Nello an 2 Draht Türsprechanlage ohne Spannung
Diskutiere Nello an 2 Draht Türsprechanlage ohne Spannung im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Abend, ich versuche seit ein paar Tagen mein Nello Modul mit meiner Gegensprechanlage zu koppeln....
  1. #1 aggro600, 29.04.2019
    aggro600
    aggro600 Neues Mitglied
    Guten Abend,
    ww.2-draht-sprechanlagen.de/2-draht-tuersprechanlage-fuer-6-familienhaus-audio-gegensprechanlagen-set.html
    Die Anlage verfügt nur leider über keine Spannung wenn nicht geklingelt wird.
    Kann man das ganze dennoch anschließen?
    Ganzen unten rechts ist eigentlich der höher dran. Vom Cat7 Kabel sind also nur 2 Adern auf die beiden grünen aufgelegt
  3. gert
    die mir bekannten 1+n - Anlagen führen auch im Ruhezustand eine Spannung.
    Das nello-Modul kannst Du aber auch separat speisen. Z. B ext. Steckernetzgerät .
    Oder besser über 2 Adern der Cat7 -Ltg. direkt vom Netzgerät holen.
    Problematischer ist bei den 1+n - Anlagen, das Klingelsignal eindeutig zu erkennen.
    Der TÖ schleißt nmW beide Adern über eine Diode kurz.
    Ggf. beim nello-Support nachfragen, da gibt es ein spezielles Modul für 1+n - Anlagen.
    Oder selber mal messen, Meßwerte und Foto der Platine von vorn und hinten hier hochladen.
    Evtl. kann Dir geholfen werden.
Nello an 2 Draht Türsprechanlage ohne Spannung - Ähnliche Themen
  1. Nello und Siedle HTS 811-0, Türöffnen funktioniert nicht mehr
    Nello und Siedle HTS 811-0, Türöffnen funktioniert nicht mehr: Hallo Zusammen, hier im Forum sind ja einige Experten unterwegs, die mir bestimmt helfen können. Und zwar habe ich bei mir in der Wohnung ein...
  2. Siedle HT 611-01 mit Nello one
    Siedle HT 611-01 mit Nello one: Hallo ins Forum, Ich habe ein Problem mit einer alten Siedle HT 611-01. Laut Nello soll sie kompatibel mit Nello One sein. Nachdem ich Nello One...
  3. Alte siedle Anlage klingel von nello nicht erkannt
    Alte siedle Anlage klingel von nello nicht erkannt: Hi Ich habe die Anlage HT611-01 und bei mir läuft die klingel leider nicht auf die Klemme 7 wie es eigentlich sein müsste. Leider bin ich ein...
  4. Nello an einfachem Türöffner und Klingel
    Nello an einfachem Türöffner und Klingel: Hallo zusammen, Ich habe mir den (das?) Nello One zugelegt und soweit auch erfolgreich angeschlossen. In meiner Wohnung habe ich neben der Tür...
  5. Nello one an STR HT3009/2 Alpha
    Nello one an STR HT3009/2 Alpha: Als neu registriert möchte ich zuerst mal "Hallo" sagen! Bin schon seit einiger Zeit lesender Besucher, komme aber trotzdem nicht weiter: Habe...
