Nachlauf-Relais Sicherungskasten ausbauen?
Diskutiere Nachlauf-Relais Sicherungskasten ausbauen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen. Ich habe folgendes Problem. Wir haben unser Bad saniert und in diesem Rahmen den alten Lüfter gegen einen neuen mit...
  1. #1 schuh18, 22.01.2021
    schuh18
    schuh18 Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen.
    Ich habe folgendes Problem. Wir haben unser Bad saniert und in diesem Rahmen den alten Lüfter gegen einen neuen mit Feuchtigkeitssensor (Helios ELS EC 60 35 F) austauschen lassen. Vom alten Lüfter war ein Nachlaufrelais im Sicherungskasten (MAICO NR 10 220V 10A). Dieses ist bisher im Sicherungskasten verblieben.
    Der Lüfter hat zwei Modi. Zum einen starten er bei erreichen eines eingestellten Feuchtigkeitsschwellenwertes automatisch und sollte bei erreichen des Zielwertes wieder stoppen. Zum anderen gibt es eine Bedarfslüftung über Lichtschalter mit Nachlaufautomatik.
    Die Bedarfslüftung und Nachlaufautomatik funktionieren einwandfrei, aber ich habe erhebliche Probleme mit der Grundautomatik im Feuchtigkeitsbetrieb. Hier läuft der Lüfter unabhängig von der Einstellung einfach permanent.
    Ich hatte den Lüfter diese Woche zur Überprüfung beim Hersteller. Dort wurde mir ein neues Modell zugesendet und ich war guter Dinge dass jetzt alles funktionieren müsste. Leider zu früh gefreut. Er läuft weiterhin permanent, und somit gehe ich jetzt fest davon aus dass es sich um ein Problem mit der Installation/ Einstellung handeln muss. Diese habe ich bereits mehrfach kontrolliert und für mein Leihen-Verständnis sollte da aber auch alles passen.
    Jetzt frage ich mich allerdings ob es an dem Relais im Sicherungskasten liegen könnte und ob es was bringen würde dieses auszubauen oder ausbauen zu lassen.
    Das Relais hat allerdings auch einen Schalter, bei dem kann man von Automatik auf Dauerbetrieb. Das habe ich schon gemacht und es bringt keinerlei Veränderung.
    Könnt Ihr mir sagen ob das Relais im Modus "Dauerbetrieb" quasi gebrückt und somit mehr oder weniger nicht existent ist? Dann könnte ich mir den Aufwand und die Kosten sparen dieses ausbauen zu lassen.
    Viele Grüße
    Tom
  3. #2 Kaffeeruler, 23.01.2021
    Ja, so ist es
    Du kannst bei dem Lüfter wenn der feuchtefühler intrigiert ist doch auch die max. Laufzeit einstellen sowie feuchte grad über das Mäuseklavier (DIP Schalter) Auch müsste doch die Stop Zeit anschlagen und der Lüfter zumindest zeitweise ausgehen
    Wie sind denn deine Grundeinstellungen ?
  4. #3 schuh18, 23.01.2021
    schuh18
    Hallo Dierk.
    Hallo Dierk.
    Dann liegt es wohl nicht am Relais im Schaltschrank.
    Das Mäuseklaviert (DIP) ist eigentlich korrekt eingestellt. Ich habe da schon sämtliche Einstellung durch, aber selbst wenn ich die Automatik so einstelle dass sie bereit bei erreichen von 80% Luftfeuchte wieder stoppen sollte läuft der Lüfter durch und stoppt nicht. Wir haben im Raum aber deutlich unter 60%.
    Nachdem das der Fall war ging ich von einem technischen Defekt am Lüfter aus und habe Ihn gegen einen neuen austauschen können. Nachdem das Problem nun aber bedauerlicherweise fortbesteht gehe ich von einer anderen Ursache aus und hatte den Anschluss in Verdacht, und da zunächst das nun überflüssige Relais im Schaltschrank. Diese Sorge hast du mir jetzt aber erstmal genommen.
    Aktuell bin ich am überlegen ob der Anschluss überhaupt richtig erfolgt ist.
    Der Anschluss sollte wie im Bild erfolgen.
    Der Anschluss war von unserem Sanitär-Installateur erfolgt. Er hatte die Kabel folgendermassen installiert:
    N = blau
    L = braun
    2+3 frei
    1 auf L gebrückt
    Ich bin nicht vom Fach und tue mir schwer mit dem Schaltplan. Inzwischen bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher ob das so wie bisher installiert korrekt ist.
    Könntest du mir mit der Interpretation des Schaltplans weiterhelfen?
    Ist die Installation wie beschrieben korrekt oder könnte es daran liegen?
    Grüße Tom
  5. #4 Lasttrennschalter, 23.01.2021
    Lasttrennschalter
    [QUOTE="schuh18, post: 202577, member: 48611"
    N = blau
    L = braun
    2+3 frei
    1 auf L gebrückt
    [/QUOTE]
    Finde den Fehler...
    1.) Man nehme einen Elektro-Installateur
    2.) 1 auf L gebrückt ergibt langsamen Dauerbetrieb
    3.) Deshalb sollte entweder auf 1 (langsam) oder auf 2 (schnell) geschaltete Phase drauf
    4.) Oder man lässt 1+2 frei und nutz die Automatik von Nummer 3
    Die relative Luftfeuchtigkeit wird auf Klemme 2 berücksichtigt
    schuh18 gefällt das.
  6. #5 schuh18, 23.01.2021
    schuh18
    :evil:
    Danke. Ich hab es befürchtet...
    Nach meinem Wissen ist der Chef dort gelernter Elektro-Installateur... hat man mir zumindest erzählt :cursing:
    Ich hätte es gerne so installiert dass ich die Automatik/ Steuerung über die relativ Luftfeucht aktiv habe und zusätzlich bei Bedarf durch den Lichtschalter die Lüftung aktivieren könnte.
    Wäre es dann korrekt geschaltete Phase auf 2, ungeschaltete Phase auf L, Neutral auf N?
    Grüße Tom
  7. #6 schuh18, 23.01.2021
    schuh18
    Ich habe jetzt mal nachgemessen. Im Lüfter liegt zwar neben braun und blau auch ein schwarzes Kabel. Leider scheint dieses nicht verbunden.
    Somit steht mir derzeit keine ungeschaltete Phase im Lüfter zur Verfügung zu stehen wenn ich es richtig verstehe.
    Braun wäre wohl geschaltete Phase und Blau Neutral?
    Jetzt kommt wahrscheinlich eine blöde Frage, aber ich komme an diesem Punkt als Leihe nicht weiter.
    In meiner Vorstellung bedeutet "geschaltete Phase" dass diese irgendwie mit dem Lichtschalter verbunden scheint, und nur dann aktiv ist wenn der Lichtschalter aktiv ist.
    Neutral wäre eine Verbindung zurück ins Netz.
    Wenn dass so wäre, dann ist mir unklar wie der Lüfter weiterlaufen kann wenn das Licht bereits aus ist.
    Hab ich mit meinen beiden derzeit zur Verfügung stehenden Anschlüssen (nach meiner Einschätzung Neutral und geschaltete Phase) eine Möglichkeit die Steuerung über die Luftfeuchte zu verwenden? Oder bräuchte ich hierfür in jedem Fall zusätzlich eine ungeschaltete Phase?
    Ich habe nicht 100% verstanden wie Punkt 4 von Lasttrennschalter zu verstehen ist. Müsste ich 3 oder 2 brücken? Feuchtigkeitssteuerung und Automatik hatte ich bisher für das Gleiche gehalten. Ich hätte aber gerne die Feuchtigkeitssteuerung. Wenn ich auf 2 Brücke läuft er aber weiterhin permanent.
Nachlauf-Relais Sicherungskasten ausbauen? - Ähnliche Themen
  1. Siemens Sipro Sicherungskasten - Leerohr für Netzwerk?
    Siemens Sipro Sicherungskasten - Leerohr für Netzwerk?: Hallo Leute, ich hab bei meinen Eltern oben auf dem Dachboden recht dicke Leerohre rumliegen, die ungenutzt sind, aber ich nicht genau weiß, wohin...
  2. Feuchtigkeit im Sicherungskasten
    Feuchtigkeit im Sicherungskasten: Nabend, wie mein Name sagt, hab ich gerade etwas Angst: Im Hauskeller steht das Wasser ca 2m hoch, was die Hausbesitzer nicht weiter...
  3. Sicherungskasten anschließen was darf ich machen?
    Sicherungskasten anschließen was darf ich machen?: Guten Abend, ein bekannter hat mich gefragt ob ich bei ihm Steckdosen und Lichdchalter etc anschließen kann, verlege und diese dann am...
  4. Retro Sicherungskasten aus 1971 erneuern - Hilfe! :)
    Retro Sicherungskasten aus 1971 erneuern - Hilfe! :): Guten Abend sehr geehrte Elektro-Pro's & Pro'innen :D:hello: Vorsicht :attention: das ist nichts für schwache Nerven: habe Euch anbei mal ein...
  5. Osnabrück: Sicherungskasten explodiert - wer weiß was?
    Osnabrück: Sicherungskasten explodiert - wer weiß was?: Hallo, in Osnabrück ist am 26.10.22 ein Mitarbeiter eines Metallbetriebes ums Leben gekommen, ein weiterer verletzt worden als ein...
