Nachlaufschalter wird heiß
Diskutiere Nachlaufschalter wird heiß im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, kürzlich habe ich von Eltako den NLZ12NP-230 V+UC Nachlaufschalter verbaut - funktioniert auch prinzipiell. Die Ansteuerung erfolgt mit...
  1. #1 reek, 20.03.2010
    reek
    reek Schlitzeklopfer
    kürzlich habe ich von Eltako den NLZ12NP-230 V+UC Nachlaufschalter verbaut - funktioniert auch prinzipiell. Die Ansteuerung erfolgt mit 230V über den Universalspannungs-Eingang.
    Das Problem: Der Schalter wird nun oftmals sehr lange (ca. 14 Std.) eingeschaltet. Nach einigen Stunden wird das Teil heiß und fängt an zu stinken.
    Daher die Frage: Sind solche Nachlaufschalter nicht dafür geeignet, um dauerhaft eingeschaltet zu werden?
    Habe vor ein paar Tagen auch schon bei Eltako nachgefragt, nur bisher keine Antwort erhalten.
    Grüße
    Frank
    Schau mal hier: Nachlaufschalter wird heiß. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Nachlaufschalter wird heiß
    Ich denke sie sind es nicht. Kannst Du ein Relais nachschalten?
  4. reek
    Wie meinst du das mit dem Relais nachschalten? Eine Schaltung (Timer), um sich selbst ein Nachlaufrelais zu bauen?
  5. #4 Puuhbaer, 20.03.2010
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Da wo du den Lüfter am Nachlaufrelais angeschlossen hast schließt ein Relais zb. Hager ERT 111 Voltus Elektro Shop | HAGER ER111 Installationsrelais 2S 230V | Günstig online kaufen / bestellen..
    oder Eltako Voltus Elektro Shop | ELTAKO ER12-110-8..230V UC Schaltrelais | Günstig online kaufen / bestellen..
    mit einem Schliesser an und den Kontakt versorgst du mit Spannung und gehst dann deinen Lüfter.
    mfg puuhbaer
  6. ego
    Und dann? Dann ist das Relais doch immer noch dauerhaft in Betrieb?
    Das wird zu nichts führen, die erwärmung wird von der elektronik des Relais selber herstammen.
    Der Lüfterstrom wird bestimmt nicht dazu ausreichen, den 16A Kontakt zum Kochen zu bringen.
  7. Zosse
    Hatte mir auch schon überlegt was das für einen Sinn hat? Hmm... nichts...
    Also normal muß das Teil das aushalten. Wenn ich mir die rechte Schaltung ansehe, ist das genau der beschriebene Fall und es wäre Blötsinn so eine Schaltung im Datenblatt abzudrucken, wenn ich dann das Licht nicht länger eingeschaltet lassen kann. Ich würde das Relais umtauschen.
  9. brue
    brue Lasteinschalter
    Das seh ich auch so. Oder einen anderen Typ einsetzen.
    gruss
  10. reek
    Ok, dann werde ich wohl mal einen Umtausch veranlassen und hoffen, dass es mit dem Ersatz keine Probleme gibt.
  11. #10 AC DC Master, 22.03.2010
    schon mal ne strommessung gemacht ? am relaise selber und dem belastenten teil des relasises ? kontakte überprüft ob alles fest ist ?
Nachlaufschalter wird heiß - Ähnliche Themen
  1. AEG competence B4100-1 - Nachlaufschalter des Kühlventilators defekt
    AEG competence B4100-1 - Nachlaufschalter des Kühlventilators defekt: AEG competence B4100-1 PNC 944 181 602 - Unser Backofen ging lange Zeit (im Nachlauf) nicht mehr aus. - Es half oft nur Sicherung raus und kurz...
  2. Nachlaufschalter mit variabler Nachlaufzeit
    Nachlaufschalter mit variabler Nachlaufzeit: Hallo Leute, kennt wer einen Nachlaufschalter, der sich wie folgt verhält: Immer direkt einschalten (ohne Verzögerung), aber Nachlaufzeit...
  3. Nachlaufschalter für Beamer Nachlauf?
    Nachlaufschalter für Beamer Nachlauf?: In einer Ausschreibung für einen Erweiterungsbau einer Schule gibt es die Position Nachlauf für Beamer, Schalter befindet sich im Lehrerpult. Wie...
  4. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  5. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
