Neben Lampe noch ein Radio
Diskutiere Neben Lampe noch ein Radio im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Zusammen, ich habe eine kleine Frage: ich habe mit einer Lüsterklemme eine Küchlampe zu der vorhanden Stromleitung verbunden, und das...
  1. #1 Nadia23, 24.05.2006
    Nadia23
    Nadia23 Guest
    Hi Zusammen,
    ich habe mit einer Lüsterklemme eine Küchlampe zu der vorhanden Stromleitung verbunden, und das funktioniert auch :D
    jetzt möchte ich aber noch ein Radio anschließen. gibts es so spezielle Lüsterklemmen an denen man 2 Geräte an die Stromleitung anschließen kann ??? haben die einen besonderen namen?
    Danke euch.
    Schau mal hier: Neben Lampe noch ein Radio. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Heimwerker, 25.05.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Neben Lampe noch ein Radio
    Hallo und Welcome,
    Ist aber höchstwahrscheinlich illegal.
    Lasse dir da 2 Steckdose hinsetzen und lass das mit dem an Lüsterklemmen anschließen.
    Kann mir kaum vorstellen, das Berührungsschutz und Zugentlastung vorhanden sind.....
    Es gibt Lüsterklemmen für mehrere Leiter. bei flexiblen Anschlussleitungen sind Aderendhülsen zu verwenden.
  4. #3 Nadia23, 25.05.2006
    Nadia23
    Nadia23 Guest
    Jetzt aber mal vorsichtig. Wenn du die Fakten nicht kennst wäre ich dann vorsichtig mit solchen Schlussfolgerungen.
    Bei uns wurden in der Küche extra 2 Stromdrähte freigelegt hinter dem Küchenschrank damit wir daran Geräte anschließen können. eine Steckdose hinter einem Küchenschrank ist wohl schlecht, da man ja logischerweise schlecht dran kommt.
  5. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Nadia23,
    gibt es davon vielleicht ein Bild. Mit dem jetzigen Wissensstand und deinen Formulierungen kann ich Heimwerker nur zustimmen.
  6. #5 Nadia23, 25.05.2006
    Nadia23
    Nadia23 Guest
    ja hier ist ein Bild. Da sieht man wie die kleine lampe angeschlossen wurde. das ganze verschwindet dann einfach hinter dem küchenschrank. Daran soll noch ein Radio angeschlossen werden.
    Nadia
      Dateigröße:
      21,8 KB
      Aufrufe:
      1.030
  7. #6 Heimwerker, 26.05.2006
    Heimwerker
    Jetzt kenne ich die Fakten. Das geht so nicht, das muss wenigstens isoliert werden. Ich bin sogar der Meinung, dass das in einer Abzweigdose verbunden werden muss.
    Naja....
    Ein Radio würde ich da - wie gesagt mit einer Steckdose anschließen.
    Wenn man das mit der Zugentlastung hinbekommt, könnte man meiner Meinung nach auch eine flache Eurokupplung verwenden:
    [​IMG]
  8. #7 Nadia23, 26.05.2006
    Nadia23
    Nadia23 Guest
    Hallo Heimwerker,
    danke für deine antwort
    diese drähte sind ja eigentlich hinter dem schrank, ich habe sie zum fotografieren extra nach unten rausgezogen. sonst kommt man nicht dran (weil du die isolierung angesprochen hast, aber klar man kann das ganze noch isolieren).
    Ich würde ja gerne das radio an eine steckdose anschliessen, das problem ist dass es keine gibt, und die ganze küchenwand ist auch mit kacheln versehen, das heißt man müßte eine neue dose einbauen....
  9. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Nadia23,
    wenn du eine Dreifach Aufputzsteckdose unten am Schrank befestigst unjd dort dir Zuleitung von hinten einführst, dann deine Lampe dazuklemmst ist die Sache etwas seriöser. Den Radio kannst du dann in die Steckdose einstecken und hast sogar noch eine Steckdose frei.
  10. EBT041
    EBT041 Guest
    Hmm ich würd ja eine abzweigdose empehlen denn hat Nadia ihre Lüsterklemmen und Der Berührungsschutz ist auch gegeben. achja bei aufputz verdrahtung sollte mann das mit den losen drähten lassen denn die mechanische belastbarkeit ist nur begrenzt und das sieht die VDE da Relativ eng denn wenn dir die bude jezt abfackelt und die versicherung das mitbekommt dann kannst das mit der kohle knicken mal abgesehn von den Personenschäden, die ja auch nicht zu unterschetzten sind
Neben Lampe noch ein Radio - Ähnliche Themen
  1. BJ Relaiseinsatz mit Nebenstelle
    BJ Relaiseinsatz mit Nebenstelle: Hallo zusammen, ich benutze BJ Bewegungsmelder in meiner Bude als Schaltsignal für SmartHome mit Koppelrelais. Im Einsatz waren bisher zwei...
  2. Türsprechanlage für 2 Haustüren nebeneinander
    Türsprechanlage für 2 Haustüren nebeneinander: Hallo, ich suche eine Türsprechanlage mit folgenden Voraussetzungen: 2-Familienhaus mit 2 getrennten Haustüren nebeneinander 1 Außenstelle mit 2...
  3. Holzmast neben Haus
    Holzmast neben Haus: Guten Tag, ich bin neu hier weil ich Hilfe suche bez. einer Fragestellung. Neben einem Haus, das wir eventuell beziehen wollen steht ein Holzmast...
  4. Neue Unterverteilung neben alten Zählerschrank
    Neue Unterverteilung neben alten Zählerschrank: Moin, ich bin recht neu hier und habe mal eine Frage: Bei meinen Eltern sanieren wir gerade das Bad, bisher erfolgt die Warmwasseraufbereitung...
  5. Fachbeitrag Elektrohandwerk im Nebengewerbe
    Fachbeitrag Elektrohandwerk im Nebengewerbe: Fachbeitrag frei zugänglich...
