Muss ein "Selbstbauverlängerungskabel" geprüft werden?
Diskutiere Muss ein "Selbstbauverlängerungskabel" geprüft werden? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wenn ich (gelernter Energieelektroniker) ein Drehstromverlängerungskabel baue und es für eine öffentliche Veranstaltung nutzen möchte, muss...
  1. zxr
    zxr Neues Mitglied
    wenn ich (gelernter Energieelektroniker) ein Drehstromverlängerungskabel baue und es für eine öffentliche Veranstaltung nutzen möchte, muss es dann vorher von einem Meister oder wem auch immer geprüft werden?
    Danke schonmal für eure Antworten!
    Gruß Christian
  3. #2 servicetechniker, 17.08.2009
    servicetechniker
    AW: Muss ein "Selbstbauverlängerungskabel" geprüft werden?
    ja klar auf jeden Fall Funktionsprüfung und auch die anderen Prüfungen.
  4. #3 Elektro, 17.08.2009
    Elektro Super-Moderator
    Dafür braucht es Messgerät die selbst bei E-Bay ca. 300 Euro Kosten.
    Dann sind die jedoch gebraucht und meistens ist eine neue Kalibrierung nötig.
    Die Messungen stehen hier
    2008_merkbuch2_10.pdf
    Sogar CE Kennzeichnung und die Doku dazu könnte nötig sein ...
  5. gmhilp
    gmhilp Strippenzieher
  6. #5 Kaffeeruler, 17.08.2009
    Du hast die feststellung des Drehfeldes vergessen bzw die Durchgangsprüfung
  7. Zosse
    Prüfen ja, aber dafür brauchst kein Meister sein.
  8. gmhilp
  9. #8 Hektik-Elektrik, 18.08.2009
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    auch eine unterwiesene Person kann diese Messungen durchführen, aber nur mit einem Messgereät, das eine "GUT - SCHLECHT"-Aussage macht.
  10. zxr
    zxr Neues Mitglied
    Hi,
    vielen Dank für eure Antworten. Ein entsprechendes Messgerät um das Kabel zu prüfen haben wir in der Firma. Ich weiss nur nicht, ob die Messung dann nur firmenintern gültig ist oder auch "offiziell". Und bräuchte ich keinen schriftlichen Nachweis, dass das Kabel geprüft wurde und in Ordnung ist?
  11. #10 Zosse, 18.08.2009
    Zosse
    Ein Prüfprotokoll wäre hilfreich, sowie eine Aufkleber auf dem Kabel mit Angabe von Zeitpunkt der Prüfung und Namen des Prüfers.
Muss ein "Selbstbauverlängerungskabel" geprüft werden? - Ähnliche Themen
  1. Müssen BMA Anlagen einen FI vorher haben?
    Müssen BMA Anlagen einen FI vorher haben?: hallo, bei uns in der Arbeit wird vor jede Brandmeldeanlage, Sirenen, Hupen immer ein 1 poliger FI mit überwachung eingbaut! In meinen augen ist...
  2. Muss Kabel- und Antennenverteilung gemeinsam verlegt werden (Wettbewerbsrecht)?
    Muss Kabel- und Antennenverteilung gemeinsam verlegt werden (Wettbewerbsrecht)?: Liebe Foren-Mitglieder, sollte ich mich mal fachunkundig ausdrücken, bitte ich das zu entschuldigen. Ich bin nicht fachkundig =) Im Zweifel...
  3. Elektrowerkstatt: Was muss gesetzlich vorhanden sein?
    Elektrowerkstatt: Was muss gesetzlich vorhanden sein?: Hallo, ich bin als Elektroniker für Betriebstechnik (ab 2014 Techniker) in ein Unternehmen gekommen, das, nachdem der letzte Elektriker vor...
  4. Wie lang darf/muss ein kabel ab Stromzähler sein bis zum Verbraucher.
    Wie lang darf/muss ein kabel ab Stromzähler sein bis zum Verbraucher.: Guten tag, ich bin nicht der Profi, muss mir aber trotzdem weiter helfen. Ich habe ein großes Grundstück(wohlbemerkt nicht in Deutschland) mit 2...
  5. Muss ich den Schaltschrank einer Maschine wegen 2 CEE Dosen mit FI/RCD ausrüsten?
    Muss ich den Schaltschrank einer Maschine wegen 2 CEE Dosen mit FI/RCD ausrüsten?: Guten Tag, ich konzipiere gerade eine Maschine, welche am Einspeisepunkt über einen Festanschluss (63A Absicherung) später vom Kunde...
