Nagelneue Sparlampe flimmert bei "aus" in einer Kreuzschaltung bei Außenbeleuchtung
Diskutiere Nagelneue Sparlampe flimmert bei "aus" in einer Kreuzschaltung bei Außenbeleuchtung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ist das normal? Bei Prüfung der Anlage wurde kein Schleichtstrom festgestellt. Was kann man gegen das Flimmern machen?
  1. #1 Gelinda, 01.08.2013
    Gelinda
    Gelinda Neues Mitglied
  3. #2 Kaffeeruler, 02.08.2013
    AW: Nagelneue Sparlampe flimmert bei "aus" in einer Kreuzschaltung bei Außenbeleuchtu
    Andere ESL verwenden
    AGL Verwenden
    Grundlast einsetzen
    Wenn du die ESL raus nimmst solltest du , mit einem MM gemessen oder mit einem Duspol Lastfei sicher eine "Spannung" messen können.
    Würde drauf wetten das auch hier wieder eine Einkopplung besteht welche die ESL im x sec Takt auf blitzen lässt
    siehe z.B hier
  4. #3 Gelinda, 03.08.2013
    Gelinda
    Danke für die Antwort mitsamt dem informativen Link.
    Leider wurde dort keine Endlösung genannt, wie nun verfahren wurde. Ich melde mich auf jeden Fall wieder und trage unsere Endlösung ein.
  6. #5 Gelinda, 03.08.2013
    Gelinda
    ihhhh! Mäuse, das sind doch Ratten!?
    Lampe glimmt immer noch, seit Donnerstag. Frißt die dabei auch Strom, obwohl aus?
    Haeh Kondensator? Wo kommt der denn nun hin? In die zentrale Verteilerdose oder da an die Lampe?
    Trotzdem: Danke für den Tipp.
    :stupid: Ich frage nun doch am Montag mal unseren Elektriker. Mal sehen was er sagt. Der weiß ja dann auch, wo er diesen Entstörkondensator hinbaut.
    kameradschaftliche Grüße Gelinda
    Nix, was dein Zähler zählt
  8. #7 Gelinda, 05.08.2013
    Gelinda
    ah ja?:). . .
    da könnten wir doch noch mehr Lampen mal kurz anmachen und dann glimmen lassen:D.
    Hatte heute noch keine Zeit zum Elektriker zu gehen, da ich grade unsere Garage/Werkstatt verfuge und andere Hausarbeiten verrichte. Mal schauen, . . . wenn das keinen meßbaren Strom frist, wann/ob ich das hinkriege mit dem Parallelklemmen...
    Ich habe vor der Lampe eine V-Dose (Ableitungs Dose für
    1.) die 3 Leitungen zur Lampe einschließlich Phase, Null, Erde
    und
    2.) der Verlängerung der drei Leitungen der ehemaligen Wechselschaltung über ein 4-Leitungskabel in dem noch eine freie Leitung zu dieser V-Dose ist, wo sich alle Kabel treffen. Kann ich diese freie Leitung für den Kondensator nutzen? Oder wie geht das? Ich denke aber, ich müßte da eventuel außerdem (????) direkt zur Lampe noch eine Leitung legen? Respekt habe ich vor dem Strom, deshalb frage ich solche Fragen, ohne vorher zu probieren. :schäm:
    naja:confused:, oder ich frage doch lieber bei meinem Elektriker wie das geht?
    Oder wie geht das mit dem Papallelschalten?
    Danke noch mal bigdie - und frdl. Grüßle an alle anderen Leser!Welcome
    Gelinda
    p.s. die Lampe hat wirklich die letzen 10-15 oder gar 17 Jahre ein-wand-frei als Kreuzschaltung funktioniert. Ehrlich.
Nagelneue Sparlampe flimmert bei "aus" in einer Kreuzschaltung bei Außenbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Energiesparlampe zerbrochen Quecksilber
    Energiesparlampe zerbrochen Quecksilber: Hallo zusammen, Energiesparlampe zerbrochen. Ist das Quecksilber, auch in kalten zustand in der Raumluft? Oder ist das nur bei warmem Zustand,...
  2. Ersatz von Halogen und Energiesparlampen durch LED - G4, GY6,35 // G10, E14, E27
    Ersatz von Halogen und Energiesparlampen durch LED - G4, GY6,35 // G10, E14, E27: Hallo Zusammen, wir sind dabei nach und nach, also so wie sie ihr Lebensende erreichen, die Halogen-Leuchten und Energiesparlampen durch LEDs...
  3. Energiesparlampe und Tastschalter im Wohnzimmer
    Energiesparlampe und Tastschalter im Wohnzimmer: Guten Tag. Ich bin neu hier und habe mich extra wegen einer Frage hier angemeldet. Auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem habe ich über...
  4. Energiesparlampe flackert im Aus zustand
    Energiesparlampe flackert im Aus zustand: Hallo, in meiner Wohnung hat ein Bekannter 4 Deckenlampen angebracht. In der Küche und im Flur hat man einen normalen Lichtschalter, der klackt...
  5. Problem: Wechselschalter mit Kontrolleuchte in Kombi mit Energiesparlampe
    Problem: Wechselschalter mit Kontrolleuchte in Kombi mit Energiesparlampe: Abend zusammen, mein erster Beitrag deswegen hoff ich nicht gleich zerfetzt zu werden. Ich hab folgendes Problem mit meiner Verdrahtung im...
