Nach NH Sicherung Neozed gleicher größe?
Diskutiere Nach NH Sicherung Neozed gleicher größe? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich stelle mir die Frage nach der richtigen und günstigen Hauptabsicherung nach dem Zähler für ein Einfamilienhaus. Vorgegeben sind 50...
  1. ben
    ben Neues Mitglied
    Vorgegeben sind 50 Amp NH Sicherungen im HAK
    Ist es Erlaub nach dem Zähler ebenfalls in gleicher größe 50 Amp Neozed Sicherungen zu verbauen oder sind die wiederum zu träge und ich bekomme evtl. probleme mit der Selektivität, sodass dann doch vielleicht bei Überlast die NH Sicherungen im HAK zuerst auslösen würden?
    Danke Ben
  3. elo22
    AW: Nach NH Sicherung Neozed gleicher größe?
    Nein, nur SLS dürfen da rein und sind selektiv.
  4. #3 servicetechniker, 04.05.2009
    servicetechniker
    Also eigentlich kommen nach HAK 50A ein SLS Schalter 3 pol mit 50A und danach die Sicherungen für die Stromkreise usw
  5. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    Die "Größe" der Sicherung geht danach, was bei den Stadtwerken bzw dem Netzbetreiber, beantrag und auch genehmigt wurde.
    Liegt je nach Gebiet usw meist zwischen 35 und 63 A.
    Ein SLS wäre vorzuziehen, es gibt aber weder eine Nachrüstpflicht, noch scheint der wirklich bei jedem Netzbetreiber vorgeschrieben zu sein.
  6. Zosse
    Mal eine Frage ist das eine Alt- oder Neuanlage?
  7. ben
    ben Neues Mitglied
    Ist eine Altanlage ursprünglich ca Bj 55 - Mehr oder weniger neu elektrisch verkabelt ca 1991
    Der Elektriker hat 91 nach dem Zähler 3 * 35 A Neozed installiert , die wiederum auf einen RCD 300mA ging.Nun Umrüstung auf 30 mA
    War das damals normal und zulässig einen 300mA RCD zu installieren?
    Danke Ben
  8. elo22
    Ja, nur fürs Bad und Aussensteckdosen war seit 1984 ein 30 mA Vorschrift.
  9. #8 AC DC Master, 08.05.2009
    moinsen.
    da es ein altbau ist, ist eine nachrüstung auf einen SLS nicht notwendig.
    es sei du hast die anlage komplett erneuert!
    überleg doch mal. 50A vorne und 50A hinten, welche der sicherungen soll zuerst auslösen?
  10. Zosse
    HA 50 A NH > 35 A Neozed folgt dann...
Nach NH Sicherung Neozed gleicher größe? - Ähnliche Themen
  1. Sicherung vor und nach dem Zähler
    Sicherung vor und nach dem Zähler: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Hausanschluss. Ich habe hier eine ältere Zählerverteilung. Nach der Doku vor Ort ist folgender Maßen...
  2. 20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren
    20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren: Hallo, Es soll nachträgliche eine Multi-Split-Anlage Klima für 4 Geräte installiert werden. Leistungsaufnahme im Kühlbereich max. netzseitig 3,5...
  3. Vorsicherung/Nachsicherung
    Vorsicherung/Nachsicherung: Bitte, wer kann mir erklären, wozu man die Dinger braucht?
  4. FI fliegt obwohl Nachsicherung draußen
    FI fliegt obwohl Nachsicherung draußen: Guten Morgen zusammen, ich habe ein Problem festgestellt, das ich mir nicht so ganz erklären erklären kann. In der Garage habe ich vorhandene...
  5. Backofen - Sicherung fliegt nach Einschalten
    Backofen - Sicherung fliegt nach Einschalten: Hallo zusammen, habe mir letzte Woche eine Backofen-Herd-Kombination von Bosch gekauft. Habe den Backofen mit einem Elektroniker angeschlossen....
