Neues HTA811 brummt
Diskutiere Neues HTA811 brummt im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, bei uns im Zweifamilienhaus waren bisher alte HT451 verbaut. Rein aus optischen Gründen habe ich diese gegen neue HTA811...
  1. #1 Demueni, 02.04.2020
    Demueni
    Demueni Neues Mitglied
    Rein aus optischen Gründen habe ich diese gegen neue HTA811 getauscht. Zusätzlich hatte eins der beiden Telefone bereits vorher ein deutlich wahrnehmbares Brummen beim hören.
    Nach dem Austauschen hat sich an dem Brummen nichts geändert.
    In der Wohnung im 1. OG ist alles super - im EG brummt es. Alle Funktionen sind aber vorhanden wie gewünscht.
    Jemand eine Idee an was es liegen könnte?
    Schau mal hier: Neues HTA811 brummt. Dort wird jeder fündig!
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi !
    Defekt im Netzteil, schlecht geschirmte / ungeschirmte Sprechanlagenleitung nah an Niederspannungsleitungen oder Satleitungen verlegt. Vieles möglich
    Ist das Brummen ein typisches "50 Hz - Netzbrummen" ?
    David
  4. #3 Demueni, 03.04.2020
    Demueni
    Hi,
    soweit ich das beurteilen kann, ist das ein 50Hz Brummen.
    Eigentlich laufen da in der Nähe keine anderen Leitungen - wundert mich nur, dass im OG soweit alles in Ordnung ist.
    Kann der Defekt auch ggf. von der Außensprechanlage kommen? Die ist aktuell noch nicht getauscht.
  5. #4 andi2206, 03.04.2020
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Ist bei den alten Siedle Anlagen normal.
    Klemme 9 ist die gleichstromversorgung von Lautsprecher und Mikrofon im Haustelefon
    Klemme C ist die Wechselspannungsversogung für den Türöffner.
    Das wurde bei den alten Anlagen gemeinsam über Draht 8 geführt.
    Sparte einen Draht.
    Ab HT511 wurden die Drähte getrennt verklemmt.
    Warum aber die 2. Anlage nicht brummt, kann ich von hier nicht sagen.
    Evtl wurde schon mal was umverdrahtet.
    andi2206
  6. #5 Mister Kurzschluss, 04.04.2020
    Mister Kurzschluss
    Fehler: Brummen im Sprechkreis
    Mögliche Ursache: Siebung im Netzgleichrichter defekt. Kapazitätsverlust Siebkondensator.
    Behebung: Netzgleichrichter zur Reparatur einsenden oder Sieb-Elko selber tauschen.
    • Gleich-Spannung am NG messen an Klemme + und Klemme 9.
      Es sollten 8,3 Volt sein. Dann das Multimeter auf Wechselspannung schalten und erneut messen. Es darf keine Wechselspannung anzeigen !
    Am Netzgerät die Adern + und 9. abklemmen. Und statt des Netzteils eine 9-Volt Blockbatterie an den Adern anschliessen. Polung unbedingt beachten ! Jetzt den Sprechverkehr prüfen.
    Mögliche Ursache: Klemme „9“ am TL oder Haustelefon nicht angeschlossen.
    Behebung: richtig anschliessen.
    Mögliche Ursache: Leitende Verbindung zwischen gleich- und wechselstromführenden Leitungen
    Behebung: Verbindung beseitigen, versuchsweise Leitungen "b” und "c” am NG abklemmen.
    Mögliche Ursache: Etagenrufleitung streut ein
    Behebung: In die gemeinsame Zuleitung zu den Etagenruftastern Diode einlegen
    Viel Erfolg !!
  7. #6 Mister Kurzschluss, 04.04.2020
    Mister Kurzschluss
    Hier eine Zeichnung dazu:
Neues HTA811 brummt
Neues HTA811 brummt - Ähnliche Themen
  1. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  2. Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen
    Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen: Hallo zusammen. Ich habe in meiner Wohnung ein Ritto 4630/00 Wohntelefon welches leider nicht mehr klingelt. Wollte es gegen ein Ritto twinbus 1...
  3. Werkstattbeleuchtung Retrofit oder doch was Neues?
    Werkstattbeleuchtung Retrofit oder doch was Neues?: Moin! Meine Werkstatt, 12 m lang, 6 m breit, beleuchte ich momentan mit 12 Schuch Wannenleuchten 2x58 KVG. Also zwei Linien je 6 Leuchten....
  4. Siedle ht611-01 3x türruf gegen neues.
    Siedle ht611-01 3x türruf gegen neues.: Guten Tag, ich habe ein altes Siedle gerät, das ich gerne gegen ein aktuell aussehendes austauschen möchte ( Siehe Fotos ). Ich finde nur als...
  5. Neues Außenkabel für Steckdose und Licht
    Neues Außenkabel für Steckdose und Licht: Hallo zusammen! Zuerst kurz zu mir: Ich bin zwar rechtlich gesehen Elektrik-Laie, bin aber seit meiner Jugend mit Elektrik und Elektronik in...
