Norm/DIN/VDE Poti-schienen Erdung
Diskutiere Norm/DIN/VDE Poti-schienen Erdung im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo.. Gibt es eine Norm/DIN/ VDE die mir sagt das jede Potenzial-Ausgleichschiene geerden sein muss? Zur Praxis.. Erdung ist Fundament Erder mit...
  1. #1 micric01, 10.05.2011
    micric01
    micric01 Neues Mitglied
    Hallo..
    Zur Praxis..
    Erdung ist Fundament Erder mit ca. 0,3 Ohm..(keller)
    Alles Fachgerecht angeschlossen(alle metallene Installationen.).Nun Habe ich eine neue Pa-schiene im OG.
    gefunden,die neu gesetzt wurde.An dieser PA-schiene sind viele Elektro-Gerät
    geerdet..Nun habe ich festgestellt das diese PAS keine Verbindung zur Erdung`s anlage hat.Nur über den Pen..Reicht das???Bin der Meinung nein.
    Jede PA-schiene muss an das Erdungs-potenzial angeschloßen sein..bzw. sein eigene Erdungsfahne haben..
    Gibt es dafür eine VDE/DIN/Norm ,die mir genau das sagt??
    Kann mir jemand helfen ?? Wäre nett.
  3. #2 AC DC Master, 10.05.2011
    AW: Norm/DIN/VDE Poti-schienen Erdung
    ist es den wirklich ein PA-schiene oder doch eher die PEN-schiene in der UV ? und wieso werden alle gräte über eine PAS geerdet ?ist das ein fam.haus oder ne wohnung oder gewerbe ?
    Es gibt auch den örtlichen Potentialausgleich der geht nicht zwangsläufig direkt auf einen Erder.
  5. #4 micric01, 11.05.2011
    micric01
    Es ist ein Serverraum mit Multimedia Anlagen für Konferenzen mit zwischen Boden und einer Strom Unterverteilung und ein Schaltschrank für die Technischen Sachen. Soweit ich die 6cm² Gelb/Grün nachvollziehen konnte,
    ist dort der Schaltschrank,Stromverteilung,Zwischenboden Serverschrank schon aufgelegt.
    Für mich ein klarer Fall das die PA-schiene geerdet werden muss.
    Nun wollte ich eine DIN-Norm-VDE suchen die sagt das jede PA-schiene geerdet sein muss oder an dem Hauptpotenzial angeschlossen sein sollte.
    Reicht dort die DIN VDE 0100-410 und die DIN VDE 0100-540 als Begründung der notwendigen Ergänzung??
    [​IMG]
    Die Norm wirst du nicht finden, weil man in jedem Gebäude neben dem Hauptpotentialausgleich auch noch örtliche Potentialausgleiche instalieren kann. Und dafür verwendet man die gleichen Schienen.
  7. #6 kabelmafia, 11.05.2011
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    schau mal in die DIN VDE 0100-444:2010-10 Abschnitt 444.5.7
