Nullung an Steckdose
Diskutiere Nullung an Steckdose im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; guten tag, ich hätte mal eine frage an jemanden der sie beantworten kann: wenn im altbau, an einer steckdose nur zwei adern ankommen - L und N...
  1. #1 Schleinse, 30.05.2006
    Schleinse
    Schleinse Neues Mitglied
    guten tag,
    wenn im altbau, an einer steckdose nur zwei adern ankommen - L und N muss ja eine brücke zwischen N und PE kontakt der Steckdose gemacht werden um wenigstens die zugegebener maßen nicht mehr zulässige schutzmaßnahme der nullung zu realisieren, (ist aber in dem fall nicht anders möglich) geht man dann mit dem N leiter zuerst an den N kontakt der steckdose und macht die brücke zum PE kontakt oder erst mit dem N leiter an den PE kontakt und dann die brücke zum N kontakt ???
    ist es vieleicht sogar egal??
    bitte um Hilfe, danke,
    mfg, Schleinse
    Schau mal hier: Nullung an Steckdose. Dort wird jeder fündig!
  3. FNet
    FNet Strippenstrolch
    AW: Nullung an Steckdose
    Das ist vollkommen egal.
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    wie schon gesagt , diese Art der Nullung ist heute nicht mehr zulässig.
    Nach meiner Meinung war Vorschrift , den grüngelben Leiter zuerst auf den PE zu legen und dann auf den N.
    Grund : Sollte der N mal abbrennen ( oder ähnliches ) ist die Schutzfunktion noch gewährleistet.
  5. #4 Schleinse, 31.05.2006
    Schleinse
    Danke sagt Schleinse
  6. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    also ich kann Anni nur zustimmen so ist mir das auch bekannt
  7. #6 Heimwerker, 06.06.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    !!!! AUF KEINEN FALL
    Ein Neutralleiter (N) darf nicht als Pen missbraucht werden. Die klassische Nullung ist nur mit einem PEN (Nulleiter) möglich. In bestehenden Anlagen darf noch genullt werden. Ab (ich glaube ca.) 1970 muss ein Pen einen Mindestquerschnitt von Cu 10mm² und Alu 16mm² haben. In den neuen Bundesländern gilt die Vorschrift erst vollkommen ab der Wende.
    Die klassische Nullung ist, wie gesagt in bestehenden Anlagen, die nach den damals geltenden Vorschriften so errichtet wurden, nicht unzulässig.
    Ja
    No!
  8. #7 Eisregen, 05.07.2006
    Eisregen
    Eisregen Guest
    da stimm ich handwerker vollkommen zu. zuerst an an die schutzleiterklemme, dann auf den n-kontakt
  9. #8 Hemapri, 11.08.2006
    Hemapri
    Hemapri Strippenstrolch
    1. Wenn wirklich nur L und N ankommen sollte (standortisoliertes TT-Netz) dann darf überhaupt keine Schuko-Dose montiert werden und eine Nullung des N ist verboten!
    2. Vermutlich handelt es sich aber um ein TN-C-Netz, mit einem Außenleiter (L) und einem PEN (alte Bezeichnung: Nullleiter)
    3. Die Nullung ist durchaus noch zulässig. Allerdings muß ein PEN, wie Heimwerker schon festgestellt hat, bei Neuinstallationen mindestens einen Adernquerschnitt von 10mm² Cu oder 16mm² Alu aufweisen. Damit dürfte das an Steckdosen ausfallen. Das Auswechseln vorhandener Schuko-Steckdosen an Leitungen mit PEN ist aber auch heute noch zulässig.
    http://odin.prohosting.com/~nhagge/tn-c.html
  10. #9 AC DC Master, 26.08.2007
    Ey Leute, Beitrag gelesenn oder einfach nur drauf losgeschriebn? Schleinse schreibt vom Altbau! Also wird wohl nur Altbau gemeint sein! Netz art und Form wurden von Schleinse nicht angegeben. Auf Grund seiner Darstellung wird es kein TT-Netz sein! Anni, Mirko kann ich mich auch nur anschließen! Ist der Null weg, ist am Schutzkontakt der Schutz. Klingt doof it aber so. Zu Heimwerker: Wenn eine Anlage zu dem Zeitpunkt errichtet worden ist, zu den gängigen und technischen Vorschriften zur Zeit Stand der Dinge waren! Dann war die Anlage auch erlaubt.
    Sollte also nur eine Steckdose ausgetauscht werden, so muß diese auch so angeschlossen werden, wie es die alte auch war. Ganz einfach. Solte aber die Steckdose erweitert worden sein, eine zweite Steckdose hin zu gekommen sein oder eine Steckdose ein paar Meter weiter installiert worden ist.
    Dann ist es auf jedenfall alles auf den neusten Stand derTtechnik zu bringen.
    An Heimwerker: Haste schon mal eine 2adrige Leitung NYM oder NYIF als
    2 x 10² gesehen? Ich nicht!
    Klemmen die einen Querschnitt von 10² auf 1,5² bringen auch nicht!
  11. #10 PatBonner, 27.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Wo grabt Ihr immer diese Schinken aus ?
    Grüsse
    Paddy
    P.S.
    Bitte keine Anspielungen wegen Schinken und meinem Avatar.
Nullung an Steckdose - Ähnliche Themen
  1. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  2. USV/Überspannungsschutz Steckdosen bei klassicher Nullung?
    USV/Überspannungsschutz Steckdosen bei klassicher Nullung?: Hi leute :) Ich möchte, da wir ab und zu mal Stromausfall haben und ich spannungsspitzen und ggf. auch Blitzeinschlägen vorbeugen möchte, denke...
  3. Klassische Nullung Fachzeitschrift EP
    Klassische Nullung Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich Klassische Nullung Der vollständige Artikel ist in unserem Facharchiv nachzulesen.
  4. Spiegelschrank im Bad mit klassischer Nullung
    Spiegelschrank im Bad mit klassischer Nullung: Hallo Zusammen, ich soll einen neuen Spiegelschrank mit Beleuchtung und Steckdose in einem Bad anschließen. Soweit kein Problem aber.... Mir...
  5. Induktionsfeld bei klassischer Nullung
    Induktionsfeld bei klassischer Nullung: Hallo Kollegen, eine Bekannte hat angefragt, ob ich ihr ein neues Induktionskochfeld abklemmen kann. L1, L2, L3 und N sind in der...
