nur 82Volt am Kabel anliegen
Diskutiere nur 82Volt am Kabel anliegen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, nachdem ich mich in dem Bereich "Vorstellungen" schon vorgestellt habe, komme ich nun hier zu meinem ersten Probelm:-) Ich habe vor...
  1. hammy
    hammy Neues Mitglied
    Ich habe vor kurzem ein Haus übernommen und wollte die Außenbeleuchtung auf der Terasse erneuern. Hab mir also neue Lampen gekauft und habe sie angeschlossen.
    Leider ohne Erfolg.
    Ich habe dann die Spannung an den Kabel gemessen und musste leider feststellen, dass da nur 82Volt ankommen.
    Wie ich in meiner Vorstellung schon gesagt habe... ich bin kein richtiger Elektriker...somit fällt es mir schwer die Fehlerquelle ausfindig zu machen.
    Jetzt kommt ihr ins Spiel: Was kann das sein? Wo kann ich zuerst ansetzen?
    Über eure HIlfe wäre ich sehr dankbar
    Lg Marcel
    Schau mal hier: nur 82Volt am Kabel anliegen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 der lektro, 28.08.2015
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    AW: nur 82Volt am Kabel anliegen
    Hallo Marcel, zwei Fragen: Womit hast du gemessen und wo?
    In der Regel gibt es innen dafür einen Schalter. Evt. wurde der Lampendraht abgeklemmt oder war noch nie angeklemmt.
  5. #4 Strippe-HH, 28.08.2015
    Eventuell liegt eine Stromführende Phase an aber der N fehlt.
    Mal eine Messung zwischen L und Schutzleiter mit dem Duspol mal machen
  6. hammy
    danke für eure Antworten.
    Ich habe mit einem Multimeter von Voltcraft gemessen. (VC135)...ist nicht das Beste, aber für mich ausreichend.
    Ich habe draußen an den Leitungen gemessen. Lampe abmontiert...Lüsterklemmen auf die Kabel und dann gemessen. Schalter AUS: keine Spannung; Schalter EIN: 82 Volt.
    Spannung zwischen L1 und Erde und Spannung zwischen L1 und N...zwischen N und Erde nichts...ist doch so wie es sein soll...nur zu wenig...
  7. #6 Kaffeeruler, 30.08.2015
    Die 82V sind wohl nur eine Einkopplung,
    da wirst du wohl herausfinden müssen wo die Leitung her kommt
  8. #7 iverson003, 31.08.2015
    iverson003
    iverson003 Schlitzeklopfer
    War vorher schon eine Lampe montiert? Hat sie funktioniert?
    Gruss
nur 82Volt am Kabel anliegen - Ähnliche Themen
  1. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  2. Leider gibt es nur Spots mit Kabel
    Leider gibt es nur Spots mit Kabel: GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
  3. Ritto 6630/03 klingelt nur wenn Hörer ab ist.
    Ritto 6630/03 klingelt nur wenn Hörer ab ist.: Hallo zusammen, ich habe Mist gebaut und ihr müsstet mir mal helfen, das wieder auszubügeln :D Wir haben eine Ritto 6630/03 Türsprechanlage, die...
  4. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
  5. Zwischen L und PE nur 120V
    Zwischen L und PE nur 120V: Hallo! Zwischen L und PE müßte, an einer Steckdose, doch eigentlich eine Spannung von 230 V herrschen. Was bedeutet es, wenn dort nur 120 V...
