das erwärmt sich eben und benötigt etwas Zeit zum Abkühlen.
    Das darf nicht passieren, mit dem Abwürgen.
  5. #4 Lasttrennschalter, 27.08.2023
    Lasttrennschalter
    Gibt's denn keine elektronischen Wächter? Die dann sofort ohne Abkühlphase wieder bereit sind?
  6. #5 Elektro, 27.08.2023
  7. #6 Elektro, 27.08.2023
  8. gert
  9. #8 Lasttrennschalter, 27.08.2023
    Lasttrennschalter
    Tja, dann werde ich wohl noch mehr Pausen machen müssen als ich eh schon mache....
  10. #9 Klotzkopf, 27.08.2023
    Klotzkopf
    Klotzkopf Leitungssucher
    Das wird kein "Bimetall! sein, sondern ein im Motor eingebauter Termistor -> Temperaturfühler.
    Der kühlt nur langsam ab und verhindert das Einschalten, solange ihm zu warm ist.
    Ursache ist das Bestreben den Motor möglichst flach, klein zu bauen, damit die Schnitttiefe möglichst groß wird.
    Ein Werbeargument.
    Sägen mit Riementrieb vermeiden dieses Problem, sind aber in der Anschaffung teuer.
    Werbung verarscht Jeden!
    Sinn und Zweck von Motorschutzschaltern ist es die Temperatur im Motor so halbwegs nachzubilden und dieser ist nach einer überlastung halt auch nicht nach 10s wieder kalt.
    Übrigens falls du eine Verlängerungsschnur benutzt, eine zu lange oder zu dünne kann auch zu Überstom im Motor führen.
Motorschutzschalter Wippkreissäge - Ähnliche Themen
  1. Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten
    Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht...
  2. Motorschutzschalter als Leitungsschutz
    Motorschutzschalter als Leitungsschutz: Hallo Allerseits! Hab grade ein Verständnisproblem. In den Lehrbüchern ist manchmal bei den Motorschutzschaltern (thermische und magnetische...
  3. Motorschutzschalter Defekt
    Motorschutzschalter Defekt: Ich habe letzten Tagen ein Motorschutzschalter ausgetauscht bei eine 37kw motor. Wieso passiert so was? Der neue MS funktioniert, genau auf motor...
  4. Motorschutzschalter 10A
    Motorschutzschalter 10A: Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einem Ein/Ausschalter (Motorschutzschalter) für meine Horizontalbandsäge. Dieser Schalter sollte aber...
  5. 3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen
    3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen: Hallo Leute, in unserem Haus (letztes Jahr gekauft) gibt es nicht nur eine Gastherme, sondern auch einen Holzkessel. Bis jetzt haben wir noch nie...
