Neue UV - alte Zuleitung
Diskutiere Neue UV - alte Zuleitung im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe ein Problem. Wir sollen eine Wohnung(im Mehrparteienhaus) neu installieren- können aber zur uv keine neue Zuleitung legen. Es...
  1. jkvfl
    jkvfl Neues Mitglied
    Es liegt ein NYM 4*6 und wurde mit 25A abgesichert.
    währe ja ok - aber
    davor sitzt ein Wechselstromzähler.
    Das heist 1phase gebrückt auf 3 Sicherungen und
    dann hoch zur Wohnung
    mein null währe im Fehlerfall doch völlig überlastet, oder?:eek:
    Gibt es eine möglichkeit zähler und zuleitung zu erhalten.
    Lässt sich beides nur sehr schwer auswechseln.
    Schau mal hier: Neue UV - alte Zuleitung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 08.10.2009
    Elektro Super-Moderator
    AW: Neue UV - alte Zuleitung
    Der Neutralleiter ist dann schnell Überlastet
    Wenn du kein Drehstrom benötigst und mit 1 Phase 25A auskommst, OK.
    Möglich das auch 35A zulässig sind.
    Heute übliche E-Herde sind für Drehstrom und haben für Wechselstrom zu viel Leistung.
    Gibt dann später Probleme
    Bei 6mm² ist auch keine Nullung zulässig. Dazu braucht es min. 10mm²
  4. jkvfl
    kann das 6mm² liegenbleiben - wegen bestandsschutz
    oder geht das auf keinen fall.
  5. ego
    Klar kann das 6mm² bestehen bleiben...
    Wenn der Wohnungseigentümer sich im klaren darüber ist, dass dann max. 1x35A gezogen werden können.
    Imho zu wenig...
    Fazit: Schriftlicher Hinweis dass ohne neuen Zähler/Wohnungszuleitung keine zeitgemässe E-Inst. möglich ist.
    Sollte dies ignoriert werden, gibt es bei mir eine neue Installation nach heutigen ansprüchen, welche halt komplett an nur einem Aussenleiter hängt, und deren E-Herd anschluss nur mit 1x16A gesichert ist. Soll der neue Mieter dem Eigentümer doch auf den Kecks gehen.
  6. #5 kabelaffe, 08.10.2009
    kabelaffe
    kabelaffe Strippenstrolch
    Ist das NYM mit 63A belastbar
    http://www.stadtwerke-juelich.de/PDF/TAB2007.pdf als Beispiel,
    die für dich geltenden TAB´s kannst du bei deinem Versorger nachfragen. Wenn Du Probleme hast, frag mal bei Zosse nach. Der kann dir da glaube ich detaillierter Auskunft geben (mit den TAB2007)
  7. #6 Elektro, 08.10.2009
    Die TAB 2007 gilt nur für neue Anlagen.
    Nur die Nullung unter 10mm² ist für mich das Problem wenn hier auf Drehstrom umgebaut wird.
    Wie alt ist denn die Anlage?
  8. jkvfl
    wird so ca. 40 Jahre alt sein.
    das würde ja heissen wir müssen zuleitung und zähler tauschen.
  9. #8 kabelmafia, 09.10.2009
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    naja, oder bei Änderung der bestehenden Anlage. Z.B. das Tauschen von Wechselstromzähler auf DS-Zähler ist eine Änderung.
  10. #9 Elektro, 09.10.2009
    Ich denke da kann mann mit dem Versorger reden.
  11. #10 Zosse, 09.10.2009
    Zosse
    Hmm... ich sehe es so dass der Bestandsschutz der Installation auf gehoben ist, weil ich die Installation in erheblich ändere und mich an neue Vorschriften halten muss. Keine Aufteilung einer Phase auf 3 Sicherungen da der PEN dafür nicht ausgelegt ist. Kann mich nur dem Fazit von ego anfügen.
Neue UV - alte Zuleitung - Ähnliche Themen
  1. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  2. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  3. Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen
    Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen: Hallo zusammen. Ich habe in meiner Wohnung ein Ritto 4630/00 Wohntelefon welches leider nicht mehr klingelt. Wollte es gegen ein Ritto twinbus 1...
  4. Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern
    Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern: Hallo zusammen, ich benötige eueren Rat: Ich wollte eine alte Steckdose, die nicht mehr fest an der Wand sitzt, da Teile des Innenplastik...
  5. Ein neuer alter
    Ein neuer alter: Mahlzeit, Ich war hier schon als Horstausnforst unterwegs, aber ein vergessenes Passwort und eine nicht mehr existente Mailadresse zwangen mich...
