Nehmt Ihr immer Aderendhülsen bei einzelnen Litzen (Gummi Verlängerungsleitung)?
Diskutiere Nehmt Ihr immer Aderendhülsen bei einzelnen Litzen (Gummi Verlängerungsleitung)? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Wenn ich eine Anschlussleitung erneuer, eine Seite mit CEE Stecker, die andere Seite am Gerät. Gummileitung 5x1,5I Kabel mit keine massiven...
  1. #1 Blitz009, 29.10.2014
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Gummileitung 5x1,5I Kabel mit keine massiven Litzen (komme nicht darauf im moment, wie man sonst sagt), also man macht da ja dann normal "Aderenthülsen" rauf, wenn es keine massiven Adern sind!
    Doch wie wichtig oder richtig ist es, das man dort Aderenhülsen raufmacht!?
    Solche Anschlüsse werden auch mal ohne gemacht, und dann einfach so die Litzen in die Schraubkontakte gesteckt, und einfach dann angezogen! Hält ja auch...!?
    Oder man verzinnt diese auch? Vielleicht die Beste Lösung?
    Aber als Elektrofachkraft sollte man entweder Aderenthülsen nehmen oder diese verzinnen oder?
    Bitte schreibt mir da mal was zu! Wie man das sehen muss! Wie macht Ihr es?
  3. ego
    AW: Nehmt Ihr immer Aderendhülsen bei einzelnen Litzen (Gummi Verlängerungsleitung)?
    So wie es der Hersteller der Kemme verlangt!
  4. #3 viktor12v, 29.10.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    also verzinnen ist schon mal ganz schlecht.
    Das hat man früher ganz gerne gemacht, aber mit der Zeit ist man draufgekommen, das das Verzinnen, sich negativ auf den Übergangswiderstand auswirkt.
  5. #4 ZERBERUS_, 30.10.2014
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Schraubklemme + Flexible Leitung = heißt bei mir: Adernendhülse ohne wenn und aber
    Steckklemme die ausdrücklich für Flexleitungen zugelassen ist = wird so gemacht wie Hersteller es haben will
    Verzinnen mach ich nie. Also wirklich bis jetzt nie gemacht, weil ist schlecht und viel zu aufwändig.
  6. #5 Ahnungsloser, 30.10.2014
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    Verzinnte Flex-Adernenden lockern sich definitiv mit der Zeit. Der Wackelkontakt ist also vorprogrammiert. Verzinnen ist, so glaube ich in VDE gelesen zu haben, auch gar nicht mehr zulässig.
  7. #6 Günther, 30.10.2014
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    . . . weil Zinn unter Druck mit der Zeit "auswandert"
  8. #7 Jörg67, 30.10.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Wenn ich meine Kotflügel mit Panzertape festmache hält das erstmal auch....
    Immer AEH. Niemals Zinn. Es ist schlicht unmöglich von Hand so sparsam zu verzinnen daß es nicht mit der Zeit nachgibt bis die Schraube völlig lose ist. Endhülsen sind zudem ruckzuck montiert, daran muß man nicht sparen.
  9. #8 Blitz009, 31.10.2014
    Blitz009
    ok! Danke!
    Aber wie sagt man es, wenn es keine massive Ader ist?
    Also wie nennt man diese "nicht massiven" Adern? Komme nicht drauf!
    Litzen wie ist das definiert?
  10. #9 Kaffeeruler, 31.10.2014
    feindrähtig (klasse 5 ) und feinstdrähtig ( klasse 6 ) oder aber einfacher Flexible Adern / Leitern
Nehmt Ihr immer Aderendhülsen bei einzelnen Litzen (Gummi Verlängerungsleitung)? - Ähnliche Themen
  1. Nehmt Ihr auch immer die gleiche Größe Installationsrohr?
    Nehmt Ihr auch immer die gleiche Größe Installationsrohr?: Nehmt Ihr auch immer die gleiche Größe Installationsrohr? Ich verwende nun 25mm (durchmesser) Installionsrohr, egal ob ich 1 Kabel oder 3...
  2. Verlieren LS (B16 und C16) ihre Leistung mit der Zeit?
    Verlieren LS (B16 und C16) ihre Leistung mit der Zeit?: In unserer Firma sind viele LS verbaut. Es geht hier vorwiegend um B16 und C16. Alle 2 Jahre gibt es eine Überprüfung einer Fremdfirma. Dieses...
  3. Was haltet Ihr von diese Mini PV Anlagen, lohnt sich das?
    Was haltet Ihr von diese Mini PV Anlagen, lohnt sich das?: Was haltet Ihr von diese Mini PV Anlagen, lohnt sich das? Greenakku oder wie die Anbieter alle heißen.... Bis 600 Watt ist die Anlage...
  4. Wie erklärt Ihr das jemanden?
    Wie erklärt Ihr das jemanden?: Wenn ich mit einen Isolationsmessgerät eine Spannung von 500 Volt durch eine Kabel (Ader) fließen lasse, dann ist diese für den Menschen nicht...
  5. Wie würdet Ihr am besten, im Badezimmer, eine elektrischen Entfeuchtung durchführen?
    Wie würdet Ihr am besten, im Badezimmer, eine elektrischen Entfeuchtung durchführen?: Also da muss ein Lüfter in die Wand, der anspringt, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch wird? Es ist Bad und WC in einen, also Dusche, keine...
