Neue Lampe installieren
Diskutiere Neue Lampe installieren im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich hoffe das mir jemand von euch weiterhelfen kann. Ich habe eine alte Leuchte demontiert und will jetzt eine neue Lampe setzen. Ich habe...
  1. #1 deepblue20031, 03.04.2008
    deepblue20031
    deepblue20031 Neues Mitglied
    Ich habe ein Anschlusskabel das aus der Wand kommt mit 3 Adern(schwarz,blau,gelb-grün) dazwischen will ich einen Schalter setzen um die Lampe damit Ein und Aus schalten zu können. Von der Lampe kommt jetzt auch noch ein Kabel mit 3 Adern(braun, blau, gelb-grün). Kann mir bitte jemand sagen wie ich die Leitungen klemmen muss da an dem Schalter den ich habe keine Anschlussmöglichkeit für die Erdung besteht und als ich es versucht habe zu klemmen die Lampe immer gebrannt hat egal wie ich geschaltet habe.
    Auf dem Schalter sind oben auf jeder Seite 2 Steckleiten für die Kabel und auf der unteren Seite das selbe.
    Vielen Dank im vorraus.
    Schau mal hier: Neue Lampe installieren. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Neue Lampe installieren
    Also rausgedreht, ja dann schraub die neue rein und gut.
    Ach Du meinst eine Leuchte. Was für einen Schalter hast Du?
    BTW: Wenn es brennt ruft man die Feuerwehr. [​IMG]
  4. #3 zitteraal, 03.04.2008
    zitteraal
    zitteraal Neues Mitglied
    @elo 22: Wow, wieder mal eine sehr hilfreiche Antwort :P
    @deepblue: Mach doch mal ein Foto von dr ganzen Sache; und wenn Du einen 2 poligen Spannungsprüfer hast, wäre es auch ganz gut wenn Du mal die Adern durchmisst - normalerweise ist der Fall recht einfach, aber kann ja auch sein, dass jemand vor Dir geschludert hat. Dann könnte es gefährlich werden!
  5. #4 adula63, 04.04.2008
    adula63
    adula63 Strippenzieher
    schwarz an braun (da gehört der Schalter dazwischen)
    blau an blau
    grüngelb an grüngelb
    Aus- oder Universalschalter verwenden - vier Anschlüsse bei einer Wippe scheint mir ein Kreuzschalter oder zweipoliger Ausschalter zu sein - der ginge auch. Schwarze Ader an den Kontakt des Schalters, der mit "L" bezeichnet ist und braunen (zur Leuchte) an einen, der nicht mit "L" bezeichnet ist.
    oder Fachmann beauftragen :D
  6. #5 Heimwerker, 04.04.2008
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Solche Tipps sind gefährlich und gehörten eigentlich gelöscht.
    http://www.elektrikforen.de/benutzereigene-beitr-ge/2537-wie-richtig-messen.html
    @deepblue: das hört sich leider nach Gebastel an, sorry. Willst du nicht jemanden beauftragen, der da mehr Ahnung hat?
  7. #6 PatBonner, 04.04.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Warum löschen `?
    Lasst uns doch auch über sowas Diskutieren.
    Persönlich halte ich den Lernerfolg so viel höher.
    Grüsse
    Paddy
    P.S. Auf Farben sollte man sich niemals verlassen.
  8. #7 adula63, 05.04.2008
    adula63
    um genau zu sein, müssten Foren, die Laien Tipps für den Eingriff in sicherheitrelevante Anlagen geben, dann auch gesperrt werden. Der Anschluss einer Leuchte gehört jedoch zu den Arbeiten, die Laien regelmäßig zugemutet werden. Die Installation eines Schalters gehört - da hast du recht - nicht dazu.
    Deshalb gebe ich hier auch keine komplette Installationsanleitung, weil Fachleute dafür mehrere Jahre Ausbildung hinter sich gebracht haben.
  9. #8 Heimwerker, 05.04.2008
    Heimwerker
    Es geht mir nicht darum, jemandem zu verbieten einen Schalter zu installieren.
    Aber dein Tipp, nach Farben anzuklemmen ist nicht ok.
    Ich dachte aus dem Zitat ist klar geworden, was ich kritisiere?
  10. elo22
    Lese ich auch daraus. Deshalb meine Frage nach dem Schalter. Für mich käme da nur eine a. P. Lösung in Frage.
  11. #10 Lötauge35, 06.04.2008
    ja AP Schalter ist gut, aber pass auf das Du nicht die Zuleitung dabei anbohrst..;)
Neue Lampe installieren - Ähnliche Themen
  1. Neuer Lampenschirm
    Neuer Lampenschirm: Hallo Ist zwar nicht direkt elektrisch aber lichttechnisch relevant. Ich würde gerne einen neuen "Schirm" für eine -neue, aber günstige - Lampe...
  2. Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe
    Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe: Guten Tag Ich habe mir vor kurzem eine neue LED gekauft die 300W Leistung haben sollte. Nachdem ich sie installiert habe, hat noch alles Top...
  3. Kabel in Architektenlampen erneuern?
    Kabel in Architektenlampen erneuern?: Hallo zusammen, ich möchte diese drei Lampen kaufen. Die Kabel sind allerdings sehr kurz, so dass ich die Lampen mit neuen Kabeln werde versehen...
  4. Neue Lampe Dimmen=> Elektronischer oder konv. Trafo?
    Neue Lampe Dimmen=> Elektronischer oder konv. Trafo?: Guten Tag, ich habe für meine Studentenbude eine Halogen Lampe im Praktiker gekauft, nun wollte ich mir gleich einen Dimmer kaufen und habe mich...
  5. Nagelneue Sparlampe flimmert bei "aus" in einer Kreuzschaltung bei Außenbeleuchtung
    Nagelneue Sparlampe flimmert bei "aus" in einer Kreuzschaltung bei Außenbeleuchtung: Ist das normal? Bei Prüfung der Anlage wurde kein Schleichtstrom festgestellt. Was kann man gegen das Flimmern machen?
