Notstromaggregat Erdung?
Diskutiere Notstromaggregat Erdung? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich baue gerade Zuhause eine Notstromeinspeisung mit einem Aggregat 50kva ein. Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen das ich weder mit...
  1. #1 Brasilien8000, 02.08.2023
    Brasilien8000
    Brasilien8000 Neues Mitglied
    Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen das ich weder mit VDE noch Internet beantworten konnte.
    Leider ist das Haus an der Stelle wo ich das Aggregat anschließen wollte mit einem TN-C-Netz, quasi nur ein PEN vorhanden.
    Mit dem Netzumschalter werden nur L1, L2, L3 und N geschalten.
    Das Notstromaggregat hat eine Isolationsüberwachung.
    Muss ich dann den PEN-Leiter auch wegschalten, oder kann ich den PEN Leiter einfach angeschlossen lassen wenn das Aggregat einspeißt?
    Muss ich auftrennen?
    Ich bin überfragt.
    Ich hoffe Ihr versteht was ich meine, ich kanns nicht besser ausdrücken.
    MFG
    Schau mal hier: Notstromaggregat Erdung?. Dort wird jeder fündig!
    PEN darf man nicht schalten. Kannst normalerweise erst einspeisen nach der Stelle, wo der PEN aufgetrennt wird. Gegebenenfalls auch mehrere Umschalter z.B. in jeder Verteilung
  4. #3 Darkness, 04.08.2023
    Darkness
    Darkness Hülsenpresser
    Wo hast du die Auftrennung?
    Das ist im Altbestand auch gerne mal ein lokales TT-Netz, weil erst mit Umstellung auf Erdkabel auf TN-C-S umgestellt wurde.
    Wie schon angesprochen, den Umschalter erst nach der Auftrennung anschließen.
    Dazu brauchts ggf. mehrere Umschalter oder das Verlegen von neuen Leitungen.
  5. #4 Lötauge35, 15.08.2023
    das Notstromaggregat würde ich an den PEN anschließen und gut. Damit entfällt die Umschaltung des N Leiters.
    Umgeschalten werden nur die 3 Phasen.
    Das darfst du aber laut Tab nicht Außerdem bezahlst du dann deinen selbst erzeugten Strom an deinen Versorger
  7. #6 Lötauge35, 15.08.2023
    umgeschaltet wird nach dem Stromzähler. Da geht also nichts durch den Stromzähler des Versorgers.
    Nach dem Zähler hast du aber normalerweise keinen PEN mehr
  9. #8 Hemapri, 20.11.2023
    Hemapri
    Hemapri Strippenstrolch
    Selbstverständlich kann man da noch einen PEN haben. Es gibt nicht nur Neuanlagen.
Notstromaggregat Erdung? - Ähnliche Themen
  1. Stromausfall, Notstromaggregat
    Stromausfall, Notstromaggregat: Hallo, bin Laie. Will bei Stromausfall meine Heizungsanlage (Zentralheizung, Ölbrenner Pumpen etc.) mit einem Notstromaggregat betreiben. Dazu...
  2. Rückeinspeisung mittels Notstromaggregat
    Rückeinspeisung mittels Notstromaggregat: Hallo zusammen. Anbei mal folgende Frage. Ich habe ein Notstromaggregat mit einer 400 V Ceekonsteckdose. Jetzt möchte ich wissen ob ich mit diesem...
  3. Notstromaggregat
    Notstromaggregat: Hallo an alle Elektriker ich hoffe ihr könnt mir helfen beim meinen Problem ich habe vor einen Imbisswagen zu betreiben da ich nicht überall...
  4. Notstromaggregat
    Notstromaggregat: Hallo Ich heiße Felix und komme aus NÖ in Österreich. Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage. Ich bin am überlegen mir ein...
  5. Notstromaggregat für Einfamilienhaus
    Notstromaggregat für Einfamilienhaus: Liebe Freunde der Elektrotechnik, Ich möchte meine Familie und mich vor den Folgen eines Blackouts schützen und plane daher die Anschaffung eines...
