Neubau: Netzwerk-Verkabelung
Diskutiere Neubau: Netzwerk-Verkabelung im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, derzeit wird der Rohbau meines Hauses erstellt. Da mittlerweile die Vernetzung des Heimes ja immer mehr im Kommen ist, habe ich mir auch...
  1. #1 PhilipB, 18.09.2009
    PhilipB
    PhilipB Schlitzeklopfer
    derzeit wird der Rohbau meines Hauses erstellt. Da mittlerweile die Vernetzung des Heimes ja immer mehr im Kommen ist, habe ich mir auch bereits eine Verkabelung überlegt. Könnt ihr mir sagen ob das so realisierbar ist?
    Im Erdgeschoß würde ich gerne die Küche und das Wohnzimmer verkabeln. Und war in der Küche eine Doppeldose RJ45 und im Wohnzimmer 3 Doppeldosen. Dazu noch auf der Terrasse eine Doppeldose.
    Im Obergeschoß hätte ich gerne 2 Doppeldosen im Schlafzimmer, im Kinderzimmer 1 eine Doppeldose, genauso im zweiten Kinderzimmer.
    Im ausgebauten Spitzboden befindet sich dann das Gästezimmer mit einer Doppeldoese und mein "Arbeitszimmer", in dem dann alle Leitungen zusammen laufen sollen.
    Insgesamt also 20 Leitungen + noch mal 3 fürs Arbeitszimmer.
    Ich hatte nun überlegt mir im Arbeitszimmer einen kleinen 19" Schrank einzubauen und dort drin dann ein 24 Port Patchpanel und ein 24Port Gigabit Switch. Ist es richtig das ich alle 23 Netzwerk Leitungen in den Switch führe und eine Leitung dann vom Switch in das DSL Modem gehen? Also alle 24 Ports genutzt sind?
    ISDN 2 wollte ich eigentlich nur im Arbeitszimmer haben und dann mit ner Gigaset Anlage o.Ä. arbeiten mit mobilen Geräten.
    Ist das so darstellbar, oder kann man auch einen Switch im EG haben von dem dann nur 1 Kabel in den Switch im Spitzboden führt?
    Sollte man die Netzwerkkabel in Leerrohren verlegen?
    Für alle Infos bin ich sehr dankbar.
    Mit freundlichen Grüßen
    Philip
    Edit: Habe nochmal eine Skizze angehängt. Vielleicht hilft die ja.
    Schau mal hier: Neubau: Netzwerk-Verkabelung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 18.09.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Neubau: Netzwerk-Verkabelung
    Leerrohre sollten es auf jeden Fall werden, dann am Besten noch einen Ziehdraht mit beilegen und sie so groß machen das problemlos mind. eine weitere Leitung mit eingezogen werden kann.
    Wenn du 23 Leitungen auf den Switch legst ist er voll, da du richtig erkannt hast das noch eine für den Router nötig ist.
    Wenn du Etagenverteiler haben willst bedenke das du zwischen diesen auch nur Gigbit hast, wenn also zwei rechner im unteren Verteiler mit 2 im oberen Daten tauschen hast du im theoriefall jwls. 500Mbit da sie sich ja die Leitung teilen müssen, bei Netzwerken ist eine Sternverdrahtung immer Vorteilhaft.
    Ich würde noch ein Kabel für ISDN in eine Dose mit Blindabedeckung irgendwo im EG legen und dort auch eine Steckdose installieren. Dort ist meinst der Beste Punkt für Funktelefone da auch die Entfernung in den Garten geringer ist.
    Marcel
  4. #3 PhilipB, 18.09.2009
    PhilipB
    Ok. also Leerrohre mit 25mm Querschnitt?
    Gut dann mache ich das ohne Verteiler.
    Wegen Gigabit muss ich ja schon CAT7 Kabel nehmen. Gibt es auch CAT7 Patchpanels?
  5. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Cat 7 Patchpannel gibt es nicht. Da die RJ45 Stecker auf Grund der engen Kontaktanordnung nicht die Norm erfüllen kann. Also ist Cat7 komplett Anlage "noch" nicht möglich. Wobei preisslich glaub ich noch kaum ein unterschied zwischen Cat5 und Cat7 gibt. Wir verlegen auch immer Cat7.
    Eigentlich sollte man Telekommunikationskabel immer Auswechselbar legen. Wird in der Praxis nicht gemacht. Bei Unterputz oder Esstrich Verlegung würde ich dazu raten. In Trockenbauwänden, kann man die Leitung auch ohne Rohr verlegen.
  6. #5 PhilipB, 18.09.2009
    PhilipB
    Danke für eure Antworten..
    Wie oben schon erwähnt bin ich mit dem Switch durch die 24ports ja beschränkt. Gibt es auch switches mit mehr ports? Oder müsste man sie dann doch wieder verbinden?
  7. #6 Kaffeeruler, 18.09.2009
    gibt es , ich kenne bis 72 port ( geschummelte ) aber dann unbezahlbar ( ~5000€ )
    48Port sind noch "relativ" bezahlbar und 24Port ist hald stand der dinge und somit zu bezahlen.
    Vorteil ist dabei auch das wenn mal einer defekt geht du nicht alle Ports auf einmal verlierst sondern zumindest die anzahl des 2ten Switch behälst.
    du hast also die Möglichkeit 2x 24 Port zu nehmen oder auch 2x 24Port stackable. Der unterschied besteht darin das bei stackable Switch diese über die rückseitige steckerleiste verbunden werden. Du sparst dir somit 2 Ports
    Ich glaube bis du an allen Leitungen irgend etwas angeschlossen hasst, vergehen noch ein paar Jahre. bis dahin reicht dein Switch doch aus. Und in 10 Jahren gibt es schon wieder schnellere bessere und billigere.
  9. #8 PhilipB, 18.09.2009
    PhilipB
    Ja, da hast du natürlich recht...
    Vielen Dank für eure Infos. Vielleicht habe ich später noch mehr fragen.
Neubau: Netzwerk-Verkabelung - Ähnliche Themen
  1. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  2. Neubau ohne Blitzableiter
    Neubau ohne Blitzableiter: Hallo, ich habe jetzt schon 3 Neubauten um mich herum ohne Blitzableiter auf dem Dach. Warum? Wenn der Fundamenterder vernünftig erstellt wurde,...
  3. Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung
    Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung: Hallo zusammen, ich bin neu hier in dem Forum und hätte auch gleich mal eine Frage an euch. Wir bauen ein EFH über 2 Etagen und die Zwischendecke...
  4. Neubau mit 2 FI - einer an PE statt N
    Neubau mit 2 FI - einer an PE statt N: Hallo miteinander, mein erster Post! :biggrin: Und gleich eine dumme Frage. Ich habe 2019 einen Neubau bezogen, der Elektriker war ein...
  5. Hausneubau Netzwerkplanung
    Hausneubau Netzwerkplanung: Hallo, ich bin gerade am Neubau eines Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten. Derzeit wird die Wohnung im Erdgeschoss und im 1. OG von einer Familie...
