Neue Lampe Dimmen=> Elektronischer oder konv. Trafo?
Diskutiere Neue Lampe Dimmen=> Elektronischer oder konv. Trafo? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, ich habe für meine Studentenbude eine Halogen Lampe im Praktiker gekauft, nun wollte ich mir gleich einen Dimmer kaufen und habe mich...
  1. #1 nexocsss, 18.09.2013
    nexocsss
    nexocsss Neues Mitglied
    Guten Tag,
    ich habe für meine Studentenbude eine Halogen Lampe im Praktiker gekauft, nun wollte ich mir gleich einen Dimmer kaufen und habe mich für folgendes Modell entschieden: hier . Leider war ich mir nicht im klaren dass es bei Dimmern auf den verwendeten Trafo in der Lampe ankommt, nun habe ich mich bereits eingermaßen eingelesen und bin mir darüber bewusst dass Elektronische Dimmer meist sehr leicht sind (Zitat: als ob da "nichts" drin wäre ) und dass konv. Trafo meist ringförmig sind. Leider sind die Trafos in meiner Lampe komplett mit Schrumpfschlauch überdeckt und ich kann deswegen nicht erkennen welche Art es denn nun ist, da er Sowohl länglich als auch etwas rundes im Mittel/Anfangsteil hat.
    Ich hoffe ein erfahrener User hier kann mir weiterhelfen.
    Danke
    Grüße
    HK
    Bilder:
    http://abload.de/img/2013-09-1812.12.57tgdbl.jpg
    http://abload.de/img/2013-09-1812.12.42snil0.jpg
    http://abload.de/img/2013-09-1812.12.31fqdts.jpg
    http://abload.de/img/2013-09-1812.12.24vhcxy.jpg
    AW: Neue Lampe Dimmen=> Elektronischer oder konv. Trafo?
    Unter dem Schrumpfschlauch sind bestimmt nur die Leitungen verbunden. Das werden wohl 230V Halogenlampen sein.
  4. #3 nexocsss, 18.09.2013
    nexocsss
    Danke für deine Antwort,
    ich habe gerade zur Sicherheit nochmal in das Datenblatt der Leuchte geschaut und es handelt sich tatsächlich um 230V Halogenlampen, bedeutet das dass es keinen Trafo gibt ( es gibt ansonsten nur Kabel und eine Kabelklemme zum anschließen), und auch dass der Dimmer kompatibel dazu ist?
    Grüße
    Es gibt keinen Trafo. Es geht der gleiche Dimmer wie für normale Glühlampen
  6. #5 nexocsss, 18.09.2013
    nexocsss
    Vielen Vielen Dank für deine Antwort und deine Geduld :D
    Grüße
    Thread kann geschlossen werden. Danke.
Neue Lampe Dimmen=> Elektronischer oder konv. Trafo? - Ähnliche Themen
  1. Neuer Lampenschirm
    Neuer Lampenschirm: Hallo Ist zwar nicht direkt elektrisch aber lichttechnisch relevant. Ich würde gerne einen neuen "Schirm" für eine -neue, aber günstige - Lampe...
  2. Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe
    Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe: Guten Tag Ich habe mir vor kurzem eine neue LED gekauft die 300W Leistung haben sollte. Nachdem ich sie installiert habe, hat noch alles Top...
  3. Kabel in Architektenlampen erneuern?
    Kabel in Architektenlampen erneuern?: Hallo zusammen, ich möchte diese drei Lampen kaufen. Die Kabel sind allerdings sehr kurz, so dass ich die Lampen mit neuen Kabeln werde versehen...
  4. Nagelneue Sparlampe flimmert bei "aus" in einer Kreuzschaltung bei Außenbeleuchtung
    Nagelneue Sparlampe flimmert bei "aus" in einer Kreuzschaltung bei Außenbeleuchtung: Ist das normal? Bei Prüfung der Anlage wurde kein Schleichtstrom festgestellt. Was kann man gegen das Flimmern machen?
  5. Suche Dimmer/Schalter für neue Lampe
    Suche Dimmer/Schalter für neue Lampe: Guten Abend, habe kürzlich eine Halogenlampe erstanden, die folgenden Trafo eingebaut hat: SELF SET250R (Self Electronics) Ich bitte um Rat,...
