Notstromumschalter in Hauptverteiler
Diskutiere Notstromumschalter in Hauptverteiler im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich hörte, dass es ohne größeren Aufwand möglich ist, im Hauptverteiler einen Umschalter zwischen Netz- und Notbetrieb zu...
  1. #1 Gisbert, 09.10.2018
    Gisbert
    Gisbert Strippenzieher
    Hallo Leute,
    ich hörte, dass es ohne größeren Aufwand möglich ist, im Hauptverteiler einen Umschalter zwischen Netz- und Notbetrieb zu installieren.
    Ich versuchte schon auf google nähere Infos zu finden, leider ohne Erfolg.
    Wie sieht so etwas aus?
    Ist da im Hauptverteiler ein 5 poliger Stecker, an dem ich nach Umschalten auf Netzbetrieb die Kupplung vom Notstromaggregat anschließen kann und so das Haus versorgt?
    Oder wie kann ich mir das vorstellen?
    Vielleicht hat ja jemand Fotos o.ä.
    Ich freue mich auf eure antworten - Danke vorab!!
  3. #2 Zelmani, 09.10.2018
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
Notstromumschalter in Hauptverteiler - Ähnliche Themen
  1. Netz-/Notstromumschalter 2-polig 63A Hutschiene manuell
    Netz-/Notstromumschalter 2-polig 63A Hutschiene manuell: Hallo zusammen, für eine 1-phasig versorgte Wohnung suche ich einen 2-poligen Netz-/Notstromumschalter für Verteilereinbau auf Hutschiene. Nach...
  2. RCD kein Platz in Hauptverteiler - in Unterverteilung sinnvoll?
    RCD kein Platz in Hauptverteiler - in Unterverteilung sinnvoll?: Hi zusammen, ich würde gerne durch einen Fachmann einen RCD nachrüsten lassen. Ich möchte allerdings von einem Expertenteam (dem Forum) einige...
  3. Um Hauptverteiler: H07V-U oder H07V-K?
    Um Hauptverteiler: H07V-U oder H07V-K?: Moin, da ich meinen Hauptverteiler so nach und nach aufgebaut habe, sieht es inzwischen ziemlich chaotisch aus. Immer wieder habe ich einen...
  4. Vorsicherung Hauptverteiler
    Vorsicherung Hauptverteiler: Moin, aus meinem verplombten Zähler kommen 5 Leitungen (L1, L2, L3, N, PE, also vermutlich TN-S oder TN-C-S) mit je 6 mm² raus, allerdings kann...
  5. Thüringen Hauptverteiler neue Bestimmungen
    Thüringen Hauptverteiler neue Bestimmungen: Hallo an alle hier im Forum, ich bin neu hier und hoffe das der Betrag hier richtig eingestellt ist. Ich wollte nur mal wissen ob die neuen...
