Neutralleiter verbinden
Diskutiere Neutralleiter verbinden im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen zusammen, ich ziehe in eine neue Wohnung, dessen Wandschalter Neutralleiter besitzen. Meine bisherige Wohnung hat keinen...
  1. #1 niqbert, 16.04.2024
    niqbert
    niqbert Neues Mitglied
    ich ziehe in eine neue Wohnung, dessen Wandschalter Neutralleiter besitzen. Meine bisherige Wohnung hat keinen Neutralleiter, sodass ich von Aqara den smarten Wandschalter ohne Neutralleiter im Einsatz habe.
    Könnte ich das wie auf der Skizze verkabeln, oder bräuchte ich unbedingt neue Wandschalter, die dann mit dem Neutralleiter angeschlossen werden müssen? Die Idee war, dass ich den Neutralleiter von der Lampe mit einer Klemme verbinde.
    Schau mal hier: Neutralleiter verbinden. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 16.04.2024
    woher weißt du das es ein N ist ?
    Nur weil er blau ist ?
    E-Franz, saukalt und Pavel Chekov gefällt das.
  4. #3 Pavel Chekov, 16.04.2024
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Nur weil ein Draht blau ist muß es noch lange kein N sein! Es kann auch ein Schaltdraht sein.
    saukalt gefällt das.
  5. #4 saukalt, 16.04.2024
    saukalt
    saukalt Strippenstrolch
    Was ist ein Connector?
    Wieso schaltet man da den Neutralleiter?
    Seit wann?
    Hole dir eine Fachkraft, welche sich damit auskent.
    Strom macht klein, hässlich, schwarz und Tod.
  6. #5 niqbert, 16.04.2024
    niqbert
    Mit Connector meine ich, dass der N-Leiter von der Lampe einfach mit dem N-Leiter was in der Wand ist verbunden wird.
  7. #6 saukalt, 16.04.2024
    saukalt
    Da hast du dann die "Phase" ständig auf der Lampe und wenn du daran fasst, fällst du unter Umständen Tod von der Leiter.
    Ist übelster Murks.
  8. #7 niqbert, 16.04.2024
    niqbert
    Wieso ist die Phase dann ständig an der Lampe? Die Lampe wird doch mit dem N-Leiter verbunden und kriegt nur Strom, wenn der Wandschalter entsprechend geschaltet ist (s. Grafik im Ausgangspost).
  9. #8 Kaffeeruler, 16.04.2024
    Stell mal ein Bild vom Schalter ein wo man erkennt wie er abgeklemmt ist
    Es gibt nur Kontrollschalter die einen N haben oder eben elektronische.
    Konventionelle sind ohne N und ich glaube nicht das du ne Hamburger Schaltung hast
  10. #9 niqbert, 16.04.2024
    niqbert
    Anbei ein Bild von dem Wandschalter.
  11. #10 Kaffeeruler, 16.04.2024
    Vom alten
    Und wie er angeschlossen ist
Neutralleiter verbinden - Ähnliche Themen
  1. Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe
    Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  2. Außenleiter und Neutralleiter mit gleicher Farbe
    Außenleiter und Neutralleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  3. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  4. RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ???
  5. Strom auf Neutralleiter ?!
    Strom auf Neutralleiter ?!: Hallo zusammen, ich habe in meiner neuen Wohnung folgendes Problem. Ausgangslage: Großes Wohnzimmer mit zwei Deckenleuchten. An der...
