Netzteil oder Batterie? 12 Volt Bürstenmotor mit maximal 6 Ampere.
Diskutiere Netzteil oder Batterie? 12 Volt Bürstenmotor mit maximal 6 Ampere. im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Welche Energiequelle für Modellzug? Zum Aufbau: 1x Schienenrundkreis (LGB-Eisenbahn Schienen Outdoor), 1x Wagon, 1 x12 Volt Motor...
  1. #1 viparzturbo, 02.04.2015
    viparzturbo
    viparzturbo Neues Mitglied
    [h=1]Welche Energiequelle für Modellzug?[/h] Zum Aufbau:
    1x Schienenrundkreis (LGB-Eisenbahn Schienen Outdoor), 1x Wagon, 1 x12 Volt Motor (6 Amp Maximal Last), 8x 1.5 Volt Batterien
    Der Motor zieht bei 12 volt bis zu 6 Ampere und soll auf einem Wagon durch den Luftpropeller Schub erzeugen. Anfangs wollte ich mittels Schleifer die Spannung(Gleichstrom,DC) direkt von den Schienen aufgreifen, jedoch ist der obere Teil der Schiene ziemlich Widerstandsreich und liefert immer unregelmäßig Strom. Durch Aluklebeband wurden die Schienen erst richtig kontaktfreudig, jedoch ist dies sehr kostspielig und reisst sehr oft.
    Deswegen die Idee mit den Batterien, die man einfach mit auf den Wagon packen kann, jedoch bin mir unsicher ob man soviel Ampère (bis zu 6 Ampère) von den 8x AA Batterien ziehen kann.
    Jedoch stelle ich mir die Frage wieso die LGB Lok Strom mit dem Standard Trafo Spannung aufnehmen kann, wenn man mit einem Labornetzgerät(DC) sehr wenig an den Schienen aufgreifen kann. Liegt dies an der Wechselspannung des Trafos und oder an der Schienenlegierung?
    AW: Netzteil oder Batterie? 12 Volt Bürstenmotor mit maximal 6 Ampere.
    Ich denke mal, so eine Lock braucht keine 6 A. Das wäre zumindest sehr viel über zwei Räder. oder es werden mehrere Räder bzw. zusätzliche Schleifkontakte zum Stromabgreifen benutzt. Batterien sollten dann schon Akkus sein und bei 6A die großen LR20 Mono und davon dann 10 Stück. oder auch Lithium Powerpacks aus dem Modellbaubereich. Die kosten aber einiges samt Ladegerät.
Netzteil oder Batterie? 12 Volt Bürstenmotor mit maximal 6 Ampere. - Ähnliche Themen
  1. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  2. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  3. Netzteile 12 und 5 V verbinden ?
    Netzteile 12 und 5 V verbinden ?: Hallo, habe eine Steuerung gebaut, die 12V Relais und 5 V Sensoren nutzt. Leider gehen mir die Drähte im den Kabeln aus aus ... deshalb die...
  4. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  5. Pulsierendes Schaltnetzteil
    Pulsierendes Schaltnetzteil: Hallo ihr lieben, hat mir jemand einen Ansatz? Nach dem Ausschalten schickt das Netzteil nochmal Stromimpulse, sodass das Motherboard meines...
