N-ANschlüsse / Verbindungen in der Verteilung?
Diskutiere N-ANschlüsse / Verbindungen in der Verteilung? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen! Ich soll einen Verteilerschrank verdrahten, mit Reihenklemmen. Leider habe ich mit diesen wenig Erfahrung. Ich werde die Zuleitung...
  1. #1 strippenzieher13, 07.06.2013
    strippenzieher13
    strippenzieher13 Schlitzeklopfer
    Guten Morgen!
    Ich werde die Zuleitung (5x10mm²) wohl direkt auf den Hauptschalter in der 1. Reihe führen. Den PE auf eine PE-Klemme und den N weiß ich nicht so wirklich. Ich habe überlegt eine N-Schiene zu nehmen für die Hutschiene, die dann Vertikal steht mit 7 Anschlüssen z.B.
    Die zweite Idee war da ich ein paar Leitungen ohne RCD brauche dort N-Trennklemmen zu verwenden mit N-Schiene. Und dann die ganzen Ns da aufzulegen. Also die Zuleitung, den N zu den RCDs, zu den Schützen und den Relais. Werden also so ca. 4 Klemmen werden. Ist das so machbar und sinnvoll? Oder wie würdet ihr das machen?
    Besser wäre vielleicht den N von der Zuleitung auch auf eine große Trennklemme zu legen statt auf eine Sammelschienenklemme oder?
    Danke für Tipps!
  3. gert
    AW: N-ANschlüsse / Verbindungen in der Verteilung?
    Das solltest Du mit dem Planer bzw. Verantwortlichen der Anlage besprechen.
N-ANschlüsse / Verbindungen in der Verteilung? - Ähnliche Themen
  1. geschweißte Al-Cu Verbindungen
    geschweißte Al-Cu Verbindungen: Hallo zusammen, für meine Abschlussarbeit muss ich ein paare Al-Cu Verbindugen elektrisch belasten. Die Abmessungen der Probe sind: 85mm...
  2. Siedle mit UG 502-0, interne Verbindungen sehr leise
    Siedle mit UG 502-0, interne Verbindungen sehr leise: Hallo, wir hatten vor ‘Jahrzehnten‘ bei meinen Eltern eine Siedle HT-Anlage mit 6 Sprechstellen u. einer Türsprechstelle installiert. Seit...
  3. 3 + 5 Polige Sondersteckverbindungen gesucht
    3 + 5 Polige Sondersteckverbindungen gesucht: Moin, ich suche für ein Projekt folgende Dinge: - 3 Polige Sondersteckvorrichtung + Stecker, für folgenden Zweck: 2Schaltstellen, Belegung N,...
  4. Vorschrift für Kabelverbindungen mit Federklemmen?
    Vorschrift für Kabelverbindungen mit Federklemmen?: Hallo, ich habe mal wieder eine Frage: Aktuell wurde bei mir eine Wand im Bad versetzt. In der alten Wand liefen Kabel lang, die nun im Estrich...
  5. Weidmüller DLI Potentialverbindungen
    Weidmüller DLI Potentialverbindungen: Moin! Ich hab öfter Probleme mit den Potential- Verbindungen bei den Weidmüller DLI- Klemmen. bisher verwende ich die Q4DLI. gibt´s da...
