Netzadapter mit unterschiedlichen Daten für Navi verwendbar
Diskutiere Netzadapter mit unterschiedlichen Daten für Navi verwendbar im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe vor mir in Kürze das Navigationsgerät Medion GoPal 4410 (Baugleich mit GoPal 470) zuzulegen. Da wahrscheinlich kein Netzadapter...
  1. #1 Barracuda, 12.06.2007
    Barracuda
    Barracuda Guest
    ich habe vor mir in Kürze das Navigationsgerät Medion GoPal 4410 (Baugleich mit GoPal 470) zuzulegen. Da wahrscheinlich kein Netzadapter dabei ist, habe ich bei ebay einen ersteigert, der angeblich mit diesem Navi verwendet werden kann.
    Heute habe ich das Gerät erhalten (von Motorola Model FMP5189B) und die auf dem Gerät aufgedruckten Daten weichen von denen in der Anleitung des Navis, die man sich online ansehen kann, ab.
    Auf dem Gerät steht folgendes:
    Input: 100-240V~50/60Hz, 0,15A
    Output: 5,0V -> 550mA
    In der bedienungsanleitung des Navis steht:
    Eingang: 100-240V ~0,2A
    Ausgang: +5V 1.0A max
    Da sind ja Unterschiede vorhanden, nur weiß ich nicht, ob diese relevant sind. Will das Navi nicht zerstören und hab keine Ahnung, ob der Netzadapter kompatibel mit dem Navi ist. Daher meine Bitte um Hilfe an Euch Experten.
    Vielen Dank und Grüße
    Markus
  3. #2 PatBonner, 12.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Netzadapter mit unterschiedlichen Daten für Navi verwendbar
    Hallo Markus !
    Bedenklich, wenn dein Navi wirklich bis zu 1A braucht. Diese kann das Netzteil mit 0,55A nicht liefern.
    Umgekehrt (Netzteil kann mehr Strom als dein Navi braucht) ist kein Problem.
    Die spannung mit 5 V scheint ja zu Stimmen.
    Ich würde mich an den Hersteller wenden, bzw. an den Verkäufer in Ebay.
    Grüsse
    Paddy
  4. #3 Barracuda, 12.06.2007
    Barracuda
    Barracuda Guest
    Aha, vielen Dank für die Information! Dann muss ich das umtauschen. Vielleicht warte ich auch bis es das Navi bei Aldi zu kaufen gibt, da ist ja i.d.R. ein Netzadapter dabei. Nur bei amazon oder notebooksbilliger etc. eben nicht...
  5. #4 PatBonner, 12.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Wenn du die Wahl hast würde ich warten.
    Grüsse
    Paddy
  6. #5 Barracuda, 12.06.2007
    Barracuda
    Barracuda Guest
    Ja, ich habe die Wahl. Werde aber beides machen. Erstens warten, dann bin ich auf der ganz sicheren Seite und zweitens mach ich den Kauf rückgängig bzw. fordere einen Netzadapter mit den geforderten Daten ein. Falls es den nicht gibt und ich das Navi auch bei Aldi nicht bekomme, bestell ich eben eins bei Medionshop.de. Wieder mal nicht so gut gelaufen mit dem Auktionshaus. Wer billig kauft kauft doppelt...
Netzadapter mit unterschiedlichen Daten für Navi verwendbar - Ähnliche Themen
  1. Karriereaufstieg mit vierzig.
    Karriereaufstieg mit vierzig.: Hi, Ich hoffe das ich hier im Forum auch Fragen stellen kann die nichts mit Elektrotechnik zu tun haben. Es geht um meine Frau. Sie wird bald 40...
  2. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  3. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  4. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  5. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
