Negativ Generator Verständnisfrage
Diskutiere Negativ Generator Verständnisfrage im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Miteinander, könnt ihr mir bitte bei folgenden Fragen helfen: 1.) findet bitte das Bild, kann hier ein elektrisches Feld zwischen den...
  1. #1 Kapsel, 24.09.2015
    Kapsel
    Kapsel Schlitzeklopfer
    Hallo Miteinander,
    1.) findet bitte das Bild, kann hier ein elektrisches Feld zwischen den Elektroden entstehen (auch wenn der Abstand zwischen den Erdungspunkten, 10km beträgt?
    2.) Was kann passieren wenn man einen negativ Generator (mit bis zu 30kV) berührt (aus verletzungstechnischer Sicht), ist es vergleichbar mit einem Elektroschocker, oder?
    Danke für eure Zeit
    Kapsel
  3. Kapsel
    AW: Negativ Generator Verständnisfrage
    Hallo Zusammen,
    Ein negativ Ionisator ist aber nicht tödlich, oder?
    Er hat zwar eine hohe Spannung, aber aufgrund des Gleichstroms und der geringen Stromstärke, spürt man es zwar, aber...
    schönen Tag noch
    Kapsel
  4. #3 oberwelle, 27.09.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    kommt auf die Umstände an.
    Die Energie kann alleine durch die Länge der "Strippen" gespeichert werden.
    OW
  5. gert
    Naja, um ein elektromagnetisches Feld bei 10 km Länge aufrecht zu erhalten, bedarf es schon einiger Energie.
    Ich hab die Formel zur Berechnung jetzt nicht grad zur Hand, aber ein Grundstück von 1500m², wo man das mal ausprobieren könnte.
  6. Kapsel
    Hallo Zusammen,
    es müsste aber funktionieren, dass zwischen den Elektroden ein elektrisches Feld, die Elektroden zusammenzieht, oder?
    Bei einem negativ Generator ist es doch so, dass beim Minuskabel, -10kV sind und beim Pluskabel 0V,
    wenn ich jetzt das Pluskabel erde, hat es Erdpotential,
    deswegen müsste es doch egal sein, wo ich das Minuskabel nach dem Kondensator, erde,
    es müsste trotzdem ein elektrisches Feld die Elektroden des Kondensators zusammenziehen, oder?
    Danke euch
    Liebe Grüße
    Kapsel
  7. gert
    Was ist denn ein negativer Generator? Ein Generator kann Ladungen trennen. Ein negativer Generator kann keine Ladungen trennen, weil er negativ ist?
    Oder wie können wir Dir weiterhelfen?
  8. Kapsel
    Hallo Gert,
    mit einem negativ Generator meine ich so etwas hier => DC 12V Hohe Leistung DIY Luft Ionisator Luft Negativ Ionen Anion Generator Neu | eBay
    Ich versuche meine Frage anders zu formulieren, stimmt die Annahme, dass zwei Metallplatten nur aufgrund Ihrer Potentialdifferenz (findet bitte das Bild) zusammengezogen werden. Und man die Anziehungskraft zwischen den Metallplatten, wie die bei einem Plattenkondensator, berechnen kann.
    Mit dieser Formel:
    F = (1/2) * [(C*U²)/d]
    C= e0*er*A/d
    Liebe Grüße
    Kapsel
Negativ Generator Verständnisfrage - Ähnliche Themen
  1. Trafo negative Sekundärspannung und drei Anschlüsse
    Trafo negative Sekundärspannung und drei Anschlüsse: Hallo, ich bin im ersten Semester und ziemlich verwirrt von einer wahrscheinlich sehr grundlegenden Sache. Bei diesem Trafo gibt es zwei...
  2. Negativer Strompreis
    Negativer Strompreis: Habt ihr das schon gelesen Deutschland steigert Stromexport | heise online Weihnachten hatten wir einen negativen Strompreis an der Börse. Wir...
  3. Negative Hilfsspannung
    Negative Hilfsspannung: hallo Ich hab ein Problem. Ich möchte in ner Schaltung die Spannung mit nem LT1185 regeln. Der kann aber nicht bis 0V regeln, sondern nur bis...
  4. Kreissäge 400V über FU an 230V Generator
    Kreissäge 400V über FU an 230V Generator: Hallo. Ich habe einen Dieselgenerator mit 5,7kw Leistung. Er verfügt über 2 Schuko Steckdosen. Da ich an dem Generator eine 3-Phasen Holzkreissäge...
  5. Fimag Generator DCB 7,5-4
    Fimag Generator DCB 7,5-4: Moin habe diesen oben genannten drehstrom Generator aus Baujahr 72.brauche ein Anschluss Bild , mit Regler Selbsterregent ist er ja
