Nachträgliche Leitungsverlägung im Wohnbereich
Diskutiere Nachträgliche Leitungsverlägung im Wohnbereich im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Elektronik-Freunde, darf man im Wohnbereich auf Putz Leitungen mit Hilfe von Greif-ISO-Schellen verlegen? Wenn ja, in welchem Abstand...
  1. #1 Elektrik-Asker, 26.05.2011
    Elektrik-Asker
    Elektrik-Asker Schlitzeklopfer
    Wenn ja, in welchem Abstand horizontal und vertikal?
    Wenn ja, muss man auf was besonderes achten (Leitungswahl, ...)?
    Alternativ könnte man Kabelschellen einsetzten. Diese bekommt man aber meistens schwer in die Wand gehämmert. Deswegen möchte ich von dieser Methode lieber Abstand halten ;)
    Danke sehr.
    Mit freundlichen Grüßen
    Elektrik-Asker
  3. #2 Kaffeeruler, 26.05.2011
    AW: Nachträgliche Leitungsverlägung im Wohnbereich
    Warum nimmste net kabelkanal, sieht schöner aus u kostet weniger nerven als beides zusammen.. Die Leitungen hängen auch net durch..
    Ansonsten wie bei Nagelschellen auch, Hammerstiel länge = abstand der Schellen als grobes maß bei NYM Leitungen
  4. #3 Elektrik-Asker, 26.05.2011
    Elektrik-Asker
    Danke für deine schnelle Antwort Dierk,
    meinste Kabelkanal oder Kabelrohr bzw. Leerrohr mit den dazugehörigen Schellen?
    Elektrik-Asker
  5. #4 Jörg67, 26.05.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Das kannst Du machen wie Du lustig bist, Rohr, Kanal, auch deine Greif-ISO-Schellen.
    Am schönsten und schnellsten geht's mit Kanal. Zwei gewichtige Argumente :D
  6. #5 Elektrik-Asker, 26.05.2011
    Elektrik-Asker
    Sehr schön :)
    Danke für deine Antwort.
    Mfg
    Elektrik-Asker
  7. #6 Kaffeeruler, 26.05.2011
    Was genau haste denn vor ? Wo soll die Leitung verlegt werden und wofür ?
    wenns auf Fussleistenhöhe ist, da gibbet schöne Sockelkanäle die aussehen wie Fussleisten, unter der Decke gibbet sowas ebenfalls.. Rohr schaut bissel ätzend aus, dann lieber Kanal, dafür gibbet auch Formstücke für 90° ecken usw. und z.B von Gira ( BestNr.Reinweiß 0071 40,Grau 0071 42,Rot 0071 43,Blau 0071 46,Schwarz 0071 47) in Coolen farben
  8. #7 Elektrik-Asker, 26.05.2011
    Elektrik-Asker
    Ich möchte ne Leitung von einer Aufputz-Verteilerdose über die Wand nahe der Decke in den Nebenraum verlegen. Nebenraum wurde durch Trennwände aus Holz nachträglich hinzugefügt. Diese Trennwand reicht nicht bis zur Decke. Bürokonzept halt. Deshalb existieren in diesem Raum keine Steckdosen und keine Lampe.
    Ich nehme an, die Kanäle werden dann mit Dübel und Schrauben befestigt?
    Mfg
    Elektrik-Asker
  9. #8 Kaffeeruler, 26.05.2011
    Jop
    Ich muss an dieser stelle aber darauf hinweisen das wenn du zusätzliche Steckdosen Installieren willst
    - ein FI ( http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter ) verbaut werden muss ( mit max. 30mA ) wenn keiner vorhanden ist
    - eine Messung nach VDE die wirksamkeit der Schutzmaßnahmen sicherstellen sollte ( durch einen Fachmann )
  10. #9 Elektrik-Asker, 27.05.2011
    Elektrik-Asker
    Warum? Ist doch kein Feuchtraum (Bad) oder ne Installation außerhalb des Gebäudes.
    Oder hat sich das etwa wieder geändert?
    Mfg
    Elektrik-Asker
  11. #10 Jörg67, 27.05.2011
    Jörg67
    Das hat sich anno 2009 gehörig geändert.
    Jede neu installierte Steckdose muß über FI 30mA laufen.
    Also falls der Kreis von deiner Klemmdose noch nicht am FI hängt, muß einer her.
    Oder Du installierst FI-Steckdosen, das wird aber ein teurer Spaß und ist keine schöne Lösung. Der vor der Leitung platzierte dient ja nebenbei auch dem Brandschutz.
Nachträgliche Leitungsverlägung im Wohnbereich - Ähnliche Themen
  1. Nachträgliches isolieren einer Lötstelle
    Nachträgliches isolieren einer Lötstelle: Hallo zusammen, ich bin Maschinenbau Student im 6. Semester. Das hier ist mein erster Beitrag im Forum, hoffe, falls ich irgendwelche Richtlinien...
  2. Leerrohr zum nachträglichen einziehen von 5x16mm²
    Leerrohr zum nachträglichen einziehen von 5x16mm²: Hallo zusammen, Bei mir im Haus wird aktuell eine Solarthermieanlage nachgerüstet. Der Solarbetrieb legt innen Aufputz die Rohre in den Keller,...
  3. neu UV, alte Zuleitung, Übergang Al-Cu, nachträglicher PA
    neu UV, alte Zuleitung, Übergang Al-Cu, nachträglicher PA: Hu Hu :hello: Es geht um ein gepachtetes Grundstück auf dem ich die Elektroinstallation erneuern will. Kommt alles an eine Stelle. (UV, 3x...
  4. Nachträglicher Einbau von Einbaustrahlern
    Nachträglicher Einbau von Einbaustrahlern: Moin Zusammen, unser Flur im 1. OG wird renoviert (Einfamilienhaus Baujahr 2004) und der Maler muss die Decke sowieso spachteln..... also dachte...
  5. Gerätedose für nachträgliche Montage im WDVS
    Gerätedose für nachträgliche Montage im WDVS: Hallo, das Haus ist fast fertig, d.h. Fassade gedämmt und verputzt. Natürlich haben wir rund ums Haus im Sockelbereich nicht an Steckdosen...
