Nachlaufschalter für Beamer Nachlauf?
Diskutiere Nachlaufschalter für Beamer Nachlauf? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; In einer Ausschreibung für einen Erweiterungsbau einer Schule gibt es die Position Nachlauf für Beamer, Schalter befindet sich im Lehrerpult. Wie...
  1. elo22
    In einer Ausschreibung für einen Erweiterungsbau einer Schule gibt es die Position Nachlauf für Beamer, Schalter befindet sich im Lehrerpult. Wie realisiert man sowas? Kann man das über einen Nachlaufschalter? Ich dachte hier an einen Eltako NLZ12NP-230V+UC.
  3. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    AW: Nachlaufschalter für Beamer Nachlauf?
    jo, mit einem einfachen Nachlaufrelais sollte das getan sein, geht ja nur drum daß der Beamer nach dem Ausschalten nicht sofort spannungslos ist und der Lüfter ausgeht...
    ich denke hier wirds drum gehen den Standby-Strom zu sparen? Weil es sonst ja keinerlei Vorteile bringt die Steckdose des Beamers separat abzuschalten...
  4. #3 DG8FZ, 28.04.2019
    DG8FZ
    DG8FZ Neues Mitglied
    Bei Beamer-Nachlaufrelais geht es hauptsächlich um den Brandschutz
    und manchmal auch um den Schutz gegen unautorisierte Verwendung,
    Die Vermeidung von Standby-Last ist ein angenehmer Nebeneffekt.
    Ihre Aufgabe ist es das Einschalten nur per Taster bzw. Schlüsselschalter zu ermöglichen
    und den Stromkreis zu 100% abzuklemmen (auch das Relais nimmt dann keinerlei Standby-Leistung auf),
    wenn die Lampe des Beamers für eine einstellbare Zeit nicht (nicht mehr) eingeschaltet wurde (war).
    Man hat also nach dem drücken des Tasters eine bestimmte Zeit, um den Beamer per Fernbedienung einzuschalten, geschieht dies nicht, dann wird der Stromkreis wieder abgeschaltet.
    Nach dem Ausschalten der Beamerlampe per Fernbedienung, bleibt der Stromkreis noch eine einstellbare Zeit angeschaltet, damit der Lüfter des Beamers diesen wieder abkühlen kann. Danach wird der Stromkreis wieder abgeschaltet.
    Da alle Transformatoren, Schaltnetzteile etc. des Beamers und auch die Elektronik seiner Schutzschaltung im ausgeschalteten Zustand vollständig vom Netz (oder zumindest von der Phase) getrennt sind, können Transienten oder Alterung keine Brände auslösen, wenn Niemand in der Nähe ist. Zum Beispiel in Schulen, Kirchen, Gemeindehäusern und Stadthallen ist dies besonders wichtig und sollte m.E. in jedem Angebot enthalten sein, auch wenn der Kunde vergessen hatte dies zu erwähnen. Fehlt dies, so fällt es, nach meinem Empfinden, die Rubrik Haftung für Beratungsfehler.
    Eine ebensolche Schaltung kann eingesetzt werden, um Arbeitsplatz-Rechner (z.B. an Lehrerpulten bzw. ganze PC-Räume) gegen unbefugtes Einschalten und gegen Beschädigung durch Netzabschaltung zum falschen Zeitpunkt zu schützen.
  5. ego
    So. Hast du denn nun nach fast 10 Jahren wenigstens eine empfehlung, womit sich diese ja nun nicht ganz triviale Schaltung erstellen lässt?
    Davon ab, das mir eine derartige Lösung noch nie untergekommen ist, und wenn das fehlen einer solchen Schaltung schon einen Beratungsfehler darstellt, dann will ich auf die ganzen anderen gravierenden Beratungsfehler unserer Starplaner garnicht weiter nachdenken.
  6. elo22
    Ich auch nicht.
  7. elo22
    @Mod
    Kann man solche alten Freds nicht in Ruhe liegen lassen und zur weiter Nachbarbeitung sperren? Link darauf ist ja ok aber das ständige ausgraben hier wie auch nebenan geht mir auf den Senkel.
  8. #7 Kaffeeruler, 28.04.2019
    Wann ist es wirklich alt und wer soll die Arbeit machen ?
    Totengräber sind zwar ärgerlich aber die Anzahl ist recht gering als das das Ärgernis den Aufwand rechtfertigen würde. Scripte gibt es m.w nicht wirklich dafür was die Foren in welcher Form auch immer beweisen
  9. #8 gert, 28.04.2019
    gert
  10. #9 Gelöschtes Mitglied 45203, 08.05.2019
    Gelöschtes Mitglied 45203 Guest
    Kann mir mal kurz jemand erklären was ein Beamer nachlauf ist ?
Nachlaufschalter für Beamer Nachlauf? - Ähnliche Themen
  1. AEG competence B4100-1 - Nachlaufschalter des Kühlventilators defekt
    AEG competence B4100-1 - Nachlaufschalter des Kühlventilators defekt: AEG competence B4100-1 PNC 944 181 602 - Unser Backofen ging lange Zeit (im Nachlauf) nicht mehr aus. - Es half oft nur Sicherung raus und kurz...
  2. Nachlaufschalter mit variabler Nachlaufzeit
    Nachlaufschalter mit variabler Nachlaufzeit: Hallo Leute, kennt wer einen Nachlaufschalter, der sich wie folgt verhält: Immer direkt einschalten (ohne Verzögerung), aber Nachlaufzeit...
  3. Nachlaufschalter wird heiß
    Nachlaufschalter wird heiß: Hallo, kürzlich habe ich von Eltako den NLZ12NP-230 V+UC Nachlaufschalter verbaut - funktioniert auch prinzipiell. Die Ansteuerung erfolgt mit...
  4. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  5. Funkschaltung für Auto Türenöffner
    Funkschaltung für Auto Türenöffner: Hallo, möchte mich kurz Vorstellen, heisse Kai und bin KFZ Meister. Desjhalb würde ich gerne etwas Unterstützung des Forums erbeten. Folgendes...
