Netzwerkdose UP
Diskutiere Netzwerkdose UP im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe heute mein Netzwerk weiter verkabelt. Leider habe ich festellen müssen das die UP Dosen von Rutenbeck die Anschlüsse links und...
  1. Marcol
    Marcol Strippenstrolch
    Leider habe ich festellen müssen das die UP Dosen von Rutenbeck die Anschlüsse links und rechts haben. Dadurch ist der Platz in der Dose aber sehr eng.
    Gibts es eventuell alternativen mit einem anderen Anschluss?
    Gruß und Danke
    Marco
    Schau mal hier: Netzwerkdose UP. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 18.02.2010
    servicetechniker
    AW: Netzwerkdose UP
    Eng ist das eigentlich in allen datendosen. hoffe du hast zumindest die tiefen dosen eingebaut. ich persönlich baue immer die tronicdosen als up dose ein damit geht das sehr gut das dürfte bei dir aber wohl zu spät zu sein
  4. Marcol
  5. #4 Puuhbaer, 18.02.2010
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    AW: Netzwerkdose UP
    das war schon mal ne gute idee
    diese hier da kannst das unterteil so drehen so wie das kabel kommt in deinem Fall vom rechts
    Voltus Elektro Shop | BRAND-REX 18879N1 WAEG6V 8/8 EKR/EK, 2-fach | Günstig online kaufen / bestellen..
    Wir verbauen diese Dosen seit Jahren und sind ganz zufrieden damit.
    mfg puuhbaer
  6. #5 servicetechniker, 18.02.2010
    servicetechniker
  7. #6 Michael, 19.02.2010
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  8. #7 servicetechniker, 19.02.2010
    servicetechniker
    AW: Netzwerkdose UP
    Michael prüfe bitte dein link nochmal glaube die dosen sind nicht ganz so toll für den zweck
  9. #8 Michael, 19.02.2010
    Michael
  10. #9 Kaffeeruler, 19.02.2010
    AW: Netzwerkdose UP
    Voltus Elektro Shop | TELEGÄRTNER Datendose AMJ8/8UP0CAT6+ geschirmt | Günstig online kaufen / bestellen..
    Die Telegärtner Dose mit drehbaren Anschlussboden
    Voltus Elektro Shop | TELEGÄRTNER AMJ-Modul K Cat.6+ | Günstig online kaufen / bestellen..
    Telegärtner modul
    Voltus Elektro Shop | BTR 130910-I E-DAT Modul TN, Cat.6 geschirmt | Günstig online kaufen / bestellen..
    BTR Modul
    Zu beachten, für die verwendung der Module brauchts dann noch den passenden Modulträger für die montage in Schaltedosen
    Telegärtner ( finde ich leider net im Shop ) wäre z.B best. nr H02010A0057
    BTR
    Voltus Elektro Shop | BTR E-DAT modul 8(8) UP0 Anschlussdose | Günstig online kaufen / bestellen..
Netzwerkdose UP
Netzwerkdose UP - Ähnliche Themen
  1. Keystone Modul für Netzwerkdose
    Keystone Modul für Netzwerkdose: Hallo, bei uns steht die Verkabelung des Netzwerks an. Verlegt wurde Cat 7 1000 MHz Kabel. Jetzt steht ich vor der Frage welche Anschlussvariante...
  2. Probleme mit Anschluss Netzwerkdose
    Probleme mit Anschluss Netzwerkdose: Ich habe 15 Meter CAT7 Verlegekabel S/FTP verlegt und an beide Enden jeweils eine CAT6 e Netzwerkdose mit dem LSA Werkzeug nach dem Standard TIA-...
  3. Hausnetzwerk mit 1 doppel Netzwerkdose
    Hausnetzwerk mit 1 doppel Netzwerkdose: Guten Tag, ich möchte mir gern an unseren Fernseher eine Netzwerkdose sezten. Wollte das Kabel durch ein Leerrohrziehen und vor dem Router in...
  4. Netzwerkdose auf Telefonkabel auflegen
    Netzwerkdose auf Telefonkabel auflegen: Hallo zusammen, die "Infrastruktur" meines Hauses lässt es nicht wirklich zu, in benötigten Räumen Netzwerkdosen zu installieren, da CAT-Kabel UP...
  5. Netzwerkdose auf Netzwerkdose patchen
    Netzwerkdose auf Netzwerkdose patchen: Hallo zusammen! Ich möchte eine vorhandene Netzwerkdose mit einer neuen Netzwerkdose verbinden, die in einen Schreibtisch eingelassen ist. Die...
