Neuen Lichtschalter installieren
Diskutiere Neuen Lichtschalter installieren im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier im Forum habe die siche auch schon verwendet, aber leider nix passendes gefunden. Bestimmt gibt es schon so einen Thread,...
  1. Krappe
    Krappe Neues Mitglied
    Hallo, ich bin neu hier im Forum habe die siche auch schon verwendet, aber leider nix passendes gefunden. Bestimmt gibt es schon so einen Thread, allerdings hab ich ihn nicht gefunden. Habe in meiner Wohnung ein wenig umgestellt und nun ein neues Schlafzimmer, nun möchte ich einen 2. Lichtschalter installieren. Wie muß ich da die Kabel verlegen? Muß ich erst wieder ne Leitung zum Lichtschalter fahren oder reicht es wenn ich direkt an die Lampe gehe? Danke für eure Hilfe. PS: Bitte keine Fachbegriffe, da kenn ich mich nicht aus.
  3. brue
    brue Lasteinschalter
  4. #3 Kaffeeruler, 19.04.2010
    AW: Neuen Lichtschalter installieren
    Du kannst evtl vom vorhandenen Schalter abgehen, kommt auf die Verdrahtung bei dir vor ort an. Das sicherste ist jedoch direkt von der Abzweigdose die wohl in ca 2m höhe oberhalb des Schalters zu finden ist abzugehen zum neuen Schalter.
    beachte aber auch das du dann auch zum alten Schalter evtl noch ne neue leitung legen musst da du wahrscheinlich zu wenig Adern hast für eine Wechselschaltung oder du musst es auf eine tasterschaltung umbauen, da muss man aber dann ein Relais verbauen.
    Es wäre hilfreicher wenn wir bilder hätten von der Abzweigdose / Schalter im geöffneten zustand oder aber du nimmst einen fachmann vor ort der sich die sache anschaut, wand aufklopfen und leitung verlegen kannst du ja selbst machen und anklemmen kann er dann ja. Dann haste auch gleich Garantie auf die Arbeit ;)
  5. #4 servicetechniker, 19.04.2010
    servicetechniker
    Bei Mietwohnung müsstest du es eh mit dem Vermieter abklären. Eine Möglichkeit die ohne dreck evtl. bei dir möglich wäre ist ein Funksystem. Da kann auch der Vermieter nichts gegen sagen. hättest du in der Lampe etwas platz? Würde Funkt auch bei höherem Preis in Frage kommen wenn ja suche ich dir mal was passendes raus.
  6. #5 Frank-mkh, 20.04.2010
    Frank-mkh
    Frank-mkh Strippenstrolch
    Anstatt die Wohnung zu zerlegen, wie wäre es das ganze mit Funk zu realisieren?
    Was das ganze an Funkkomponenten kostet, gibst Du auch an Installations und Renovierungskosten aus.
    Frank
Neuen Lichtschalter installieren - Ähnliche Themen
  1. Uralt Treppenlichtschalter durch neuen ersetzen...
    Uralt Treppenlichtschalter durch neuen ersetzen...: Hallo allerseits, in meinem Haus ist ein uralter Treppenlichtzeitschalter installiert, der beim Betätigen der Lichtschalter ein sehr lautes...
  2. Prüfen, ob Metallfront der neuen Spülmaschine geerdet ist
    Prüfen, ob Metallfront der neuen Spülmaschine geerdet ist: Hallo, wir habe eine neue Spülmaschine in der Küche. Die Firma hat sie eingebaut und angeschlossen. So weit so gut. Wir hatten schon mal das...
  3. 2 E-Rolladen mit zwei neuen Smart home Aktoren richtig anschließen.
    2 E-Rolladen mit zwei neuen Smart home Aktoren richtig anschließen.: Hallo Elektriker, ich bin leider noch nicht so weit und möchte aber trotzdem selbst die Aktoren anschließen. Also ich habe die zwei alten...
  4. Solaranlage benötigt einen neuen Zählerkasten?
    Solaranlage benötigt einen neuen Zählerkasten?: Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich weis es gibt schon einen Beitrag in dem es um den Austausch eines Zählerkasten geht. Ich glaube aber in...
  5. Kauf einer neuen, länger nutzbaren, modernen Waschmaschine
    Kauf einer neuen, länger nutzbaren, modernen Waschmaschine: Guten Morgen, da ich mich in dem Bereich nicht gut auskenne und keinen Fehlkauf machen möchte, bitte ich um die Beratung bezüglich einer...
