Niedervolttrafo auf Dachboden - zulässig?
Diskutiere Niedervolttrafo auf Dachboden - zulässig? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Wir haben von einem "nahmhaften" Elekroinstallationsgeschäft die Elektorinstallation unserer Bad-Renovierung durchführen lassen....
  1. #1 wkalweit, 20.08.2007
    wkalweit
    wkalweit Guest
    die Elektorinstallation unserer Bad-Renovierung durchführen lassen. Hierbei wurden Niedervolt-Lampen
    installiert. Die dazugehörigen Trafos wurden auf dem über dem Bad befindlichem Dachboden
    angebracht (siehe Bild).
    Nun kommt bei mir ein wenig Unbehagen auf, dass die Trafos direkt auf einen Holzbalken befestigt
    wurden. Sollte hier (wodurch auch immer) eine Störung auftreten würde im schlimmsten Fall
    der Dachboden (und somit das ganze Haus) abbrennen.
    Gibt es hierfür eine Richtlinie, wie eine solche Installation vorzunehmen ist, oder sind meine
    Bedenken unbegründet und der Elektriker hat richtig gehandelt?
    Besten Dank für die Antworten.
  3. #2 sommer666, 20.08.2007
    sommer666
    sommer666 Strippenzieher
    AW: Niedervolttrafo auf Dachboden - zulässig?
    Is doch mal schön Installiert. Nicht wie sonst in die Zwischendecke gestopft.
    Ich seh es auch als unbedenklich, da die Betriebsmittel Markenqualität haben und die Leitung so weit man sieht richtig gewählt wurde.
  4. #3 PatBonner, 20.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Dem schliesse ich mich an..
    Sieht sehr schön aus.
    Guter Elektriker !
    Grüsse
    Paddy
  5. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo wkalweit, Welcome
    wegen der Erwärmung der Trafos brauchst du keine Bedenken haben.
    Sofern die maximale Leitungslänge (2 m) der Lampenleitungen nicht überschritten worden ist, hat er eine saubere Arbeit hinterlassen.
    Gruß Kawa :)
  6. #5 Heimwerker, 20.08.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    ich hatte mal bei Paulmann angefragt, ob man NYM 3x1,5 in deren Trafos einführen darf. Mir wurde davon abgeraten.
    ( Nein, ich will nicht an allem was zu meckern haben.... ist mir nur eingefallen. )
  7. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Braucht man auch nicht in den Trafo einführen, die haben doch seitlich Klemmen!!! :D :D :D :D
    Jetzt mal ernst: Welche Leitungen sind den überwiegend primärseitig verlegt? Ich denke: NYM...
    ..oder soll man vorm Trafo auf flexibel wechseln mit einer zusätzlichen Klemmstelle??? macht keiner!
    Gruß Kawa
  8. #7 Lötauge35, 20.08.2007
    Wenn irgendwann der Dachboden ausgebaut wird, bekommt ihr ein Problem mit den Trafos...,
    ich bevorzuge Ringkerntrafos, unbegrenzte Lebensdauer,
    kein Elektrosmog,
  9. #8 denizjustin, 21.08.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Saubere Arbeit keinerlei bedenken;) mfg denizjustin
  10. #9 elo22, 21.08.2007
    elo22
    Ich schliesse mich den anderen denn soweit ich erkennen kann verfügen die Trafos über die notwendigen Eigenschaften, erkennbar an einem F, M oder MM in einem Dreick.
  11. #10 wkalweit, 21.08.2007
    wkalweit
    wkalweit Guest
    Danke für die Antworten.
    Mir geht es u.a. aber darum, wass passiert, wenn z.B. durch einen Defekt (wodurch auch immer) ein evtl. Kabelbrandt entsteht? Da sich die Trafos auf dem Dachboden befinden, merkt man dies ja nicht sofort, so dass man ggf. nicht rechtzeitig eingreifen kann, um schlimmeres zu vermeiden.
    Wie kann ich da "Vorsorge" treffen, um im Fall der Fälle gerüstet zu sein?
    Oder ist ein derartiger Defekt auszuschließen?
Niedervolttrafo auf Dachboden - zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Karriereaufstieg mit vierzig.
    Karriereaufstieg mit vierzig.: Hi, Ich hoffe das ich hier im Forum auch Fragen stellen kann die nichts mit Elektrotechnik zu tun haben. Es geht um meine Frau. Sie wird bald 40...
  2. Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens
    Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens: Als Elektrofachkraft ist es meine Aufgabe, einen Aufputz-Hausverteilerkasten um eine Reihe mit Leitungsschutzschaltern zu erweitern. Leider...
  3. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  4. FI Schutzschalter in Kreise aufteilen
    FI Schutzschalter in Kreise aufteilen: Hallo, eine Frage an Spezialisten für elektrische Hausinstallation. Es geht im einen Bauernhof mit einer KABEL-installation aus den 1970er...
  5. Motor einer Drehbank auf die andere Seite drehen lassen
    Motor einer Drehbank auf die andere Seite drehen lassen: Guten Tag, ich habe vor mir einen Motor einer Drehbank liegen welcher aktuell links dreht. Der Kunde möchte diesen aber jetzt neu nach rechts...
