Nello an einfachem Türöffner und Klingel
Diskutiere Nello an einfachem Türöffner und Klingel im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, Ich habe mir den (das?) Nello One zugelegt und soweit auch erfolgreich angeschlossen. In meiner Wohnung habe ich neben der Tür...
  1. #1 tschortsch, 23.05.2019
    tschortsch
    tschortsch Neues Mitglied
    Ich habe mir den (das?) Nello One zugelegt und soweit auch erfolgreich angeschlossen. In meiner Wohnung habe ich neben der Tür einen Taster, welcher die Eingangstür öffnet und über der Tür eine elektromechanische Klingel.
    Nello hat Strom, ist mit dem WLAN verbunden und kann die Tür öffnen, soweit so gut. Auch wenn man unten Klingelt, kommt eine Benachrichtigung. Allerdings wird ebenfalls eine Klingelbenachrichtigung ausgelöst, wenn ich (oder jemand anderes im Haus) den Taster manuell betätige.
    Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Haben Taster und Klinge vielleicht keinen gemeinsamen Stromkreis und liegt es daran?
    Folgende Verkabelung:
    Am Nello Kontakte 1+4 und 2+3 verbunden, 1 und 2 gehen jeweils zum Taster, Nello 5 geht zur Klingel.
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe :)
    Grüße
  3. gert
    Nach der Beschreibung liegen die Taster vom Tableau parallel zu den Etagentastern / Internruftastern.
    Dann kann das ,je nach Anlage, so sein.
    Da mußt Du umverdrahten.
Nello an einfachem Türöffner und Klingel - Ähnliche Themen
  1. Nello und Siedle HTS 811-0, Türöffnen funktioniert nicht mehr
    Nello und Siedle HTS 811-0, Türöffnen funktioniert nicht mehr: Hallo Zusammen, hier im Forum sind ja einige Experten unterwegs, die mir bestimmt helfen können. Und zwar habe ich bei mir in der Wohnung ein...
  2. Siedle HT 611-01 mit Nello one
    Siedle HT 611-01 mit Nello one: Hallo ins Forum, Ich habe ein Problem mit einer alten Siedle HT 611-01. Laut Nello soll sie kompatibel mit Nello One sein. Nachdem ich Nello One...
  3. Alte siedle Anlage klingel von nello nicht erkannt
    Alte siedle Anlage klingel von nello nicht erkannt: Hi Ich habe die Anlage HT611-01 und bei mir läuft die klingel leider nicht auf die Klemme 7 wie es eigentlich sein müsste. Leider bin ich ein...
  4. Nello an 2 Draht Türsprechanlage ohne Spannung
    Nello an 2 Draht Türsprechanlage ohne Spannung: Guten Abend, ich versuche seit ein paar Tagen mein Nello Modul mit meiner Gegensprechanlage zu koppeln....
  5. Nello one an STR HT3009/2 Alpha
    Nello one an STR HT3009/2 Alpha: Als neu registriert möchte ich zuerst mal "Hallo" sagen! Bin schon seit einiger Zeit lesender Besucher, komme aber trotzdem nicht weiter: Habe...
