Netzwerkkabel und Stromkabel in gleicher Mauernut
Diskutiere Netzwerkkabel und Stromkabel in gleicher Mauernut im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, spricht etwas dagegen, in einen Mauerschacht Stromkabel (NYM-1,5) und Cat6 Netzwerkkabel zu verlegen. Aufgrund der Anzahl der...
Status des Themas:
  1. #1 electro, 23.05.2009
    electro
    electro Schlitzeklopfer
    spricht etwas dagegen, in einen Mauerschacht Stromkabel (NYM-1,5) und Cat6 Netzwerkkabel zu verlegen. Aufgrund der Anzahl der Kabel wird der Schacht zugemauert.
    Danke & Grüße.
  3. #2 Kaffeeruler, 23.05.2009
    AW: Netzwerkkabel und Stromkabel in gleicher Mauernut
    Ja, je größer die Trennung desto besser...Sonst kann es passieren das evtl. induktionen auf der Netzwerkl. entstehen usw.
    Ich bin mir net mehr sicher ob Lt VDE die rede von 10mm od 50mm war. Ein Trennsteg lässt sich ja sicherlich nicht einbauen ;)
    Lege die CAT6 Leitung zumindest in ein Leehrohr ( sowieso besser wenn man nochmal was nach legen will ).
  4. #3 electro, 23.05.2009
    electro
    Gilt das auch für das Koaxialkabel und dem Telefonkabel?
    Danke & Grüße.
  5. #4 Kaffeeruler, 23.05.2009
    Ja, da gilt ebenfalls ein Mindestabstand.
    Alle Datenleitungen, Tel. Antenne, usw
    Es sei denn du legst LWL u POF Leitungen, da wäre es egal
  6. #5 electro, 23.05.2009
    electro
    POF ist mir leider kein Begriff.
    Bedeutet es, dass ich für alle Datenleitungen eine zweite Nut fräsen muss,
    oder werden diese Kabel "anders" im Haus verlegt?
    Danke & Grüße.
  7. #6 Kaffeeruler, 23.05.2009
    Entweder 2te Nut oder aber in einem Leerrohr verlegen...
    Die meisten legen sie mit neben den anderen Leitungen und wundern sich nachher wenn sie beim berühren des Netzwerk od Antennenkabels eine gezimmert bekommen ;)
    Zwar liegt hier keine Spannung ( im eigentlichen Sinne ) auf den Leitern aber es ist Vergleichbar als wenn du Statisch aufgeladen bist, was auch mal ein Gerät zerstören kann
    PS: POF ist ein Netzwerkkabel aus "Plastik", ein Lichtwellenleiter mit einer max. reichweite von 70m/100Mbit
  8. elo22
    Da Fernmeldeleitungen eh in Rohr gehören erübrigt sich die Frage. Ja ich zähle Netzwerkleitungen auch dazu.
  9. #8 kabelmafia, 24.05.2009
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    Netzwerkleitungen, Fernmeldeinstallationsleitungen (Y-(St)-Y...) und Koaxialleitungen sind in GETRENNTEN Leerrohrsystemen zu verlegen. Die Leitungen sind NICHT für die direkte Verlegung unter Putz geeignet. Bei den Leerrohrsystemen gibt es hinsichtlich der Mindestabmessungen einiges an Besimmungen in der DIN 18015-1
    Dabei ist auf eine EMV-gerechte Verlegung nach DIN VDE O838 zu achten.
  10. asdf
    asdf Strippenstrolch
    Das sieht in der Praxis aber oftmals anders aus :eek: :rolleyes:
    Hat denn wirklich schonmal jemand Störungen auf einer Netzwerkleitung gehabt, welche durch eine nebenliegende Niederspannungsleitung erzeugt wurden?
  11. #10 servicetechniker, 21.06.2009
    servicetechniker
    Ja hier ich kämpfe bei mir zur zeit selber mit dem problem in der wohnung oder besser gesagt auf der ganzen anlage wurde einfach alles zusammen verlegt. wenn größere geräte Herd usw angehen bricht die netzwerkleitung zusammen beim solarium kommt es vor das Telefon oder TV ausfallen in der Nähe. ca 30m Parallel verlegt
Netzwerkkabel und Stromkabel in gleicher Mauernut - Ähnliche Themen
  1. Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln
    Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei uns am Haus eine PV-Anlage installieren zu lassen. Nachdem dafür eh Grabarbeiten notwendig sind, dachte...
  2. Metzler VDM10 PoE - Nur Netzwerkkabel vorhanden - geht das?
    Metzler VDM10 PoE - Nur Netzwerkkabel vorhanden - geht das?: Hallo zusammen, erstmal kurz vorstellen: Florian, 35 Jahre alt und ziemlich am Ende eines Hausbaus ^^ Ich bin neu in dem Forum und würde mich...
  3. Netzwerkkabel selber herstellen, wo ist da der Trick?
    Netzwerkkabel selber herstellen, wo ist da der Trick?: Hallo Ich muss selber Netzwerkkabel herstellen, weil die Anschlüsse am Patchpanel so eng sind, brauche ich diese kleinen Stecker RJ45 zum selber...
  4. Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser"NT" selber herstellen?
    Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser"NT" selber herstellen?: Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser "NT" Gerät, selber herstellen? Nach welchen Standart mache ich dies? T568A oder T568B? Die Belegung....
  5. Reihenklemme für Netzwerkkabel UP
    Reihenklemme für Netzwerkkabel UP: Hallo, Ich habe einen Lichtschalter mit 15 Anschlüssen verlegt, und muss jetzt zwei CAT5 Kabel in einer UP Dose verlängern. Abschirmung spielt...
Status des Themas:
