Neuen Zählerschrank mit 2 4pol Fi Schalter anschliessen?
Diskutiere Neuen Zählerschrank mit 2 4pol Fi Schalter anschliessen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin gelernter Elektriker und habe einen Zählerschrank mit 1 Zählerfeld und einem Gerätefeld. Ich habe 2 4pol Fi s und 16 Sicherungen....
  1. #1 dj-toco, 24.04.2012
    dj-toco
    dj-toco Neues Mitglied
    Also 2 Reihen a 1 FI u 8 Automaten.
    Meine Frage:
    Das Gerätefeld hat nur eine PE/N Klemmschiene?
    Brauche ich nicht für jede Reihe mit FI eine PE/N Klemmschiene wo ich meine Abgänge anklemme?
    gruß Klaus
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 24.04.2012
    AW: Neuen Zählerschrank mit 2 4pol Fi Schalter anschliessen?
    Du benötigst sicher 2 Stück N "klemmschienen".
    PE darf durchaus nur einmal sein, Du musst also nicht zwingend 2 PE Schienen einbauen.
  4. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    Sicher ??
    Natürlich benötigt jeder FI siene eigenen nachfogende N-Schiene.
    Die PE Schiene kann miteinander verwendet werden.
    Manchmal, je nach Hersteller, kann man die Schienen auch trennen
  6. #5 Strippentod, 24.04.2012
    Wer lieferten heute noch Verteilungen mit nur einer Schiene aus? Ich dachte eigentlich die Hersteller hätten sich nun mittlerweile auch angepasst, hinsichtlich der neuen Normen.
    Ich find das bei Hager dufte, wird standartmässig ausgeliefert mit 1x PE und 2x N-Böcke , und kannst je nach Bedarf in der vorgesehenen Halteschiene N und PE -Blöcke auch noch variiren nach Anzahl und Größe.
    @dj-toco: N-Anschlussblöcke gibt es ansonsten auch für Hutschinenmontage.
  7. fuchsi
    Ich verbaue soweiso 1+N polige LS. Da entfällt dieses Thema, da der N soweiso direkt am LS angeschlossen wird.
Neuen Zählerschrank mit 2 4pol Fi Schalter anschliessen? - Ähnliche Themen
  1. Zählerschrank aus den 60ern - Leitung für neuen Stockwerksverteiler
    Zählerschrank aus den 60ern - Leitung für neuen Stockwerksverteiler: Hallo liebe Foristen, folgende Frage stellt sich mir im Moment: Eine Wohnung aus den späten 60ern soll saniert werden. Hier müssen also auch...
  2. Zählerschrank nach der neuen VDE für 2 Zähler + Wärmepumpe
    Zählerschrank nach der neuen VDE für 2 Zähler + Wärmepumpe: Hallo zusammen, wir bauen gerade eine DHH und sind nun dran die Elektrik zu installieren. Als Zählerschrank haben wir den von Hager ZB33SET27...
  3. neuen Zählerschrank; was muss rein?
    neuen Zählerschrank; was muss rein?: Hallo, wie in einem anderen Thread schon ein "wenig" erwähnt, ist bei uns Chaos was die Stromverteilung betrifft. Ich hab mich jetzt...
  4. Prüfen, ob Metallfront der neuen Spülmaschine geerdet ist
    Prüfen, ob Metallfront der neuen Spülmaschine geerdet ist: Hallo, wir habe eine neue Spülmaschine in der Küche. Die Firma hat sie eingebaut und angeschlossen. So weit so gut. Wir hatten schon mal das...
  5. 2 E-Rolladen mit zwei neuen Smart home Aktoren richtig anschließen.
    2 E-Rolladen mit zwei neuen Smart home Aktoren richtig anschließen.: Hallo Elektriker, ich bin leider noch nicht so weit und möchte aber trotzdem selbst die Aktoren anschließen. Also ich habe die zwei alten...
