Nach 10 Sekunden kurz Relais schließen?
Diskutiere Nach 10 Sekunden kurz Relais schließen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ich würde gerne per Fernbedienung noch ein zweites Gerät anschalten. Das Problem sieht so aus: Ich suche eine kleine Schaltung, die ca. 10...
  1. romeon
    romeon Schlitzeklopfer
    Ich suche eine kleine Schaltung, die ca. 10 Sekunden nach Anliegen einer Spannung (12V= ) für kurze Zeit (ca. 2 Sekunden) ein Relais schließen soll.
    Praktisch so:
    - Spannung ein
    - 10 Sekunden warten
    - Relais an
    - 2 Sekunden warten
    - Relais aus
    Die Sekundenangaben sind nicht verbindlich, sie können auch problemlos etwas variieren (ein paar Sekunden hin oder her kein Problem).
    Bin für jede Hilfe dankbar, liebend gerne auch etwas ausführlicher (sorry, bin leider nur Gelegenheitsbastler ;))
    Allerbesten Dank!
    Viele Grüße,
    Roman
Nach 10 Sekunden kurz Relais schließen? - Ähnliche Themen
  1. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
  2. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  3. Trockenlaufschutz Hebeanlage Abschaltung nach ....Sekunden
    Trockenlaufschutz Hebeanlage Abschaltung nach ....Sekunden: Hallöchen! Wir haben eine Kleinhebeanlage (Grauwasser) in unserer Küche installiert. Als Trockenlaufschutz benötige ich eine Schaltung, die die...
  4. Monitor geht nach wenigen Sekunden aus
    Monitor geht nach wenigen Sekunden aus: Ich habe mehrere acer P225HQ Monitore. Einer läuft problemlos. Beim anderen tritt folgendes Problem auf. Nach wenigen Sekunden Betrieb geht das...
  5. Elektromotor schaltet nach ca. 8 Sekunden ab
    Elektromotor schaltet nach ca. 8 Sekunden ab: wie schon die Überschrift sagt, mein EMotor vom Pool schaltet nach ca 8 Sekunden ab und nach ca 30 wieder ein. Das Spiel geht endlos. Ich habe...
