NEFF Mega 4644 N (E-Nr. B1644N0/03) Umluft defekt, Heizelement bereits getauscht
Diskutiere NEFF Mega 4644 N (E-Nr. B1644N0/03) Umluft defekt, Heizelement bereits getauscht im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Zusammen, ich habe folgendes Proplen mit meinem Ofen: Der Ofen wurde im Umluftbetrieb erst nicht mehr richtig heiß, dann heizte er gar...
  1. Bugag
    Bugag Guest
    Hallo Zusammen,
    Der Ofen wurde im Umluftbetrieb erst nicht mehr richtig heiß, dann heizte er gar nicht mehr auf (der Ventilator läuft einwandfrei). Ich habe daraufhin das Heizelement ausgebaut und gesehen, dass dieses durchgebrannt war (es hatte sogar einen ca. 1,5 cm langen Riss). Ich habe ein neues Heizelement (Originalteil) bestellt und dieses eingebaut. Leider heizt er nach wie vor nicht auf. Das neue Heizelement bleibt kalt.
    Ober und Unterhitze funktioniert, braucht jedoch gefühlt ziemlich lang bis es heiß wird. Gestern habe hat er es laut Anzeige nicht über 180 grad geschafft, .....gefühlt war es im Ofen heißer, ich kann’s jedoch nicht genau sagen, da ich kein Thermometer drin hatte.
    Ich Frage mich nun, ob es der Temperaturfühler sein könnte?! Aber wenn dieser defekt ist und dafür sorgen würde, dass das Umluft Heizelement nicht mehr warm wird, dann dürften auch die Ober- und Unterhitze Heizelemente nich mehr arbeiten, oder? Oder kann es doch der Temperaturfühler sein?
    Was könnte das Problem sein? Die Hauptplatine? Oder etwas ganz anderes?
    Hat jemand eine Idee?
    Danke und Grüße
    Christian
  3. #2 JanWichmann, 22.10.2018
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Mal ganz blöd gefragt hast du zum Testen die Uhrzeit eingestellt?
    Ich hatte es mal da wurde er auch nicht Warm erst als die Uhr gestellt war....
  4. Bugag
    Bugag Guest
    :-) ......ja, daran liegt es nicht. ....“leider“, sonst wäre das Problem schnell gelöst.
  5. Bugag
    Bugag Guest
    Problem gelöst.
  6. #5 JanWichmann, 26.10.2018
    JanWichmann
    Super und danke für die Rückmeldung
NEFF Mega 4644 N (E-Nr. B1644N0/03) Umluft defekt, Heizelement bereits getauscht - Ähnliche Themen
  1. Neff Einbauherd Mega 1426 versenkbare Drehknöpfe abbekommen
    Neff Einbauherd Mega 1426 versenkbare Drehknöpfe abbekommen: Hallo, kann mir jemand sagen wie ich von meinem Neff Einbauherd Mega 1426 ( E1426NO / 03 FD 8602 ) die versenkbaren Drehknöpfe der Kochstellen...
  2. Neff Side by Side Kühlschrank Eisausgabe
    Neff Side by Side Kühlschrank Eisausgabe: Hallo Leute, ich habe ein Problem bei meinem Neff Side by Side Kühschrank. Und zwar öffnet die Klappe zur Eiswürfel ausgabe nicht mehr. Ich würde...
  3. Neff Induktionskochfeld - Spannungsprüfer leuchtet
    Neff Induktionskochfeld - Spannungsprüfer leuchtet: Meine Freundin ist Anfang des Jahres in eine Einliegerwohnung bei Ihrer Tante eingezogen. Dort ist ein Neff Induktionsfeld verbaut, dass wohl...
  4. Neff MR 1342 N Kochfeld Elektro
    Neff MR 1342 N Kochfeld Elektro: hallo,habe ein Problem mit dem oben genanten Kochfeld. Und zwar geht bei einer Platte vorne links nur der äussere Heizkreis und der mittlere...
  5. Neff Geschirrspüler S4430NO/14 bleibt im Programm hängen
    Neff Geschirrspüler S4430NO/14 bleibt im Programm hängen: Hallo Leute, ich bin zwar schon lange hier aber meistens nur zum beobachten. Heute habe ich mal selbst ein Problem mit unserer...
