Neuer Motor läuft nicht wie er soll bzw. gar nicht
Diskutiere Neuer Motor läuft nicht wie er soll bzw. gar nicht im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Gemeinde,ich habe folgendes Problem: Mich bat eine Verwandte ob ich doch mal bitte nach ihrer Zuckerwattemaschine schauen könnte. Resultat...
  1. #1 Cabman_90, 26.07.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.07.2015
    Cabman_90
    Cabman_90 Neues Mitglied
    Mich bat eine Verwandte ob ich doch mal bitte nach ihrer Zuckerwattemaschine schauen könnte. Resultat war ein abgefackelter Motor. (Maschine ist zwischen 15-20 Jahre alt, wie alt genau weiß keiner so wirklich)
    Also ich neuen Motor bestellt, eingebaut und festgestellt das ich statt 3 Adern 4 habe. Mein erster Gedanke war **** jetzt hat der mir nen Drehstrommotor geschickt.
    Auf dem Typenschild steht aber 230 V. Bei beiden Motoren kann man eine Adern abziehen (PE) .
    Aber ich steh immer noch da mit 1ner mehr wie davor. Also mal schnell nach den Schaltplänen gegoogelt. Tatsächlich sogar was gefunden. Aber nur nen Schaltplan der neunen Maschine mit dem neuem Motor.
    Jetzt soll der neue Motor aber in die alte Maschine. und irgendwie komme ich nicht so wirklich weiter. Ich weiß nicht wo ich was anschließen soll, da für mich das ganze irgendwie sehr unlogisch ist. Und ich hoffe jemand kann mir helfen!
    Auf einem Bild ist nen Schaltbild des Motors. Er brummt zwar, aber irgendwie springt er nicht weiter zur nächsten Spule.....
    Ahja, den Verkäufer habe ich auch schon geschrieben. Nur der hockt wohl irgendwo im Urlaub und meldet sich erst die Tage wieder..
    Wenn es euch was bringt lad ich gern noch den Schaltplan von der alten Maschinen hoch. Will also den neuen Motor in die Alte Maschine einbauen. Mir würde es denke ich schon mal reichen wenn ich wüsste was an welcher Adernfarbe sein soll.
    Vielen lieben Dank euch
    Online XXL Format
    Online XXL Format
    Online XXL Format
    Online XXL format
    edit by kaffeeruler: Text Edit und Bilder eingestellt da die Link´s auch nicht einwandfrei waren
  3. #2 Kaffeeruler, 26.07.2015
    AW: Neuer Motor läuft nicht wie er soll bzw. gar nicht
    Irgendwie kann ich dir net ganz folgen.
    was für Adern hast du nun genau am Motor ?
  4. #3 Cabman_90, 26.07.2015
    Cabman_90
    Vielen Dank das die Bilder umgestellt hast!Hab 4 Adern.Grün/Gelb (PE)Rot / Weiß / SchwarzAlso noch 3 die ich irgendwo unter bringen sollte :-)
  5. #4 der lektro, 26.07.2015
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Auf dem Schaltplan ist das doch eindeutig. Du solltest die Bauteile der alten Maschine mit dem Plan vergleichen.
  6. #5 Kaffeeruler, 26.07.2015
    Dann lade mal den alten Schaltplan mit hoch
  7. #6 Cabman_90, 26.07.2015
    Cabman_90
    Wenn ich Rot und weiß auf die Fase geb und Schwarz auf den geschaltenen N läuft er mal für ein paar Sekunden an und bleibt dann aber wieder stehen. Und mal blockiert er vom Start an sich selbst.Hier der alte (aktuelle) Schaltplan:
    XXL Format
    edit by kaffeeruler: Bild eingestellt
  8. #7 Kaffeeruler, 26.07.2015
    Der eine Plan ist für Mod 3005AX und das andere für Mod 3015AX, ob das passt ?
    Aber auch im alten Plan sollte am Motor doch rd/wh/bl vorhanden gewesen sein lt Plan wenn ich es richtig erkenne, also auch 3Adern + PE wie bei dem neuen auch
  9. #8 Technikerlein, 26.07.2015
    Technikerlein
    Technikerlein Strippenstrolch
    Schliese die Spannung mal nur an schwarz und weiß an und lass den roten offen.
    Der Umschalter im Motor könnte ein Fliehkraftschalter sein der 1. die Startwicklung abtrent und 2. der Elektronik sagt daß der Motor jetzt auf voller Drahzahl läuft.
  10. #9 Cabman_90, 26.07.2015
    Cabman_90
    Hat funktioniert!! Es kann so einfach sein..hab mich so verrannt dass die dritte rote Ader auch noch irgendwo hin muss! Werd den Motor mal morgen n paar Minuten laufe lassen.. vielen lieben Dank euch für die schnelle Hilfe! Wünsche einen guten Wochenstart!
Neuer Motor läuft nicht wie er soll bzw. gar nicht - Ähnliche Themen
  1. Alter 220v 1 Phasen Motor neuer Schalter Montieren
    Alter 220v 1 Phasen Motor neuer Schalter Montieren: Hallo zusammen Ich habe eine Inca Tischkreissäge geschenkt bekommen, bei dieser muss ich jedoch den EIN/AUS Schalter ersetzen. Gerne würde ich...
  2. Neuer Motor hat nach einem Monat Wicklungsschaden. Reklamation wird nicht anerkannt.
    Neuer Motor hat nach einem Monat Wicklungsschaden. Reklamation wird nicht anerkannt.: [ATTACH] Ich hatte vor einem Monat bei einem Kunden einen 7,5KW Motor verbaut. Nach ca. einer Woche löste öfters der Überhitzungsschutz (PTC)...
  3. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
  4. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  5. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
