Neuling in der Elektronik
Diskutiere Neuling in der Elektronik im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, mein Name ist Andreas und ich bin neu in der Elektronikwelt. Jedoch habe ich eine Idee und wüsste gerne grob, wie man diese realisieren...
  1. #1 tollero, 01.06.2016
    tollero
    tollero Neues Mitglied
    könnte.
    Ich versuche mal das ganze abstrakt zu skizzieren:
    Ich habe einen Sender/Empfänger incl. Lautsprecher in einer Box. Nun
    will ich, dass wenn ich mich mit einem Chip dieser Box nähere (1m müsste
    reichen), eine Musik/Sprachdatei aus dem Lautsprecher ausgegeben wird.
    Noch besser wäre es, wenn die Sprachausgabe/Musik lauter wird, je näher
    ich an die Box herantrete.
    Es geht mir hierbei um die Grundsatzfrage, wie man diese Idee
    realisieren kann. D.h welche Technik benötige ich dafür?
    Für ein paar Denkanstöße wäre ich sehr dankbar!
    Vielen Dank im Voraus!
    Schau mal hier: Neuling in der Elektronik. Dort wird jeder fündig!
  3. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    AW: Neuling in der Elektronik
    Da hast du aber gleich was sehr komplexes vor. Was willst du denn genau machen wenn man fragen darf bzw. was ist der Sinn des Ganzen?
    Meine erste Idee wäre ein Sender als Chip und ein Empfänger in der Box und dann die Empfangsqualität auswerten (RSSI). Und dann mit einer Steuerung entsprechend ab einem gewissen Pegel die Musikquelle einschalten und entsprechend dem Pegel die Lautstärke erhöhen...
  4. gert
    Nimmst nen Abstandswarner von einem Auto, ( Rückfahrwarner etc, da ist die gesamte Elektronik schon drin verbaut ). Kostet wenige Cent.
    Die Lautstärke- Änderung bei Annäherung ist dann auch kein Riesenthema mehr.
  5. #4 tollero, 02.06.2016
    tollero
    Danke für eure Antworten!
    @xeno
    der Sinn des ganzen ist eine Art Spielzeug. Ich bin mir über die genaue Funktion selber nicht im klaren, aber es soll die Neugierde des Kindes Wecken und zum Spielen einladen.
    Über RSSI werde ich mich dann genauer informieren. Funktioniert das auch bei nur einem Meter Abstand? Oder ist es im Grunde egal, da es ja auf den Sender und dessen Signalstärke ankommt? (1m= 10%, 1cm=100%)
    @gert: die Idee ist nicht schlecht. Nur funktioniert es nur optisch, wenn ichs richtig verstehe. D.h. ich habe keinen Empfänger in der Tasche.
  6. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Man müsste das ganze eben mit der Sendeleistung auf die gewünschte Enfernung abstimmen. So richtig exakt ist das aber alles nicht, da die Empfangsqualität ja nicht nur vom Abstand beeinflusst wird. Wenn du den Sender in der Hand hast und dich mit dem Rücken zur Kiste drehst, ist wahrscheindlich das Signal weg, da es ja ganz schwach sein muss bei der geringen Entfernung. Und Wasser (Mensch) schirmt extrem ab.
  7. lNeRol
    lNeRol Schlitzeklopfer
    Ich würde zu einem Ultraschallsensor mit einer großen erfassungkeule tendieren. Diese werden unteranderem auch als Kollisionsschutz bei Autos eingesetzt. Einfache Sets gibt es schon für ne schmale Mark zu kaufen. Mit etwas Programmierung kannst du die erfassung auf 1m reduzieren. Falls der Erfassungswinkel nicht reicht kannste auch zwei oder drei Sensoren verwenden.
Neuling in der Elektronik - Ähnliche Themen
  1. Neuling / Widerstandsspreizung
    Neuling / Widerstandsspreizung: Hallo zusammen, ich bin auf dieses Forum gestossen, als ich nach einer Lösung für mein Problem gesucht habe. Ich hab zwar vor Urzeiten mal...
  2. Hallo vom Neuling und NICHT Elektriker Felix :)
    Hallo vom Neuling und NICHT Elektriker Felix :): Hallo zusammen, als Neuling in diesem Forum möchte ich mich kurz Vorstellen: Mein Name ist Felix ich bin 33 J. und baue in meiner Freizeit...
  3. Neuling sucht Akku Pack für 12V 20W LED Scheinwerfer
    Neuling sucht Akku Pack für 12V 20W LED Scheinwerfer: Hallo und Grüß Gott, ich bin neu hier und ich bin der Tom aus München. Ich habe mich hier angemeldet, in der Hoffung, Hilfe für den Bau eines...
  4. Neuling sucht Lesewerk
    Neuling sucht Lesewerk: Nabend, und zwar habe ich folgendes Problem. Ich würde gerne beruflich in die Richtung des Servicetechnikers gehen, nun sollte man in dem...
  5. Neuling aus Österreich /Vorarlberg
    Neuling aus Österreich /Vorarlberg: Hallo ich bin der Fesoj aus Österreich und freue mich in diesem Forum mitmachen zu können. Meine Beiträge bestehen eher aus Fragen als Antworten....
