Netzteil macht "Klick-Geräusche"
Diskutiere Netzteil macht "Klick-Geräusche" im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich habe hier ein Monitornetzteil: 19V/6.32A (Asus ADP-120H B) [ATTACH] Wenn der Monitor eingeschaltet ist, ist das Netzteil...
  1. #1 JoergH, 22.03.2016
    JoergH
    JoergH Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    19V/6.32A
    (Asus ADP-120H B)
    Wenn der Monitor eingeschaltet ist, ist das Netzteil still.
    Wenn der Monitor allerdings ausgeschaltet ist, gibt das Netzteile "schnelle Klickgeräusche" von dich.
    Es sind ganz schnell auf einanderfolgende Klick-/Tickgeräusche (kein Spulenfiepen und auch kein elektrisches Knistern).
    Es Klickt/Tickt einfach (sehr schnell).
    Sound in Original-Lautstärke (Boxen müssen laut gemacht werden)
    http://www.weltenbund.com/Asusorg.mp3
    Sound mit erhöhter Lautstärke:
    http://www.weltenbund.com/Asuslauter.mp3
    Das Geräusch ist nicht laut, man hört es erst ab ca. 30cm Abstand zum Netzteil.
    Das Netzteil wird im Betrieb des Monitors nur handwarm, wenn der Monitor aus ist, ist das Netzteil kalt.
    Es scheint völlig ok zu sein und funktioniert...
    Jemand eine Idee was dieses Geräusch sein kann?
    Muss ich mir Sorgen machen?
    Danke für Hilfe!
    Joerg
    AW: Netzteil macht "Klick-Geräusche"
    Viele netzteile gehen ohne Stromabnahme in Energeisparmodus. Dabei startet der Regler nur 1-2mal pro min, immer wenn die Spannung am Ausgangselko zu weit zusammengebrochen ist. Vermutlich ist in dem Netzteil der Ausgangselko schrott und hat keine Kapazität mehr und daher muss es sehr oft starten. Ist allerdings nur eine Theorie, genau weis man es, wenn man es öffnet uns misst. Aber zu 70% wird es wohl so sein.
    PS
    Wenn an dem Netzteil ein normaler Hohlstecker dran ist, kannst du dort ja mal einen Elko 1000µF anschließen, + ist meißt am Mittenkontakt. Wenn meine Vermutung stimmt, sollte das Geräusch weg sein oder zumindest langsamer werden.
  5. #4 JoergH, 22.03.2016
    JoergH
    Danke für die Rückmeldung!
    Wenn es tatsächlich das ist was du sagst, kann ich das Netzteil dann trotzdem noch nutzten (mit eingeschaltetem Monitor)?
    Ich würde dann einfach immer den Stecker ziehen wenn ich den Monitor nicht brauche...
    Ein neues Netzteil bekomme ich (Garantieaustausch), das wird aber mindestens bis nächste Woche dauern...
    Das mit dem Elko lass ich mal lieber, ich hab davon keine Ahnung. Sonst bekomm ich noch eine gewischt oder schrotte das Netzteil komplett...:-)
    PS: Das Netzteil funktioniert so schon seit 6 Tagen...
    Kannst du durchaus weiter betreiben, maximal geht es irgendwann gar nicht mehr.
  7. JoergH
    Danke nochmal!
    Dem Monitor kann dann auch nix passieren wenn das Netzteil im Betrieb abraucht?
    Den möchte ich nämlich (trotz Garantie) ungern tauschen, der ist nämlich "speziell" (sehr groß, keine Pixelfehler, kein BLB, kein Ips-Glow - einfach ein gutes Teil erwischt)...
Netzteil macht "Klick-Geräusche" - Ähnliche Themen
  1. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  2. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  3. Netzteile 12 und 5 V verbinden ?
    Netzteile 12 und 5 V verbinden ?: Hallo, habe eine Steuerung gebaut, die 12V Relais und 5 V Sensoren nutzt. Leider gehen mir die Drähte im den Kabeln aus aus ... deshalb die...
  4. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  5. Pulsierendes Schaltnetzteil
    Pulsierendes Schaltnetzteil: Hallo ihr lieben, hat mir jemand einen Ansatz? Nach dem Ausschalten schickt das Netzteil nochmal Stromimpulse, sodass das Motherboard meines...
