Niedervolt-Halogenlampen in Decke eingebaut - Brandgefahr?
Diskutiere Niedervolt-Halogenlampen in Decke eingebaut - Brandgefahr? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe kürzlich alle unsere Halogenlampen, die seit 10 Jahren in der Gipskarton-Decke eingebaut sind, ausgewechselt. Dabei ist mir...
  1. LM100
    LM100 Neues Mitglied
    Dabei ist mir aufgefallen, dass von oben die Glaswolle von oben den Lämchen doch recht nahe kommt. Teilweise sind es nur einige Zentimeter.
    Die Sache ist mir nicht so ganz geheuer und ich wollte Euch mal fragen, was man denn da machen kann? Kann man irgend etwas hinter die Lampen machen? Allerdings müßte dies irgendwie durch die Löcher realisierbar sein, da wir gerade erst renoviert und die Decke gestrichen haben.
    Oder gibt es irgendwelche speziellen Halogenlampen? Es soll angeblich welche geben, die die Wäre nach vorne und nicht nach hinten abgeben??
    Danke schon mal für die Hilfe
    Lothar
  3. #2 Kawa, 02.06.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.06.2008
    Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Niedervolt-Halogenlampen in Decke eingebaut - Brandgefahr?
    Hallo Lothar...Welcome
    dann nimmst du die Dekostar 51 ALU!
    guckst du
    Voltus Elektro Shop | Decostar 51 ALU | Glasreflektor DECOSTAR | Osram | Niedervolt Reflektorlampen | Halogenlampen | Lampen | Licht
    Es gibt auch Abstandhalter, die man durch das Strahlerloch in die Decke schieben kann, der dann die Dämmwolle auf Abstand hält
    (deshalb Abstandhalter, wer hätte das gedacht...)
    http://www.elektrikforen.de/attachment.php?attachmentid=874&stc=1&d=1212438110
    Gruß Kawa :)
  4. LM100
    Nochmals Hallo,
    ich habe jetzt den o.a. Abstandshalter in (fast) alle Löcher eingebaut, nochmals danke für den Tip.
    Nur bei 2 Halogenstrahern ist es mir nicht gelungen, den Abstandhalter einzubauen, da sich direkt hinter dem Halogenlämpchen Dachlatten befinden.
    Die Dachlatten kommen praktisch direkt hinter den Lämpchen, haben fast direkten Kontakt dazu. Es ist ansonsten links und rechts von den Latten noch genug Platz zum entlüften, aber an einer Stelle ist der Kontakt direkt.
    Auch hier stellt sich mir jetzt doch die Frage, ob sich das Holz der Dachlatte durch die Hitze von der Lampe entzünden könnte? Ich wüßte zwar nicht, wie das gehen sollte und die letzten 10 Jahre ist auch nichts passiert, aber so ganz geheuer ist mir die Sache auch nicht.
    Was meint Ihr? Könnten sich die Dachlatten durch den direkten Kontakt mit der Halogenlampe entzünden? Macht es eventuell Sinn, diese beiden mit der genannten Decostar 51 Alu auszustatten?
    Lothar
Niedervolt-Halogenlampen in Decke eingebaut - Brandgefahr? - Ähnliche Themen
  1. Leitungsführung / Deckenhängend
    Leitungsführung / Deckenhängend: Hallo Forum Ich habe nun eine Revisionsarbeit, bei der die Zuleitung von einer Wärmepumpe erneuert werden soll. Der ursprünglicher...
  2. Dauerstrom auf Deckenleuchte?
    Dauerstrom auf Deckenleuchte?: Hallo Ich saniere (als gelernter Heizungsbauer) gerade meinen Keller. Sanitär, Trockenbau, Fliesen...alles top. Bei der Elektrik ist allerdings...
  3. Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt
    Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt: Hi, ich habe bei der Installation meiner Deckenlampe leider das Kabel eingedrückt/eingeschnitten, da das Gehäuse welches an der Decke befestigt...
  4. Elektroinstallation Holzbalkendecke
    Elektroinstallation Holzbalkendecke: Hallo zusammen Wir wohnen in einem Haus BJ 1979 und renovieren es nach und nach. Jetzt haben wir die Dämmung im Dachboden entfernt um diese zu...
  5. Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz
    Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz: Hallo, brauche dringend Hilfe. Ich bin kein Elektro-Fachmann und habe ein großes Problem. Habe im Bad eine Deckenlampe, in die ich vor ca. 2...
