Neue Lampe geht nach Tausch nicht ?
Diskutiere Neue Lampe geht nach Tausch nicht ? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, meine Mutter hat sich für die gesamte Wohnung neue Lampen gekauft und die hab ich alle montiert und funktionieren alle bis auf...
  1. #1 powerpoint, 04.03.2010
    powerpoint
    powerpoint Neues Mitglied
    meine Mutter hat sich für die gesamte Wohnung neue Lampen gekauft und die hab ich alle montiert und funktionieren alle bis auf eine im Wohnzimmer.
    Vorher war da ein Kronleuchter mit 8 Lampen, eingeschaltet wurde mit 2 Schaltern die jeweils 4 Lampen zu leuchten brachten. Nun soll da eine einfache Lampe mit 3 Leuchten hin, meine Vermutung war dass dann 1 Schalter die ganze Lampe anschaltet, leider ist das nicht so.
    Aus der Decke kommen 3 Kabel grün/gelb, schwarz und blau, der eine Schalter gibt beim nachprüfen mit Stromprüfer Strom auf das schwarze Kabel und der andere gibt Strom auf das blaue Kabel. Die Lampe wenn ich die woanders anschließe geht alles. An dem Doppelschalter gehen auch nur die 3 Kabel hin. Alles nun die Frage was ist zu tun um die da anschließen zu können ?
    Vielen Dank
  3. #2 Jörg67, 04.03.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Neue Lampe geht nach Tausch nicht ?
    Vermutlich hat dort jemand den Serienschalter nachträglich eingebaut und den blauen als geschaltete Phase umfunktioniert, sowie den gr/ge als Neutralleiter mißbraucht. Der Schutzleiter fehlt dann jetzt gänzlich.
    Diese Installation ist dann höchst unzulässig und gefährlich und muß geändert werden.
    Nachtrag: das ist meine Vermutung aufgrund deiner Schilderung. Wenn solche Ungereimtheiten auftreten gehört da eigentlich ein Fachmann gerufen der das in Augenschein nimmt, durchmißt und in Ordnung bringt ;)
    Kommt darauf an, wann und wo die Anlage installiert wurde. Klassische Nullung war im Westen bis in die 70er Jahre erlaubt, im Osten bis zur Wiedervereinigung. Der gn/ge ist dann der PEN und muß auf der Leuchte an die Schutzleiterklemme (falls vorhanden) und von dort eine Brücke auf den blauen Draht der Leuchte
  5. #4 powerpoint, 04.03.2010
    powerpoint
    Super, genau so ist es, jetzt habe ich praktisch gelb/grün und schwarz angeschlossen "und es ist was nicht sein darf oder sollte" die Leuchte geht.
    In der Tat wurde das Haus in den 70ern gebaut (West) und einen anderen Pfusch musste der Elektriker schon mal richten. Die alte Lampe hatte innen nur so Lüsterklemmenkonstruktion und hing da auch schon seit Fertigstellung und wurde leider schon entsorgt. Wenn der Elektiker in anderer Sache wiederkommt soll er das in der Dose mal umstecken damit dass dann wieder i. O. ist.
    Vielen Dank war echt verwundert und die Lampe so anzuschließen kam mir echt nicht in den Sinn.
  6. #5 Jörg67, 04.03.2010
    Jörg67
    Bigdie kann auch Recht haben, es gab in der tat eine Zeit in der es den grüngelben PEN gab.
    Dann wäre es, dem damaligen Stand nach, sogar richtig. Und jetzt wird es schwierig. Meine Version kann auch vorliegen. Auch können Farbkennzeichnungen verschiedener Epochen in einer Wohnung vorliegen.
    Wie war das an den anderen Lampen? Ob die nun wirklich richtig angeschlossen sind? Daß sie funktionieren, heißt nicht zwangsläufig daß sie sicher sind..
    Und schon blickt keiner mehr durch. Das kann nur noch der Eli vor Ort, durch genaue Inaugenscheinnahme und Messungen.
    Du solltest das also in der Tat noch überprüfen lassen. Altinstallationen bergen viele Fallen und Gefahren ;)
  7. #6 powerpoint, 04.03.2010
    powerpoint
    Bei allen anderen Lampen war es der "normale" Anschluss, von daher war alles ok, repariert wurde schon mal im dass in der unteren Wohnung 2 von 20 Steckdosen und 2 andere Schalter trotz "scheinbar" richtigem Anschluss nicht richtig funktionierten.
    Jetzt hab ich bei einer Lampe noch mal den Schutz "ausgelöst" und zack der kam sofort, ich probier das jetzt nicht bei jeder Lampe aus aber die anderen Lampen waren nomal wenn der Schalter an war hatte ich nur an einem Kabel Strom und nicht wie bei dem anderen Doppelschalter an beiden Adern Schwarz und blau.
    Kann schon sein dass das früher so üblich war aber für mich war das doch recht neu, aber wie immer war es gut nachzufragen bevor ich mich da an irgendwas wage was eigentlich nicht so normal ist.
    Danke Leute
Neue Lampe geht nach Tausch nicht ? - Ähnliche Themen
  1. Neuer Lampenschirm
    Neuer Lampenschirm: Hallo Ist zwar nicht direkt elektrisch aber lichttechnisch relevant. Ich würde gerne einen neuen "Schirm" für eine -neue, aber günstige - Lampe...
  2. Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe
    Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe: Guten Tag Ich habe mir vor kurzem eine neue LED gekauft die 300W Leistung haben sollte. Nachdem ich sie installiert habe, hat noch alles Top...
  3. Kabel in Architektenlampen erneuern?
    Kabel in Architektenlampen erneuern?: Hallo zusammen, ich möchte diese drei Lampen kaufen. Die Kabel sind allerdings sehr kurz, so dass ich die Lampen mit neuen Kabeln werde versehen...
  4. Neue Lampe Dimmen=> Elektronischer oder konv. Trafo?
    Neue Lampe Dimmen=> Elektronischer oder konv. Trafo?: Guten Tag, ich habe für meine Studentenbude eine Halogen Lampe im Praktiker gekauft, nun wollte ich mir gleich einen Dimmer kaufen und habe mich...
  5. Nagelneue Sparlampe flimmert bei "aus" in einer Kreuzschaltung bei Außenbeleuchtung
    Nagelneue Sparlampe flimmert bei "aus" in einer Kreuzschaltung bei Außenbeleuchtung: Ist das normal? Bei Prüfung der Anlage wurde kein Schleichtstrom festgestellt. Was kann man gegen das Flimmern machen?
