Netzwerkdose auf Netzwerkdose patchen
Diskutiere Netzwerkdose auf Netzwerkdose patchen im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen! Ich möchte eine vorhandene Netzwerkdose mit einer neuen Netzwerkdose verbinden, die in einen Schreibtisch eingelassen ist. Die...
  1. #1 morPHeuZ, 29.03.2015
    morPHeuZ
    morPHeuZ Strippenzieher
    Hallo zusammen!
    Ich möchte eine vorhandene Netzwerkdose mit einer neuen Netzwerkdose verbinden, die in einen Schreibtisch eingelassen ist. Die zwei Ports der Netzwerkdose sollen also auf die zwei Ports der neuen Netzwerkdose "verlängert werden".
    Jetzt habe ich bereits herausgefunden, dass man hier besser kein einfaches Patchkabel verwendet, da die Querschnitte der Adern nicht auf die Dose passen...
    Mein Plan ist jetzt, ca. 2m Verlege Cat6 an einem Ende mit einem RJ45-Stecker zu versehen und an einem Ende in die vorhandene Dose einzustecken und dann am anderen Ende mit der neuen Netzwerkdose zu verdrahten.
    Geht das so? ;)
  3. #2 Kaffeeruler, 29.03.2015
    AW: Netzwerkdose auf Netzwerkdose patchen
    Das wird mit einer normalen CAT Leitung auch scheitern da die nicht wirklich in die Stecker passt
    Für so etwas nimmt man z.B dieses System. Dann kannst du einfach mittels Patchkabel deine Dose im Schreibtisch anklemmen
  4. #3 morPHeuZ, 29.03.2015
    morPHeuZ
    Sorry, das checke ich nicht ganz...
    Ich würde zwei Patchkabel mit zwei dieser E-DAT Module an die alte Netzwerkdose anschließen. An die Module dann das CAT6 Kabel und an das andere Ende die neue Netzwerkdose!?
    Könnte ich auch einfach solche Stecker nehmen? -> http://www.amazon.de/Cat6-Crimpstecker-für-Cat7-Verlegekabel/dp/B00CZBBU88/
  6. #5 Kaffeeruler, 29.03.2015
    alte Netzwerkdose -> Patchkabel -> E-Dat module = neue Netzwerkdose
    Die Module sind nur eine Kupplung 1:1 belegt in die du dann dein Patchkabel von der alten Dose einsteckst und nach vorn dann einen freien Slot hast
    Vorteil, du musst dir net noch ne Crimpzange kaufen
  7. ego
    Statt der neuen Netzwerkdose nimmst du diese oder gleichwertige Module + einen passenden Tragrahmen!
  8. #7 morPHeuZ, 29.03.2015
    morPHeuZ
    In der Tat wird an dem Arbeitsplatz öfters umgesteckt...und optische Gründe gibts auch noch... ;)
    Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass ich zwei Optionen habe? Also E DAT Module oder RJ45 Stecker die auf Verlegekabel passen?
    Oder komme ich um die E DAT Module nicht herum?
  9. #8 Kaffeeruler, 30.03.2015
    Ja, genau
    Vorteil der Module vs Stecker ist das man flexibler ist und oft haltbarer.
  10. #9 morPHeuZ, 30.03.2015
    morPHeuZ
    Danke für die Info!
    Zwei letzte Fragen noch:
    Spielt es ein Rolle ob ich CAT6 oder CAT7 Kabel verwende? (Im Rest des Hauses sind CAT7 verlegt.)
    Muss ich Duplex oder Simplex-Kabel verwenden? Eigentlich doch Simplex, da ich ja aus zwei Netzwerkbuchsen gleichzeitig kommen, aber kann man das dann auch hinten an der neuen Dose verdrahten?
  11. #10 Kaffeeruler, 30.03.2015
    Ist völlig egal ob CAT 6 od CAT 7, ebenso ob du Duplex od Simplex nimmst. Letzteres dürfte einfacher zu Händeln sein
Netzwerkdose auf Netzwerkdose patchen - Ähnliche Themen
  1. Netzwerkdose auf Telefonkabel auflegen
    Netzwerkdose auf Telefonkabel auflegen: Hallo zusammen, die "Infrastruktur" meines Hauses lässt es nicht wirklich zu, in benötigten Räumen Netzwerkdosen zu installieren, da CAT-Kabel UP...
  2. Aufputz Netzwerkdose
    Aufputz Netzwerkdose: Hallo ich bin auf der suche nach eine Aufputz Netzwerkdose von der Firma Gira, habe aber leider nur eine Telefondose von Gira gefunden. Alternativ...
  3. Keystone Modul für Netzwerkdose
    Keystone Modul für Netzwerkdose: Hallo, bei uns steht die Verkabelung des Netzwerks an. Verlegt wurde Cat 7 1000 MHz Kabel. Jetzt steht ich vor der Frage welche Anschlussvariante...
  4. Probleme mit Anschluss Netzwerkdose
    Probleme mit Anschluss Netzwerkdose: Ich habe 15 Meter CAT7 Verlegekabel S/FTP verlegt und an beide Enden jeweils eine CAT6 e Netzwerkdose mit dem LSA Werkzeug nach dem Standard TIA-...
  5. Hausnetzwerk mit 1 doppel Netzwerkdose
    Hausnetzwerk mit 1 doppel Netzwerkdose: Guten Tag, ich möchte mir gern an unseren Fernseher eine Netzwerkdose sezten. Wollte das Kabel durch ein Leerrohrziehen und vor dem Router in...
